[RESOLU] fuite d'huile et moteur 407d 1981
Messagepar damien 407d » 01 AMvMer, 30 Sep 2009 10:33:25 +000033Mercredi 2009 041040
bjr je sui nouveau sur mercotribe je vien d'acheté un 407d de 81 niveau carroserie é amenagement il é au top par contre niveau moteur jme pose d question
tout d'abord g une bonne fuite d'huile entre le moteur é la boite o niveau du carter inferieur le ga d ché merco ma di que c'été une demi tresse ( 8e la tresse un bra é demi la main d'oeuvre bref je vé le faire kan mm) le problem c ke mon moteur il CRASH DE L HUILE PAR LES RENIFLAR ET G DE L HUILE DANS LE FILTRE A AIR !!! il rame un pe ( 80/85 quasi pied o planché mé bon jroule a 75) pourtt il n'a pa de problem de puissance enfin jen ai pa essayé d'otre . un mecano ma di ke mon moteur é rincé ke lé segment son mort mé si sa seré le k il fumeré grave hors il fume 2 min le matin é apré plu rien par contre il pu ( pa mal de gen ki mon suivi été pa content ) keske vs en pensé ??? é esque mon moteur é le mm ke la 200d si oui jen ai trouvé dan lé 200e a 400e je pense en acheté un ( si en bon etat ) é tiré mon moteur actuel juska ki me lache ( si il me lache ) merci d'avance
damien 407d
Inscrit le: 01 AMvMer, 30 Sep 2009 10:15:39 +000015Mercredi 2009 041040
Re: besoin de renseignement sur 407d 1981
Messagepar Raime » 01 AMvMer, 30 Sep 2009 10:45:11 +000045Mercredi 2009 041040
Salut, avant tout, oublie l' ecriture SMS :evil: ;)
Pour l'huile dans le filtre a air c'est normal, le systeme est fait comme ça , c'est pas un filtre papier a sec.
80-85km/h pied au plancher si il est amenagé " lourd" je dirais que c'est pas etonnant,
pour savoir si la segmentation est chiée, il faut faire un test de compression .
Pour la fuite d'huile, si la demi tresse n'est plus etanche, je pense pas qu'il y ai d'autres moyen de resoudre le probleme ormis le remplacement...
Pour la compatibilité moteur, je peux pas t'aider desolé...d'autres le feront. ;)
Messagepar RENARD » 01 AMvMer, 30 Sep 2009 10:48:14 +000048Mercredi 2009 041040
salut,c'est un boite 4 ou 5 si c'est un boite 4 il roule normalement,et oui normalement c'est le moteur de 200D demande confirmation
RENARD
Messagepar julio » 01 AMvMer, 30 Sep 2009 11:47:07 +000047Mercredi 2009 041140
non c est n est pas le moteur de la 200 mais c est celui de la 240 d . tu peut metre celui de la 200 mais tu vas ramer severe
julio
Messagepar damien 407d » 01 PMvMer, 30 Sep 2009 17:41:01 +000041Mercredi 2009 040540
désolé c'est l'habitude bref merci dmavoir repondu c'est cool . le cam a une boite 4 et exact me sui trompé c'est le moulin de la 240d ... bon beh jvé allez ché merco avec de la vaseline :shock: et leur laissé mon cam pour qu'il soccupe de lui
et j'ai une autre ptite question il a les portes coulissantes a l'avan il me manque une poignée est ce que c la meme que les coulissantes laterales mé mis dans l'autre sens ( verticale au lieu d'horizontale )
damien 407d
Messagepar julio » 01 PMvMer, 30 Sep 2009 18:36:17 +000036Mercredi 2009 040640
damien 407d a écrit:. bon beh jvé allez ché merco avec de la vaseline :shock: et leur laissé mon cam pour qu'il soccupe de lui
e
juste un conseil , va plutot faire tes reparation dans un petit garage autre qu une concesion mercedes ou d une autre marque , le prix sera moins elevé . En plus dans les concession mercedes la plupart du temp ils ont n on rien a foutre de nos vieux cams
julio
Messagepar damien 407d » 01 PMvMer, 30 Sep 2009 18:54:08 +000054Mercredi 2009 040640
merci de ton conseil mé le mecano de chez merco a coté de ché moi est vrément un bon il conné bien nos vieu jusépé et j'essaye de negocié ac lui pour kil me le face au black mé bon il a pa tro le temps
damien 407d
