[RESOLU] redémarrage après 4 ans
Messagepar migtolosa » 01 PMvMar, 08 Sep 2009 18:54:25 +000054Mardi 2009 040640
Bonjour a tous, je vais acheter un 407 qui n'a pas tourné depuis 4 ans. Pouvez vous me dire quelles sont les verifications a faire avant de le faire tourné. Les pneus sont bon donc pour l'instant je pense le tracter.
Merci d'avance pour votre aides.
Mat
migtolosa
Inscrit le: 01 PMvMar, 08 Sep 2009 18:49:17 +000049Mardi 2009 040640
Re: redémarrage...
Messagepar sanglas » 01 PMvMar, 08 Sep 2009 21:24:11 +000024Mardi 2009 040940
pour tracter, il faut désacoupler l'arbre de transmission ;)
pour le reste vidang de tous les fluides! + les filtres(air, G.Oil, huile, )
les commandes hydrauliques freins et embrayage risque d'être a changer (grippage ou oxidation= coupelle foutu )
contole et désoxidation de toutes les masses, et connexion en générale, charge de la batterie
graissage complet
vérification de la souplesse des durites , état des courroies, pneu, ...
état du circuit de G.O, réservoir, ... nettoyage au besoin, ... :ugeek:
perdre une occasion de rire c'est mourir un peu! http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=369
Spondylarthrite Ankylosante
http://acsac.france.free.fr/WEB2006/index1.html
http://www.zagaz.com/ le prix du carburant en france
sanglas
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 17:33:39 +000033Dimanche 2009 040540
Re: redémarrage...
Messagepar migtolosa » 01 PMvMar, 08 Sep 2009 23:37:21 +000037Mardi 2009 041140
désacoupler l'arbre de transmission? c'est a dire? Merci pour les info!
migtolosa
Re: redémarrage...
Messagepar twanos » 01 AMvMer, 09 Sep 2009 08:11:54 +000011Mercredi 2009 040840
pas besoin de désacoupler l'arbre de transmition si tu es au point mort le but c'est juste que le moteur soit pas entrainé pendant que tu tractes
twanos
Re: redémarrage...
Messagepar cheub81 » 01 PMvMer, 09 Sep 2009 17:27:53 +000027Mercredi 2009 040540
+1 avec sanglas ce genre de cam demare mème aprés un arret prolongé mais controle de tout les éléments et vidanges des fluides ;) le mien a redémarré au quart de tour aprés 18 ans d'arret. Patiente et bon courage a+
cheub81
Inscrit le: 01 AMvSam, 24 Jan 2009 11:21:07 +000021Samedi 2009 041140
Re: redémarrage...
Messagepar tonyo76 » 01 PMvMer, 09 Sep 2009 17:42:34 +000042Mercredi 2009 040540
moi aussi +10 avec sanglass, une fois que tout est vérifié et que tu redémarre laisse le tourné au ralenti pendant un bon bout de temps (genre 1h/1h30) histoire de pas le brusquer ;) . ensuite y a plus qu'a prier que tu sois plus verni que moi : la mécanique n'apprécie pas les arrets prolongés. sur le mien c'est l'électricité qui n'a pas apprécié. bon redémarrage quand même ;)
tonyo76
Inscrit le: 01 PMvVen, 10 Avr 2009 17:58:12 +000058Vendredi 2009 040540
Re: redémarrage...
Messagepar migtolosa » 01 PMvMer, 09 Sep 2009 19:10:56 +000010Mercredi 2009 040740
C'est bon je l'ai acheter et remorqué sur moins d'un kilometre. J'ai bien fait d'acheter une barre car plus de frein (ni frein a main). Une fois redémarrer et tout vérifier je vais me lancer dans la renov complete.
Merci a tous!
migtolosa
Re: redémarrage...
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 09 Sep 2009 20:25:33 +000025Mercredi 2009 040840
Sanglas, pourquoi désaccoupler l'arbre de transmission pour tracter ??
Re: redémarrage...
Messagepar sanglas » 01 PMvJeu, 10 Sep 2009 18:21:35 +000021Jeudi 2009 040640
gaston13 a écrit:Sanglas, pourquoi désaccoupler l'arbre de transmission pour tracter ??
salut gaston !
c'est préconisé par merco, pour les 508, ...
pour un remorquage de plus de 40 Kilomètre et pour tracter a plus de 50 km heure
je pense que c'est plus prudent, tant que ça n'a pas été vidangé, pour plus sur le coté méca, poser la question a "L'EtOILE" il expliquera surement mieu que moi ;)
je rajouterais encore pour le redémarrage, qu'il ne serait pas inutile de revidanger aprés 200 à 300 bornes , la boite et le moteur, histoire de rincer a chaud les impuretés occasionelles (après un arrét de plusieurs années) :geek:
sanglas
Re: redémarrage...
Messagepar migtolosa » 01 PMvVen, 11 Sep 2009 22:03:49 +000003Vendredi 2009 041040
c'est bon aprés le remorquage, la vidange et quelques petites verif il a demarrer. J'ai pas réussi a changer le filtre gasoil. Par contre presque pas de frein, pas asser pour rouler.
Pour l'instant le camion m'a couter:
Achat: 300euro
Filtre huile 15
filtre gasoil 10
2 bidon d'huile 15w40 13 euro piece
1 batterie 100 euro
et une barre de remorquage 25 euro
migtolosa
Re: redémarrage...
Messagepar migtolosa » 01 PMvSam, 12 Sep 2009 14:17:29 +000017Samedi 2009 040240
impossible de faire fonctioner les frein. On a purgé tout, on a galeré a sortir les roue avant pour atteindre les 2 purges etc, mais rien a faire. D'ou ca peux venir? Les disques sont légerement rayé ( d un mm ) par endroit et rouillé, un rapport?
Mat
migtolosa
Re: redémarrage...
Messagepar twanos » 01 PMvSam, 12 Sep 2009 14:44:07 +000044Samedi 2009 040240
les pistons des étriers sont surement grippés donc démontage/nettoyage/remontage ou changement
pour la rouille pas de problème
twanos
Re: redémarrage...
Messagepar migtolosa » 01 PMvSam, 12 Sep 2009 15:07:41 +000007Samedi 2009 040340
Donc je démonte la roue, je sort les plaquettes (?) et je met un coup de dégripant sur les pistons? Pendant la purge par moment la pédale etait dure mais au final elle s'enfonce bien, ca fait ca avec les pistons grippé?
migtolosa
Re: redémarrage...
Messagepar twanos » 01 PMvSam, 12 Sep 2009 15:19:00 +000019Samedi 2009 040340
je doute qu'un coup de dégripant suffise enleves tes plaquettes et mets une cale un peu moins epaisse que les 2 plaquettes de chaque coté du disque et freines tu verras si ça bouge...attention pas trop fine que le piston sorte pas complétement et pas trop dure pour pas abimer le disque
twanos
Re: redémarrage...
Messagepar migtolosa » 01 PMvSam, 12 Sep 2009 18:23:07 +000023Samedi 2009 040640
Je vais tester ca, merci beaucoup
migtolosa
