help mon 408 est gazolique ... et tres peu de puissance
Re: help mon408 est gazolique ... et un tres peut de puissan
Messagepar Raoul85 » 01 AMvJeu, 15 Mai 2014 09:22:34 +000022Jeudi 2009 040940
tu trouvera toutes les pièces chez merco au moins, c'est sûr.
Raoul85
Messagepar tang » 01 AMvJeu, 15 Mai 2014 10:10:26 +000010Jeudi 2009 041040
Aparrament oui j'attend un devis de merco . Je vais s' andoute faire un topic de cette intervention en photos sa pourai etre utile .
tang
Inscrit le: 01 PMvMer, 09 Fév 2011 18:04:33 +000004Mercredi 2009 040640
Messagepar tang » 01 PMvJeu, 15 Mai 2014 17:22:15 +000022Jeudi 2009 040540
uhy
Dernière édition par tang le 01 PMvMar, 20 Mai 2014 14:10:50 +000010Mardi 2009 040240, édité 1 fois au total.
tang
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 15 Mai 2014 20:12:20 +000012Jeudi 2009 040840
Salut, 2 bars d’écart c'est pas la mort, je dirais même que c'est bien.
Messagepar tang » 01 AMvVen, 16 Mai 2014 00:07:07 +000007Vendredi 2009 041240
Raime a écrit:Salut, 2 bars d’écart c'est pas la mort, je dirais même que c'est bien.
Du coup tu pense que ce n'est pas un problème moteur que je n'est pas à faire une segmentation et soupape alésage et rectif me servirai à rien ????? :( :o :shock: :oops: :oops: :oops: mais c'est quoi ce casses tête!!!!!!!
tang
Messagepar Proteus » 01 AMvVen, 16 Mai 2014 09:42:40 +000042Vendredi 2009 040940
Pareil.
Proteus
Messagepar tang » 01 AMvVen, 16 Mai 2014 11:30:21 +000030Vendredi 2009 041140
Bon du coup aucune importance qui soit a 24bars va faloire que je trouve sa commence a etre un peu prise de tete ts sa
tang
Messagepar chergui » 01 PMvVen, 16 Mai 2014 12:05:45 +000005Vendredi 2009 041240
hum! ton camion tire trop long, il manque de couple en 4eme et 5eme, deja commence par changer ta boite
chergui
Inscrit le: 01 PMvLun, 15 Sep 2008 20:45:34 +000045Lundi 2009 040840
Messagepar tang » 01 PMvVen, 16 Mai 2014 14:53:36 +000053Vendredi 2009 040240
Ok je vais faire tte c est motif j''attend le devis de rectif compiegne je l'aurai lundi environ si je m'en sort pour pas trop chere jefait alaiser ou surfacer selon l etat et rectif culasse !!!! Je repare avec un moteur refait et apres on vera pour une boite courte mais il y a de forte chance !!!!! Le moteur et ds tt les cas fatiguer a 18bars !!!! Apres avec un peu de chance 26 bar ou 30 sufira pour une boite longue!!!!!!
tang
Messagepar tang » 01 PMvVen, 16 Mai 2014 22:26:06 +000026Vendredi 2009 041040
Avant de commencer je voudrai etre bien renseigner pour le callage de la pi au remontage ... sa m'a l'air un peut compliquer !! Savez-vous ou je peu trouver une bonne rta !!!?? Ce qui court pas les rue pour c'est camion on dirai
tang
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 20 Mai 2014 10:25:55 +000025Mardi 2009 041040
Salut! Bah désolé pour ton bahut, c'est con d'etre autant dans la deche juste apres l'avoir acheté...pour la culasse et la PI j'espere que tu sais où tu vas (ou que t'as pas besoin du 408 de suite..) car ce sont des operations assez pointues et minutieuses..par contre si besoin envoie-moi ton adresse mail en MP et je t'envoie tout ce que j'ai niveau revue techinque OM601 ;)
Bonne chance!
Messagepar tang » 01 AMvMer, 21 Mai 2014 10:53:34 +000053Mercredi 2009 041040
bon aller apres une derniere visite chez un dieseliste !!!!! j'attaque le demontage !!!!! camion placer sous la grange huile et l'eau sont entrain de couler le demontage est pour cette aprem , j'éclate le moteur demain pour le deposer a rectif compiegne !!! je remonte et je vais chez le dieseliste pour qu'il me regle la pompe et me la gonfle un peu !!! aprés je verai je vais sandoute casser ma capucine pour la prise au vent on vera aprés !!!! fort besoin de revue thecnique pour le moteur !!! je compte sur vous voici mon adresse mail tanguy.allain@gmail.com
ditemoi bonne chance!!!!! :D
tang
Messagepar Raoul85 » 01 AMvMer, 21 Mai 2014 11:01:06 +000001Mercredi 2009 041140
t'as fait le total de ce que ça va te couter ?
c'est pas moins cher de trouver un moteur en bon état et de faire l'échange ?
Raoul85
Messagepar tang » 01 PMvMer, 21 Mai 2014 13:06:00 +000006Mercredi 2009 040140
oui j'ai fait la totale rectification bloc segmentation neuve + rectification culasse , vis et joint de culasse 1006 euro plus la pompe je serait a 1500 euro , je prefere sa que de racheter un moteur dont je ne suit pas sur de kilometrage!!!!!!!
rta please ;) ;) ;)
tang
Messagepar tang » 01 PMvJeu, 22 Mai 2014 19:36:38 +000036Jeudi 2009 040740
MOTEUR DEPOSER !!!!!!!!!! ;) ;) ;) :lol: :D :D :D :D :D
bon parcontre petite question bien urgente apres la pose je regarde les inscription que je trouve sur le carter inferieure coter droit du moteur et je tombe sur c'est ecriture 601 0111401 . je drevrai pas avoir 601.940 J'ai bien l'impression que c'est un moteur de mercedes berline non?????? :oops: :oops: :oops: :oops: :shock: :shock: :shock: :shock: :? :? :? :?
tang
Messagepar pikach » 01 PMvJeu, 22 Mai 2014 20:37:37 +000037Jeudi 2009 040840
Ça parait être un moteur 2.2 d'une 190D !!! Tipierre, Raoul ou Gaston sauront te dire mieux que moi mais après recherches sur le net, j'ai bien l'impression que c'est ça....
Si tu parles à Dieu, tu es croyant. Si il te répond, tu es schizophrène !
pikach
Inscrit le: 01 PMvMar, 12 Nov 2013 18:32:09 +000032Mardi 2009 040640
Messagepar tang » 01 PMvJeu, 22 Mai 2014 20:41:15 +000041Jeudi 2009 040840
merci ,, je n'est pas trouver sur le net !!!!! aprés j'ai prit les numeros qui ce trouve a droite sur le bloc moteur il y n'y a pas de numeros a gauche !!! si c'est un moteur de 190D C4EST MOIN PUISSANT sa espliquerai mon probleme peu etre ? noin
tang
Messagepar pikach » 01 PMvJeu, 22 Mai 2014 20:44:49 +000044Jeudi 2009 040840
Ah bah si t'as un 2.2l sur un 408, oui je pense qu'il va pas rouler bien vite effectivement. :roll: Mais ça reste à confirmer par un expert ! ;)
pikach
Messagepar chergui » 01 PMvJeu, 22 Mai 2014 21:12:04 +000012Jeudi 2009 040940
c'est un 2L dans la 190d.
le numero moteur est graver sur le bloc, devant la pompe a injection, sur le plan du joint de culasse.
un 601 de berline sa va pas trop mal dans un fourgon, mais dans un 408 caisse :? :?
A ta place je changerai de moteur direct :arrow:
chergui
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 23 Mai 2014 08:00:14 +000000Vendredi 2009 040840
ah bah si c'est ca, l'explication du manque de fougue de ton destrier s'explique mieux a mon sens...je connais pas l'ecart de poid d'une 190d avec un 408 caisse m'enfin bon, on a jamais fait d'une ane un cheval de course :D
