[RESOLU]Perte de puissance 207D
Re: Perte de puissance 207D
Messagepar pikach » 01 PMvMer, 12 Mar 2014 19:05:22 +000005Mercredi 2009 040740
Bon alors j'ai changé le préfiltre à gasoil et un collègue m'a démonté la jauge et la crépine pour la nettoyer mais toujours pas de puissance.
Je mets 5 minutes pour monter à 80.
Sinon il tourne plutôt pas mal et ne cale pas.
Si tu parles à Dieu, tu es croyant. Si il te répond, tu es schizophrène !
pikach
Inscrit le: 01 PMvMar, 12 Nov 2013 18:32:09 +000032Mardi 2009 040640
Messagepar Drixmé » 01 PMvJeu, 13 Mar 2014 15:03:36 +000003Jeudi 2009 040340
S'il tourne rond c'est le principal nan ??
C'est que un 207,pas un dragster non plus .. ça me parait pas illogique tes 5 min pour monter à 80 ( qui doit pas etre loin d'être son max nan ?)
J'ai pas souvenir que mon 207 marchait mieux moi ... c'est un veau c'est un veau quoi :mrgreen:
" Mieux vaut rouler doucement que pas du tout" m' a dit un sage récemment ...
Drixmé
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Fév 2009 18:51:59 +000051Dimanche 2009 040640
Messagepar pikach » 01 AMvVen, 14 Mar 2014 07:07:43 +000007Vendredi 2009 040740
Oui je sais bien mais ce qui me fait dire ça, c'est que quand je l'ai acheté il allait un peu mieux. Alors oui je dis pas, c'était pas une Mercedes (ah si merde... :lol: ), mais il poussait un peu plus. Je l'ai monté à 95 sur du plat.
Mais oui, je crois que je vais me faire une raison...
pikach
Messagepar -gaston- » 01 AMvVen, 14 Mar 2014 09:31:19 +000031Vendredi 2009 040940
au lieu de pinailler 30 ans, tu prends un bidon de gasoil, une paire de durites, tu branche ça sur la pompe et tu va faire un tour.... tu élimine ainsi toute défaillance possible du circuit de gasoil.
si ça tourne mieux le problème est à chercher dans le circuit de gasoil, si pas d'amélioration c'est plus emmerdant : le problème se situe au niveau injection ou moteur (ou frein grippé :mrgreen: )
Dernière édition par -gaston- le 01 AMvVen, 14 Mar 2014 10:49:53 +000049Vendredi 2009 041040, édité 1 fois au total.
Messagepar Raoul85 » 01 AMvVen, 14 Mar 2014 10:45:31 +000045Vendredi 2009 041040
ouai parce que bon, un om616, c'est peut être pas une foudre, mais ça marche quand même correctement sur le plat.
le 65ch je connais pas, mais le miens fait 72 ponney, et il traine mon L407 jusqu'à 100km/h sur le plat, chargé à persque 3 tonnes.
après, la version 65 a un système d'admission merdique avec le papillon relié sur la pédale, et si c'est pas réglé comme il faut, ça doit étouffer un peu le moteur.
t'as bien vérifié que tout débat normalement et à fond ? si la pompe ne va jamais à fond, ça serait normal que tu n'ais pas toute la puissance, un peu comme si tu mettais une cale sous l'accélérateur pour pas l'enfoncer complètement.
et puis check donc ce circuit de gasoil (surtout cette poire qui n'a rien à faire là)
Raoul85
Messagepar pikach » 01 PMvVen, 14 Mar 2014 16:40:44 +000040Vendredi 2009 040440
Ouais, j'ai pas encore enlevé la poire, je vais le faire.
Pour les réglages, je sort de chez Mercedes où ils ont réglé justement toute cette tringlerie. Mais pour la perte de puissance, j’avais peur que ça coute trop cher alors je leur ai pas fait faire.
Néanmoins, j'ai une petite question. Le premier mécano que j'ai vu m'a mis un produit pour décalaminer le moteur dans le réservoir. Est ce que cela aurait pu dérégler les culbuteurs ou les soupapes en enlevant la calamine ?
Désolé mais j'y connais que dalle en méca alors... :D
pikach
Messagepar -gaston- » 01 AMvSam, 15 Mar 2014 09:49:55 +000049Samedi 2009 040940
je ne dirais rien de plus tant que tu n'aura pas fait le test du bidon. :mrgreen:
Messagepar pikach » 01 PMvSam, 15 Mar 2014 14:06:06 +000006Samedi 2009 040240
Ok je tente le test du bidon mais tout a été changé alors ça devrait pas marcher. Je te tiens au courant dès que je l'ai fait.
pikach
Messagepar Raoul85 » 01 PMvSam, 15 Mar 2014 21:56:25 +000056Samedi 2009 040940
bin si y avait de la calamine sur les sieges de soupapes, c est qu il a dû etre mal traité ton moulin.
perso j y crois pas trop.
dans la pipe d echappement peut etre, et encore.
sinon tu as regardé l echappement ? y aurais pas un bout de chicane en travers qui ferait office de bride ?
Raoul85
Messagepar pikach » 01 AMvDim, 16 Mar 2014 07:04:55 +000004Dimanche 2009 040740
Vu l'état du fourgon quand je l'ai récupéré, c'est certain qu'il a été maltraité ! Le mec devait penser que l'entretien se limite à la vidange !!! :evil:
Non j'ai pas regardé ça. Je vais le faire également. Mais là faut encore tout démonter non ?
pikach
Messagepar Raoul85 » 01 PMvDim, 16 Mar 2014 20:15:08 +000015Dimanche 2009 040840
pikach a écrit: Mais là faut encore tout démonter non ?
j 'en ai bien peur
quelqu'un peut confirmer si ça peut venir de l'échappement, ? et comment on peut s'en assurer autrement qu'en démontant ?
Raoul85
Messagepar pikach » 01 PMvLun, 17 Mar 2014 17:34:42 +000034Lundi 2009 040540
Juste une question avant de faire tout ça, je trouve qu'il met longtemps pour monter dans les tours, même à l'arrêt. Je sais bien que c'est un veau mais il allait mieux avant.
Est ce que cela ne pourrait pas également être la cause du problème ?
Et promis, je fais le test du bidon rapidement ! :lol:
pikach
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvLun, 17 Mar 2014 17:51:48 +000051Lundi 2009 040540
non c'est pas la cause c'est le même problème :mrgreen:
Raoul à vélo
Messagepar pikach » 01 PMvVen, 28 Mar 2014 17:13:58 +000013Vendredi 2009 040540
Bon alors, on a voulu faire le test du bidon mais on avait pas de bidon donc on a remis ça à la semaine prochaine.
Par contre, on a démonté le cul de la pompe à injection et on a sorti la butée anti-galop.
En bouchant le petit trou du bout, on a actionné le petit piston de l'autre coté et il est revenu à sa place initiale en faisant un bruit de pompe à vélo.
Mon collègue qui le regarde se demande si c'est bien normal car il ne sait pas si ça doit être étanche ou pas. Il pense qu'en bouchant le trou, le petit piston ne devrait pas revenir et devrait rester enfoncé.
Quelqu'un aurait il une réponse à cela svp ce serait gentil.
Pour la membrane, on l'a testée comme c'est indiqué dans la RT et apparemment, ça marche très bien. Et du coup, on a aussi viré la poire.. !
Dernière édition par pikach le 01 PMvVen, 28 Mar 2014 20:36:49 +000036Vendredi 2009 040840, édité 1 fois au total.
pikach
Messagepar pikach » 01 PMvVen, 28 Mar 2014 20:35:16 +000035Vendredi 2009 040840
Encore une petite précision qui peut avoir son importance, on a démonté le filtre à air et on a fait un petit tour avec, ça marche du tonnerre de dieu !!!
Je sais pas si ça peut vous aider à diagnostiquer mais bon...... :shock:
Sincèrement, je crois que j'ai vraiment vraiment vraiment besoin d'aide là !
pikach
Messagepar gothorax » 01 PMvVen, 28 Mar 2014 20:46:34 +000046Vendredi 2009 040840
c est sur sans le filtre sa marche mieux :mrgreen: mais si il avale une grosse merde sa va te passer l envie de rouler sans
t vais changer l huile de ton filtre au fait ?
essaye deja le test du bidon comme tout le monde te dit et tu verra après , la meca faut proceder par elimination , attaquer de tout les coté c est le meilleur moyen de passer a coté de ta panne
gothorax
Messagepar pikach » 01 PMvVen, 28 Mar 2014 20:57:00 +000057Vendredi 2009 040840
L'huile du filtre a été changée. Le test du bidon est prévu cette semaine car ce weekend j'ai pas le temps.
Bon je fais le test et je reviens !
Peut être même que je le ferai demain mais c'est pas gagné !
Je sais bien qu'il faut pas rouler sans filtre c'était une idée pour essayer. On le refera plus... :D
pikach
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 28 Mar 2014 22:41:07 +000041Vendredi 2009 041040
Ce qui m'interloque c'est qu'on puisse commencer a démonter une PI alors qu'on a même pas un bidon :roll: :mrgreen:
Messagepar pikach » 01 AMvSam, 29 Mar 2014 06:57:18 +000057Samedi 2009 040640
On a commencé à démonter la PI car mon pote pense pas que ça vienne du gasoil car tout a été changé. Je vais faire le test du bidon et je reviendrais après.
Bon weekend.
Edit: Test du bidon prévu cet après midi vers 15h. Je vous tiens au courant !
ReEdit: Annulé, mon pote peu pas cet am. On le fait dans la semaine.
pikach
Messagepar Raoul85 » 01 PMvSam, 29 Mar 2014 13:33:49 +000033Samedi 2009 040140
ouai mais comme le dit gothorax, ne part pas dans tous les sens, tu va finir par faire une connerie. il faut y aller avec methode et surtout, ne pas démonter des organes aussi sensibles qu une PI sans être sûr que ca vient d elle...
sinon tu finira par faire une connerie, et flinguer ton moteur...
Raoul85
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invités
