VOYANT EDC
Re: VOYANT EDC
Messagepar Freid » 01 PMvMar, 02 Nov 2021 15:08:50 +000008Mardi 2009 040340
Fap en 2002, ça m'étonnerait... A moins que Merco ai été en avance sur les autres.
Donc en défaut lorsqu'il est allumé, mais plus en défaut une fois que tu as coupé et remis le contact.
Jusque là, c'est normal, mais c'est une info, qu'il arrive à enlever ce mode dégradé en coupant le contact.
Re: VOYANT EDC
Messagepar Djé91 » 01 PMvJeu, 03 Mar 2022 13:37:24 +000037Jeudi 2009 040140
Salut, je viens aux nouvelles. Problème EDC résolu, c'était à cause des bougies de préchauffage et du boitier de préchauffage HS. J'avais déjà une bougie HS avec le voyant de préchauffage allumer mais quand le boitier à dû lâcher l'EDC est arriver.
Merci pour les réponses !
Djé91
Re: VOYANT EDC
Messagepar Djé91 » 01 PMvJeu, 03 Mar 2022 13:43:31 +000043Jeudi 2009 040140
Aujourd'hui 2000 km plus tard, l'EDC est de retour. Passage à la balise. Cela indique en défaut tout ce que j'ai changer depuis mes 2 précédant problèmes d'EDC. Ils ont du réapparaitre en mémoire, mais c'est bisard car ils avaient été soit disant effacer lors de mon dernier passage au garage. Donc on me les effaces à nouveau, a voir si sa reviens… Pour le moment 200km et toujours pas réapparu.
Djé91
Re: VOYANT EDC
Messagepar Djé91 » 01 PMvSam, 04 Juin 2022 20:45:05 +000045Samedi 2009 040840
Malheureusement je réouvre ce sujet, mon voyant rouge EDC est de retour...
Je sais qu'il faut passer la valise mais en attendant l'ouverture des garage j'aimerai vos avis.
Le voyant est accompagner de perte de puissance mais sa a commencer surtout avec mes clignotants qui bug ainsi que les warning. Puis l'EDC de temps en temps. Mais maintenant il s'affiche tout le temps.
Peu être l'alternateur qui rend lame ? Si je branche un multimetre sur la batterie cela doit afficher 14 ? Et quand j'accelere sa doit monter puisque l'alternateur est sensé recharger ?
Djé91
Re: VOYANT EDC
Messagepar Freid » 01 AMvDim, 05 Juin 2022 07:52:37 +000052Dimanche 2009 040740
Ton alternateur est régulé, il fourni entre 13,8 et 14,2v en marche, mais le régulateur fait que ça n'augmente pas beaucoup en accélérant.
Ça ressemble quand même à un problème électrique ton histoire... une info qui ne passe pas jusqu'au boitier de gestion et qui le met en mode dégradé...
Donc peut être un faisceau électrique abimé ou coupé à l'intérieur, dans un endroit où le circuit de warning passe...
Pas simple ce truc !
Re: VOYANT EDC
Messagepar Djé91 » 01 AMvDim, 05 Juin 2022 07:55:15 +000055Dimanche 2009 040740
Freid a écrit:Ton alternateur est régulé, il fourni entre 13,8 et 14,2v en marche, mais le régulateur fait que ça n'augmente pas beaucoup en accélérant.
En effet, mais je me rappel que la dernière fois que j'avais mon alternateur HS, j'avais eu les même symptôme avant de tomber en rade.
Djé91
Re: VOYANT EDC
Messagepar Djé91 » 01 AMvDim, 05 Juin 2022 08:28:57 +000028Dimanche 2009 040840
Par ailleurs j'aimerai connaitre le numéro ОЕМ de l'alternateur au cas ou je dois le changer, si quelqu'un le connais...
Djé91
Re: VOYANT EDC
Messagepar etoile80 » 01 AMvDim, 05 Juin 2022 09:34:59 +000034Dimanche 2009 040940
Salut, a vérifier avec numéro de châssis:
14V 90A = A0131541702
14V 115A = A0131541502
14V 150A = A0131541302
Re: VOYANT EDC
Messagepar Djé91 » 01 PMvDim, 05 Juin 2022 13:16:15 +000016Dimanche 2009 040140
etoile80 a écrit:Salut, a vérifier avec numéro de châssis:
Merci ! Je ne comprend plus rien, j'ai demander à AUTODOC, ils m'ont donner :
A0121542002 ; A0131541702 ; A0111540602 en me disant que c'était du 12V...
Djé91
Re: VOYANT EDC
Messagepar Djé91 » 01 PMvMer, 15 Juin 2022 19:09:56 +000009Mercredi 2009 040740
Re, la cause de mon EDC : le boitier ECU qui valdinguais du coup sa faisait des faux contacte.
Djé91
Re: VOYANT EDC
Messagepar dytar » 01 PMvVen, 01 Juil 2022 22:20:39 +000020Vendredi 2009 041040
Djé91 a écrit:Re, la cause de mon EDC : le boitier ECU qui valdinguais du coup sa faisait des faux contacte.
merci d'avoir donné la cause ! j'ai le même souci sur le même fourgon... je viens de créer un topic
dytar
Inscrit le: 01 PMvDim, 06 Sep 2020 13:36:49 +000036Dimanche 2009 040140
