help mon 408 est gazolique ... et tres peu de puissance
Re: help mon408 est gazolique ... et un tres peut de puissan
Messagepar tang » 01 PMvDim, 11 Mai 2014 18:54:14 +000054Dimanche 2009 040640
Bon voila j'ai ete voire alors je vous met la photo de la plaque de boite de vitesse ne sachant pas le quelle numeros est bon ... dslje n'arrive a mettre la photo sa sera juste le lien
[img][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/974798IMG2014051119210612.jpg[/img][/img]
tang
Inscrit le: 01 PMvMer, 09 Fév 2011 18:04:33 +000004Mercredi 2009 040640
Messagepar tang » 01 PMvDim, 11 Mai 2014 19:13:18 +000013Dimanche 2009 040740
Bon a ce que j'ai vu sur le forum cest la bonne boite et c'est une boite longue ........ retour a zero !!!!!!! :? :(
tang
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 11 Mai 2014 19:55:22 +000055Dimanche 2009 040740
un boite longue sur un 408 caisse capucine, c'est normal que ça n'avance pas. il te faudrais une boite courte (G1/18-5/6.15)
22l/100 calculés comment ?
Messagepar tang » 01 PMvDim, 11 Mai 2014 20:23:20 +000023Dimanche 2009 040840
Ok . J'ai fait 360 kilometre avec un plien et il me semble que le reservoir fait 80 litre du coup
80÷360=0.222222222×100=22litre je me suis pas tromper .
Je vais quand meme faire des teste de compression pour etre sur toi tu pense etre sur que c'est le probleme. J'ai pas tros de sous du coup le changement de boite et risquer pour mes finance et mon projet . Je doit chercher quelle boite ? Et sa va me faire consomer combien et avancer environ 1 combien ce changement environ
tang
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 11 Mai 2014 20:39:10 +000039Dimanche 2009 040840
T'es sûr de toi pour les 80 litres ?
D'origine ça doit plutôt être 40 ou 60 là-dessus.
Messagepar tang » 01 PMvDim, 11 Mai 2014 20:45:03 +000045Dimanche 2009 040840
A je vais me renseigner alors ?
tang
Messagepar tang » 01 PMvDim, 11 Mai 2014 23:39:21 +000039Dimanche 2009 041140
Si je changer la boite pour une courte je doit changer le pont aussi ???? Si quelqu'un sait ou je peut en trouver une je suis preneur
tang
Messagepar Proteus » 01 AMvLun, 12 Mai 2014 07:35:32 +000035Lundi 2009 040740
tang a écrit:A je vais me renseigner alors ?
calcul de conso facile à faire, si tu savais pas comment faire:
1. tu fais le plein de gazole ras la gueule.
2. tu notes les kilomètres indiqués sur le compteur.
3. tu roules, de préférence 200 à 300 kms, pour avoir des données fiables.
3. tu re-pleins ras la gueule.
4. tu -re-notes les kilomètres parcourus ainsi que les litres de gazole que tu as mis dans ton réservoir.
5. le calcul à faire est: litres / le nombre de kms parcourus X 100 = conso en litres au 100
Exemple: tu as parcouru 280 kilomètres et tu as rempli 53 litres --> 53 litres divisé par 280 fois 100, et tu arrives à 18,92 litres au 100.
Proteus
Messagepar chergui » 01 AMvLun, 12 Mai 2014 07:52:20 +000052Lundi 2009 040740
vérifie ton numero de moteur om601...
si ta un gros camion caisse un peu charger + une boite longue + un moteur de berline "190d ou 200d" tu peu oublier la 5ème
chergui
Inscrit le: 01 PMvLun, 15 Sep 2008 20:45:34 +000045Lundi 2009 040840
Messagepar tang » 01 AMvLun, 12 Mai 2014 09:42:50 +000042Lundi 2009 040940
Salut je ne peu pas rouler avec pour l'instant et j'ai fait mon calcule comme tu dit reservoir ras la gueule mais je me suis paser sur la capaciter du reservoir j ai du me planter .
Je vien de localiser une fuite d'eau meme deux fuite d'eau une au niveau de la pompe a eau ce n'est rien je vais la changer et basta mais l'autre ce trouve derriere la pi ou ce trouve un cache cylindrique sur la bas moteur il me semble que c'est l'orifice dont l'usine utilise pour aléser le boc .. sa ce change ca?
tang
Messagepar Raoul85 » 01 AMvLun, 12 Mai 2014 10:44:21 +000044Lundi 2009 041040
regarde ici
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=90&t=33265&p=468508&hilit=mb100+pastille#p468508
ça ressemble à ton problème, une pastille de dé-sablage qui s'est barrée(ouverture pour virer le noyau en sable qui sert à mouler le bloc moteur)
Raoul85
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvLun, 12 Mai 2014 10:46:21 +000046Lundi 2009 041040
Salut, meme si ca arange pas tes stat le reservoir fait 70L, et non, tu n'aura pas a changer le pont en chageant la boite ;) Schuss
Messagepar tang » 01 PMvLun, 12 Mai 2014 15:59:48 +000059Lundi 2009 040340
Ok effectivement sa fait 19 litre mais bon j'aurai aimé 15litre sur quil est pas encore aménagé j'ai trouver une boite pour 300 euro le mec me confirme vendredi que c'est bien la courte . Je vais faire un teste de compression pour etre sur de l'etat de mon moteur. Faudrais vraiment que je contacte noktopus c'est lui qui la remie en etat il pourai me confirmer sur quelque point .je suis quand meme etonner que aucun proprietaire n'est remarquer ce pro leme de puissance avant . Sa serai pas etonnant qud je moteur et pris un coup qd meme ?
tang
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 12 Mai 2014 16:56:38 +000056Lundi 2009 040440
bah et toi tu ne l'a pas essayé avant de l'acheter ?
Messagepar tang » 01 PMvLun, 12 Mai 2014 17:07:30 +000007Lundi 2009 040540
Si pendant 1h30 j'etait conscient du probleme mais pas a ce point la quand meme on vien de me parler des frein je vais les verifier mais je trouve sa bisard quand meme.
tang
Messagepar tang » 01 AMvMar, 13 Mai 2014 09:56:03 +000056Mardi 2009 040940
aller ce matin c'est decider je vais acheter un compressionmetre pour faire le teste de compression je serai comme sa fixer de l'état du moteur!! je le branche sur les bougie de préchauffage ? quand je fait le teste je fait en sorte que le moteur ne demarre pas c'est bien sa non? ;)
tang
Messagepar mickmick » 01 AMvMar, 13 Mai 2014 11:04:56 +000004Mardi 2009 041140
tang a écrit:...compressionmetre ... je le branche sur les bougie de préchauffage ? quand je fait le teste je fait en sorte que le moteur ne demarre pas c'est bien sa non? ;)
[quote=blague ON]
Surtout ne pas démarrer le moteur pendant la mesure, cela fausserait le résultat ! ;) :lol: :mrgreen:
[quote=blague OFF]
:arrow: :arrow: :arrow:
mickmick
Messagepar tang » 01 PMvMer, 14 Mai 2014 12:44:06 +000044Mercredi 2009 041240
Bon il y a du nouveau !!!!! Alors j'ai effectuer le teste de compression sur les deux premier cylindre coter habitacle le 3 et 4 il y a 18 sur le 4 et 16 sur le 3 .
On effectue bien un teste sur les bougie de préchauffage ou sur les injecteur ? Je ne l'ai jamais fait sur ce moteur du coup j'ai un doute sur le bonne endroits pour fixer le compressionmetre . Qui le deja fait sur un om601 ??
tang
Messagepar mickmick » 01 PMvMer, 14 Mai 2014 12:52:15 +000052Mercredi 2009 041240
mickmick
Messagepar tang » 01 AMvJeu, 15 Mai 2014 08:39:53 +000039Jeudi 2009 040840
Bon ba voila sa sent un moteur!!!!!! :? :lol: le probleme tt les moteur qui ce trouve sur le net ou en casse ne peut pas etre assurer niveau moteur du coup. Je pense refaire le mien biellette cousiner segment soupape joint de soupape . Connaissez quelqu'un qui lq fait peut ton encore trouver des pieces .
tang
