Voyant rouge tableau de bord sans symbole
Re: Voyant rouge tableau de bord sans symbole
Messagepar higginspower » 01 PMvMer, 06 Sep 2017 19:55:46 +000055Mercredi 2009 040740
higginspower
Messagepar splithi-roof » 01 PMvMer, 06 Sep 2017 20:49:39 +000049Mercredi 2009 040840
Bon alors je vais tenter d'expliquer comment marche (enfin c'est vite dit) mon système.
J'ai un relais que je dois enclencher dans sa prise pour que le compresseur se mette en route et regonfle les boudins (manip que le vendeur m'a dit de faire). Le souci, c'est que ça ne marche qu'une fois sur 100 et encore, il faut bidouiller les fils, faire une prière, enlever, remettre le relais et espérer que ça déclenche le compresseur.
Photo du relais et de la prise :
J'ai commandé un relais neuf, au cas où, mais j'y crois pas trop.
Après sous le capot avant, j'ai ce truc là et je ne sais pas du tout à quoi ça sert :
Image.
En roulant, j'ai l'impression que le compresseur se met en route de temps à autre, mais pas facile de vérifier et conduire en même temps ! Par contre, quand les boudins sont à plat, même si c'est bien le compresseur qui se met en route en conduite, il ne regonfle pas les boudins puisque ça claque au niveau des suspensions. Bref, va falloir que je me penche sérieusement sur la question.
Il arrive aussi parfois que le voyant s'éteigne, mais ça ne dure jamais très longtemps...
310 Ex Ambulance 1994 - 210 Marco Polo 1985
splithi-roof
Inscrit le: 01 PMvLun, 26 Sep 2016 20:40:45 +000040Lundi 2009 040840
Messagepar higginspower » 01 PMvMer, 06 Sep 2017 21:02:25 +000002Mercredi 2009 040940
J'ai une version plus moderne sur mon Vito et en plus du voyant, j'ai un bouton qui me sers à relancer le compresseur en restant appuyé dessus quand le systeme galère, tu n'aurai pas un bouton sur ton tdb dont tu sais pas à quoi il sert des fois...
higginspower
Messagepar max551 » 01 PMvMer, 06 Sep 2017 21:09:22 +000009Mercredi 2009 040940
quand tu dit pour que le compresseur se met en route tu veut dire pour qu'il fait le bruit d'un compresseur qui s'allume ou tu à une lumière ou un autre truc du genre?
pourquoi tu l’enlève le relais?
tu va devoir vérifier séparément le circuit électrique et le circuit pneumatique.
à mon avis tu doit avoir un manomètre dans le système. quand la pression baisse le manomètre envois l’ordre au compresseur de s'allumer, si la pression ne remonte pas le manomètre informe le système qui allume le voyant du tableau de bord. quand le voyant s'allume le conducteur arrête d'utiliser le camion :?
Messagepar splithi-roof » 01 PMvMer, 06 Sep 2017 21:29:42 +000029Mercredi 2009 040940
J'avais tout pleins de boutons que j'ai supprimé (faisceau des gyrophares et sirène).
Mais le voyant était déjà allumé avant que je fasse le ménage dans mes fils.
Je n'ai pas vu de mano, mais comme c'est pas moi qui ai enlevé les gyrophares, il y en avait peut être un avant?
Quand le compresseur se déclenche, il fait le bruit d'un compresseur et les suspensions remontent, enfin ça c'est à l'arrêt.
En roulant, j'entends qqchose qui vibre et qui pourrait venir du compresseur mais je n'ai pas encore pu vérifier si c'était bien lui qui s'enclenchait.
En roulant, je laisse le relais. Il faudrait que je teste en l'enlevant si ça change qqchose.
Et à l'arrêt, j'enlève le relais parce que c'est la seule manière d'arriver à déclencher le compresseur.
splithi-roof
Messagepar max551 » 01 PMvMer, 06 Sep 2017 22:35:22 +000035Mercredi 2009 041040
j'image donc que quand tu demarre le camion est toujours a plat puis il remonte. enfaite je me disais que peut etre que le compresseur ne se mettais pas en route car tout simplement il etait deja a bloc mais si je comprend bien se n'est pas le cas.
le manometre dois se trouver direcetment sur le compresseur mais il n'a surment pas d'aiguille car la pression mesurer n'est pas destiné à l'utilisateur mais à "l’ordinateur".
essaye de voir si ya pas un fil qui sort du compresseur autre que l'alimentation, si c'est pas le cas regarde sur tout le circuit d'air si tu le trouve.
y'en a forcement un au moins pour la securité.
Messagepar splithi-roof » 01 AMvJeu, 07 Sep 2017 08:39:30 +000039Jeudi 2009 040840
Quand je démarre le camion, qu'il soit à plat ou gonflé rien ne se passe. Le seul moyen de déclencher le compresseur c'est ce fameux relais. Après je pense qu'il faudrait que je jette un œil au boitier gris où vont tous les fils... Mais j'arrive pas à voir comment il s'ouvre.
splithi-roof
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 07 Sep 2017 14:15:30 +000015Jeudi 2009 040240
J'vais peut-etre dire une connerie, mais pour en avoir réparer un paquet sur les compresseur "domestique", la panne la plus fréquente, c'est le condensateur qui est grillé. Quand tu veux enclencher le compresseur ca fait un bruit de grésillement electrique au lieu de se mettre en branle.
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvJeu, 07 Sep 2017 15:18:31 +000018Jeudi 2009 040340
Y'a sans doute un problème de commande s'il faut manipuler le relais, donc voir le pressostat (et non le nanomètre) aussi.
Histoire de jouer le père la morale je dirais que c'est quand même pas de la bricole du dimanche, l'air comprimé c'est dangereux, et en plus là le problème est lié à la tenue de route. Prudence en somme.
Raoul à vélo
Messagepar max551 » 01 PMvJeu, 07 Sep 2017 21:37:48 +000037Jeudi 2009 040940
effectivement pardon pour l'erreur sur le terme exacte.
j'ai envie de dire comme 75% des bricolages proposé sur mercotribe. gants, lunette et casque obligatoire.
sinon un test en deux etapes qui ne devrai pas etre trop dangereux
1 brancher le relais
2 verifier la tension à l'entré du compresseur
si c'est 12v et que la pompe n'est pas alumé alors le probleme viens du compresseur ou pressostat
si c'est 12v et que la pompe marche il ressaye jusqu'au ce qu'elle ne marche plus.
si c'est 0 le probleme viens du circuit electrique.
ou methode de bourin sans multimetre brancher une batterie direct sur le compresseur(deux seconde) avec des pinces. juste histoire de voir si la ca marche direct ou pas se qui pourrait te dire si y'a un probleme dans le circuit.
autre chose, selon moi le relais est mal branché, la bobine devrait etre branché sur le + apres contact car aucune raison de faire tourner le compresseur quand le moteur est eteind (a confirmer je ne suis pas sur).
Messagepar Crocozorus » 01 AMvVen, 08 Sep 2017 06:40:30 +000040Vendredi 2009 040640
Ouah c'est le grand luxe votre systeme de compresseur !
Sur mon 310 c'est juste 2 boudins que je peux regonfler avec une valve comme je regonfle les pneus néanmoins mes boudins sont assez similaire aux tiens dailleurs j'en ai un qui se dégonfle je me suis pas trop penché sur la question. Mais c'est pas dérangeant car la vie a été généreuse et m'a gaté de 5 lames
Crocozorus
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 08 Sep 2017 08:48:07 +000048Vendredi 2009 040840
Une rustine et c'est repartis! :D
Messagepar Crocozorus » 01 PMvVen, 08 Sep 2017 12:07:04 +000007Vendredi 2009 041240
Je pensais a une bombe anti crevaison :D
Crocozorus
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 08 Sep 2017 15:51:31 +000051Vendredi 2009 040340
:shock: rien de mieux pour tout boucher
Messagepar splithi-roof » 01 PMvVen, 08 Sep 2017 19:50:10 +000050Vendredi 2009 040740
Bon j'ai essayé d'avancer sur mon problème, mais pas de grands progrès !
Aujourd'hui, premier coup de relais, et le compresseur s'est mis en route sans aucun souci (le camion est chargé à l'arrière, cela a-t-il un rapport ?, et les boudins avaient l'air d'être au plus bas).
J'ai fait une petite vidéo pour vous montrer un peu la manip à faire, on entend bien le relais qui se colle, et qui parfois arrive à faire se déclencher le compresseur.
Par contre, une fois la vidéo finie, pas eu moyen de le refaire démarrer... Peut être qu'il avait atteint sa pression max ??
Et sinon, j'ai ouvert le boitier gris, où vont les connecteurs reliés entre autre au voyant du tableau de bord et au compresseur, y'a une jolie carte électronique mais pas de mano.
Je ne sais pas à quoi ressemble un pressostat ... (je vais aller voir mon ami gogole).
Et sinon, en sortant le compresseur de son logement, y'a une espèce de filtre, qui est tout bleu (sur la photo, je ne sais pas si ça se voit bien).
Demain, j'essaierai de faire un schéma avec les différents câbles pour voir qui est relié à quoi...
J'arrive pas à uploader la vidéo pour le moment, j'essaye de faire ça dans la soirée !
splithi-roof
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 08 Sep 2017 20:16:38 +000016Vendredi 2009 040840
du coup t'a pas essayé de mesurer la tension avec le multimetre?
Messagepar splithi-roof » 01 PMvVen, 08 Sep 2017 20:38:52 +000038Vendredi 2009 040840
Si...
J'ai bien 12V à l'arrivée sur le support où il y a les 4 fusibles sur le compresseur, mais après ça part dans tous les sens... Notamment vers le relais. J'avais pas le temps d'essayer de comprendre le cablage.
Dernière édition par splithi-roof le 01 AMvSam, 09 Sep 2017 07:24:01 +000024Samedi 2009 040740, édité 2 fois au total.
splithi-roof
Messagepar higginspower » 01 PMvVen, 08 Sep 2017 21:15:29 +000015Vendredi 2009 040940
Pour reprendre l'analogie avec le Vito, le compresseur ce met en route lorsque tu charge l'arrière. À la fois pour équilibrer l'assiette et pour raffermir la suspension. Une fois qu'il est au niveau : il s'arrête. Si tu décharge, tu dois également entendre ton électrovanne qui lache de l'air d'ailleurs ton truc bleu me semble être l'échappement d'air de l'electrovanne.
Le fonctionnement semble "normal", le soucis - si moi y en a tout comprendre - c'est que tu dois "réveiller" ton système en retirant et remettant le relai...
Ton électrovanne elle serait pas un peu faiblarde ? Moi j'essaierai de la démonter au Max et de lubrifier tout ça si c'est possible bien sûr !
Édit : Et sur le Vito c'est une simple biellette fixé au châssis qui mesure l'angle et déclenche l'électrovanne, point de mano la dessous !
higginspower
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 08 Sep 2017 21:31:44 +000031Vendredi 2009 040940
en toute logique l’électricité "vient" du relais et pas le contraire .
donc normalement avec le relais si compresseur éteint, tu à 12v au fusible, alors le probleme ne provient pas du relais et donc, pas besoin de le trifouiller.
sinon le mano c'etait une erreur de ma part c'est bien d'un pressostat que je voulais parler. il s'agit d'un relais qui est mis en marche par la pression dans le circuit. il en existe de plein de forme différentes. il se pourrait que se soit le truc cylindrique avec un fil noir et marron sur ta photo mais comme on voit pas bien de cette angle c'est peut être totalement faux
Messagepar splithi-roof » 01 AMvSam, 09 Sep 2017 07:26:12 +000026Samedi 2009 040740
La vidéo ici : https://youtu.be/qVkal3vsgA4
Je vais essayer de suivre les fils sous le camion cet aprèm!
Merci encore pour vos pistes, ça reste encore obscur pour moi le fonctionnement de ce compresseur!
splithi-roof
