[RESOLU] fumées sur mon 913
Re: mon 913 a besoin d'aide
Messagepar koriganbzh » 01 PMvJeu, 28 Avr 2016 17:56:43 +000056Jeudi 2009 040540
salut,
oui c'est bien de l'huile (très gras),le fumée sont blanc gris et épais .
koriganbzh
Inscrit le: 01 AMvDim, 17 Juin 2012 08:22:56 +000022Dimanche 2009 040840
Messagepar zbouledragon » 01 PMvJeu, 28 Avr 2016 18:18:39 +000018Jeudi 2009 040640
C'est bizarre d'avoir de l'huile a l'échappement et une consommation d'huile " normale". Ce site je ferais dans pareil cas.
1 contrôle des injecteurs. car les fumées qui changent de couleur c'est plutôt leur truc. Et ce leverait le doute au cas où.
2 je regarderais mes guides de soupapes et je déposerais mon collecteur d'échappement pour remonter à la source de la survenue d'huile.
Il est dommage de ne pas avoir éprouvé la culasse car même si on ne les rectifie pas, elle aurait pu se fendre....
Courage.
zbouledragon
Messagepar koriganbzh » 01 PMvJeu, 28 Avr 2016 18:42:04 +000042Jeudi 2009 040640
merci de t'on aide.
oui bizarre ma faible conso d'huile ,je vais verifié comme tu me le conseil les injecteurs.demain je remonte la piste a partir du collecteur et je vérifie l'histoire du reniflard bouché (plusieurs mecano me l'on conseiller).
je vais aussi vidanger mon huile et passer sur de la 20w50 voir si sa change quelque chose.
j'espere que sa ne viens pas ,comme tu le dit d'une fissure culasse .
affaire a suivre
koriganbzh
Messagepar zbouledragon » 01 PMvJeu, 28 Avr 2016 18:46:12 +000046Jeudi 2009 040640
Pour les injecteurs c'est nettoyage tarage chez un bon diéséliste.... Parfois on a de belles surprises..... Et sur les moteurs à injection directe on peut percer un piston a la longue.
zbouledragon
Messagepar koriganbzh » 01 PMvMer, 04 Mai 2016 19:10:26 +000010Mercredi 2009 040740
salut me revoila,
donc pour avancé et aider les futurs personnes qui recontrerai se probleme je continu m'histoire de mon 913.
apres demontage des injecteur je les ai envoyer a tarer.resultat 6mort sur 6 et pourtant il tournais rond :?
pour info mercedes france ne stock presque plus de nez d'injecteur (5dispo en france)
j'ai reussi a en trouver sur ebay .plus qu'a attendre les pieces le tarage et le remontage pour valider l'origine de ses fumées.
a+ pour je l'espere la conclusion
koriganbzh
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMer, 04 Mai 2016 19:49:54 +000049Mercredi 2009 040740
Trouve un facom 911b ou équivalent et prends les compressions.
C'est pas la pression qui compte mais l'équilibre des 6 courbes.
Fais ton jeu aux soupapes.
Et si tu as un endoscope......... (je déconne mais c'est top)
Ton huile à l'échappement c'est du gasoil collé dans les suies.
Ils pissaient tes injecteurs. Ta consommation va s'en ressentir.
zbouledragon
Messagepar koriganbzh » 01 PMvDim, 10 Juil 2016 15:46:34 +000046Dimanche 2009 040340
bon je vais enfin clôturer mon problème
j'ai changer les 6 injecteurs.
les fumées venait de là et le suintement aussi. 8-)
passage au contrôle ok mais léger fumée noir en roulent dû sans doute a l'encrassement moteur.
merci beaucoup a ceux qui m'ont aidée a diagnostiquer le soucis que j'avais. :D
kenavo
koriganbzh
