[RESOLU] impossible de demarer
Re: a l'aide, impossible de demarer...
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 26 Nov 2012 14:14:12 +000014Lundi 2009 040240
OM601.941
Messagepar benny_b » 01 PMvLun, 26 Nov 2012 14:27:35 +000027Lundi 2009 040240
autant pour moi, je vien de tomber sur un topic de eddol avec les info sur tout les modèle de la 2ème série de T2, donc:
508D= om 601.941
merci eddol, sa fesait longtemps que je chercher ça :)
benny_b
Inscrit le: 01 PMvMar, 08 Fév 2011 19:21:00 +000021Mardi 2009 040740
Messagepar benny_b » 01 PMvLun, 26 Nov 2012 14:28:40 +000028Lundi 2009 040240
désolé tipierre j'avais pas vu ta réponse...
benny_b
Messagepar edddol » 01 PMvLun, 26 Nov 2012 14:34:56 +000034Lundi 2009 040240
de rien ;)
mais le vrai pro c tiperre!!
good vibes and good smiles!!
edddol
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Avr 2012 17:51:54 +000051Dimanche 2009 040540
Messagepar tisouit » 01 AMvMer, 28 Nov 2012 03:00:22 +000000Mercredi 2009 040340
N'empeche regarde bien ton circuit de gazoil avant de raquer chez le mecano ;)
tisouit
Inscrit le: 01 PMvLun, 26 Oct 2009 19:16:59 +000016Lundi 2009 040740
Messagepar benny_b » 01 PMvMer, 28 Nov 2012 15:07:33 +000007Mercredi 2009 040340
ouep,
Alors, je galère pour trouver de la durite neuve donc le réservoir est pas encore remonter et j'ai pas été au garage pour le moment.
Comme dit plus haut le réservoir et la crépine sont pas si crado que ça, y a juste une fine couche noir un peu huileuse sur les parois. J'ai frotter la crépine à la brosse à dent et j'ai secoué un bon moment le réservoir avec du GO et une dizaine de cailloux (vidé et reremplis 3 ou 4 fois) mais c'est encore un peu noir, sa le fait si je met un peu de nettoyant pour frein et que je rince bien au GO?
Les durites on l'air à peu près en bon état mais je vais quand même toutes les changer, sa sera fait...
Entre temps j'ai refais quelque essai de démarrage avec un bidon de 20 L de GO à la place du réservoir.
J'ai débrancher la durite à l'entrée de la pompe à injection, sa pissait bien et pas d'air. Par contre l'entrée de la PI ressemble pas trop à ce que tu décrit tisouit, j'ai vu ni ressort ni petite barre...
Par contre j'ai débrancher un par un les tuyaux à la sortie de la PI (qui vont au injecteur), et là y a presque rien qui sort, sa envoit juste une petite goutte. C'est sensé giclée non???
Bref je crois que je peut écarter l'arrivée de GO des causes possible, reste la PI, mais la j'ai peur... vous voulez pas me rassurer un peu..? :(
benny_b
Messagepar tisouit » 01 PMvMer, 28 Nov 2012 19:45:56 +000045Mercredi 2009 040740
C'est que t'a pas ouvert l'arrivée.
T'a juste debranché la durite qui arrive dessus mais après il faut que tu devisse l'ecrou pour voir dedans
Ici par exemple, regarde le capuchon rouge, il y a un ecrou juste en dessous, l'à, t'accède à l'entrée ... Enfin je dis ca .. Mais je sais pas comment elle est foutu t'a PI. Toujours est-il que t'a un join à l'interieur qui se degrade avec le temps
tisouit
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMer, 28 Nov 2012 21:11:45 +000011Mercredi 2009 040940
Je debarque mais tu as un 508 forme 609 avec un om 601, c est bien ca? Je savais meme pas que sa existait comme modèle...
Messagepar benny_b » 01 PMvMer, 28 Nov 2012 21:46:11 +000046Mercredi 2009 040940
ouep, c'est bien çà. j'en ai encore jamais vu d'autre mais selon le vendeur y en a plus en Allemagne...
benny_b
Messagepar leakimsaï » 01 PMvMer, 28 Nov 2012 21:52:41 +000052Mercredi 2009 040940
cheb 85 a écrit:Je debarque mais tu as un 508 forme 609 avec un om 601, c est bien ca? Je savais meme pas que sa existait comme modèle...
C'est vrai que c'est rare.. De mémoire depuis l'ouverture du forum il n'y en a qu'un de présenter.. et 3 507 forme 609 !
Dommage que MT1 est mort car c'était sur cette version..
leakimsaï
Messagepar benny_b » 01 PMvMer, 28 Nov 2012 21:56:13 +000056Mercredi 2009 040940
OK tisouit, on a pas du tout la même PI. J'ai pas d'écrou sur l'entrée ducoup pour le joint dont tu parlait je sais pas du tout oú il se trouve.
Les proprio d'om 601 aurait pas une idée???
benny_b
Messagepar benny_b » 01 PMvMer, 28 Nov 2012 22:05:19 +000005Mercredi 2009 041040
Dés qu'il roule je vous présente le pépère avec plein de photo et tout, et tout... sa fait plus d'un an que je veux faire ça, l'aménagement est presque fini mais bon, il est jamais trop tard.
Pour l'instant je visite le fofo avec un portable donc c'est galère pour les photos...
benny_b
Messagepar benny_b » 01 AMvJeu, 29 Nov 2012 10:40:58 +000040Jeudi 2009 041040
heu désolé mais je repose le question:
Sa crain pas si je met de la bombe de nettoyant pour frein pour bien nettoyer le réservoir???
benny_b
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 29 Nov 2012 13:13:25 +000013Jeudi 2009 040140
bouaf dans l'absolue ca craint pas, le tout comme on disais c'est de lecher secher ton reservoir vraiment de facon "naturelle" pendant un jour ou deux..
Messagepar benny_b » 01 PMvJeu, 29 Nov 2012 13:25:46 +000025Jeudi 2009 040140
Ok d'ac, merci.
une autre question que j'ai déjà posé :
Quand je débranche les tuyeaux (PI/injecteur) sur ma pompe à injection et que j'essaye de démarrer, c'est sensée giclé ou juste envoyer goutte par goutte ?
benny_b
Messagepar -gaston- » 01 AMvVen, 30 Nov 2012 09:25:40 +000025Vendredi 2009 040940
petite goutte
Messagepar benny_b » 01 PMvSam, 01 Déc 2012 13:39:48 +000039Samedi 2009 040140
Problème enfin trouver, une connaissance mécano (plutôt de l'ancienne école ) est passé hier soir.
Il a mis moins d'une heure pour comprendre, c'est la menbrane du régulateur de la pompe à injection qui est percée. Ducoup la pompe envoie plus assez de jus, surtout pour démarrer à froid.
En fait, y a peu près 6 mois, j'ai dérèglé la vis du régulateur ( sur une genre de cloche en haut de la PI ) en pensant que c'était la pompe (piston) de reamorçage (en fait y en a pas sur les om 601)... Grosse boulette.
Depuis le moteur claquait un peu et peinait dans les côtes mais il tournait quand même à peu près bien... Jusqu'à ce que cette putain de menbrane se déchire (parcque trop tendu)...
C'est plutôt dur à trouver comme panne, j'ai bien fait de pas aller au garage direct. Je pense qui m'aurait un peu saigner, et puis j'aurai sans doute fini chez un dieseliste...
Le mec est ok pour changer cette mebrane mais il faut déjà la trouver... d'occas de préférence.
Donc amis de la tribe, si vous avez dans le fond de votre garage une vielle PI ( même morte) d'om 601, je suis preneur...
ps: est ce que vous savez sur quelles bagnoles sont monté les om 601, sa pourrait m'aider dans mes recherche.
sinon pour les fourgon c'est bien: 308, 208...408 ?
Bon week end, la tribe...
benny_b
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 01 Déc 2012 15:18:53 +000018Samedi 2009 040340
L om 601 est monté sur les 190 d, il me semble qu il a une cylindrée différente des fourgons.
Messagepar tisouit » 01 AMvDim, 02 Déc 2012 01:35:57 +000035Dimanche 2009 040140
!! Content que t'est trouvé ! Elle est accessible la membrane, c'est bon ca !
tisouit
Messagepar benny_b » 01 PMvDim, 02 Déc 2012 14:57:31 +000057Dimanche 2009 040240
ouep, apparemment y a moyen de la changer sans tomber la pompe.
et sinon, vous connaissez pas un site qui vendrait des pièces de PI Bosh ? histoire d'avoir une idée du prix de la pièce neuve sans passer par mercedes...
benny_b
