Vibration aléatoire 609D
Re: Vibration aléatoire 609D
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 14 Oct 2018 12:15:44 +000015Dimanche 2009 041240
Je sais pas comment c'est branlé un moyeu avant de 609.
Mais j'ai déjà changé un goujon sur un master et j'ai du sortir le moyeu (un peu chiant parce que traction).
Ensuite devant l'impossibilité que fut la mienne d'extraire le goujon j'ai amené mon moyeu dans un garage PL qui me l'a extrait pour la coquette somme de 0 euro.
Sinon les rondelles de centrages et les goujons ne sont pas des pièces très chères.
Donc c'est vrai que ça s'tente.
A condition d'avoir un endroit bien calé et un peu de temps devant soi.
Messagepar Redhunter » 01 PMvDim, 14 Oct 2018 13:13:30 +000013Dimanche 2009 040140
C'est assez simple et accessible pour changer les goujons à l'avant du 609:
Pour les sortir:
-Des (grands) coups de massette sur la gueule (avec un vieil écrou quand même pour pas écraser le pas de vis et que ça puisse passer par le trou et éventuellement une cale en bois en plus pour taper dessus )
Pour les rentrer:
-Les visser, tout simplement, en rajoutant au fur et à mesure des rondelles ou écrous de diamètre supérieur au goujons jusqu'à ce que le goujon, qui est conique, ait pris sa place (il y a un plat à l'arrière qui fait qu'une fois en place il ne bouge plus).
Effectivement les goujons rondelles écrous ne sont pas très cher chez Merco
Je suis d'ailleurs étonné qu'ils ne figurent pas sur le devis de Youplalaa...
Dernière édition par Redhunter le 01 PMvDim, 14 Oct 2018 16:15:13 +000015Dimanche 2009 040440, édité 2 fois au total.
Redhunter
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 14 Oct 2018 13:47:11 +000047Dimanche 2009 040140
Quand tu auras fait tout ça ;)
pense bien à vérifier le serrage de toutes tes roues au bout de 100 km et ensuite régulièrement en même temps que tes niveaux d'huile,LDR et frein.
Si tu achètes des roues d'occase , fais démonter les pneus pour bien vérifier le fond des jantes, certaines sont tellement rouillées qu'elles sont poreuses donc si tu n'as pas de chambre à air ça fuit :(
si tu as une chambre, la rouille arrive à crever la chambre :(
ça m'est arrivé
Messagepar youplalaa » 01 PMvJeu, 18 Oct 2018 21:12:43 +000012Jeudi 2009 040940
Merci pour toutes ces infos!
J'ai acheté des goujons neufs, rondelles et écrous. Je pensais faire faire au garage mais 250€ ht pour remplacer les rondelles à gauche et mettre la roue de secours à droite, merci.
Donc quand j'aurais le courage, le temps et une paire de biceps en rab je mettrais ma roue de secours à droite (là où ça a bouffé) avec les fixations neuves, et à gauche normalement je change juste rondelles et écrous. Le gars du garage m'a dit que ça devrait suffire, je le trouvait sympa et dispo jusqu'à ce qu'il m'annonce le prix x) Et je demanderais au garage d'à côté de me resserrer tout ça.
J'essayerais comme ça, voir si ça tremble plus, et si c'est ok... Soit je reste comme ça soit j'intervertis mes pneus pour revenir sur le pneu d'origine. A voir si ya grande différence entre les 2 ou pas...
Voilà ya plus qu'à! Mais ça va attendre un peu, faut vraiment que je règles mes histoires d'aérateurs ><
youplalaa
Inscrit le: 01 PMvDim, 18 Sep 2016 19:24:46 +000024Dimanche 2009 040740
Messagepar 5hoko » 01 PMvMer, 07 Nov 2018 19:07:51 +000007Mercredi 2009 040740
si jamais je passe a renens ce weekend normalement si t'as un endroit ou bricoler ;)
5hoko
