[RESOLU] Probleme d'air !
Re: Probleme d'air !
Messagepar flopy » 01 AMvJeu, 20 Oct 2011 10:50:43 +000050Jeudi 2009 041040
Paraillement ! je croyais même que c'etait un chiffon !
Ce soir essais de l'engin ....
flopy
Inscrit le: 01 PMvMar, 22 Mar 2011 19:56:05 +000056Mardi 2009 040740
Messagepar flopy » 01 PMvVen, 21 Oct 2011 13:04:02 +000004Vendredi 2009 040140
15 Km tjrs pas en rade ! j'ai remis du mazout ce week end je fais encore quelque km pour etre sur !
je vous tiens au courant
flopy
Messagepar jame » 01 PMvSam, 22 Oct 2011 17:17:58 +000017Samedi 2009 040540
salut flopy
oui la pompette et pompe d'amorçage pour moi aussi c'est la même chose ! ce que je veux dire c'est que la pompette d'origine est toujours là : elle se trouve directement sur la PI, j'imagine que c'est impossible de l'enlever. Du coup j'ai une deuxième pompette (une sorte de poire montée directement sur la durite)...
j'ai nettoyé aussi le réservoir, la crepine, toutes les durites sont changées, je sais plus quoi faire...
Qqun m'a dit de monter une durite transparente avant la pompette puis après pour regarder s'il y a des bulles d'air
je vais essayer ça...
et je me posai aussi une question, c'est peut être idiot (j'y connais rien en mécanique mais manifestement mon camion a envie que j'aprenne...) : est ce qu'il faut faire qque chose pour enlever les bulles d'air de la PI ? autrement dit est ce que c'est possible qu'il y ai des bulles qui restent "coincées" dans le circuit ?
sinon on m'a dit que ça pouvai aussi venir du filtre à gazoil, changé y'a pas longtemps et qui aurai pu être mal remonté : du coup je vais l'enlever et voir si ça fonctionne... mais je sais pas combien de km je peux faire sans filtre et sans flinguer la pompe ?
en tous cas si ton camion roule à nouveau sans problème c'est que j'ai peut être encore un petit espoir de mon coté...
jame
Inscrit le: 01 PMvVen, 07 Jan 2011 19:42:20 +000042Vendredi 2009 040740
Messagepar sinopsy » 01 AMvLun, 24 Oct 2011 08:48:43 +000048Lundi 2009 040840
slt jame
juste un conseil: ROULE JAMAIS SANS FILTRE A GAZOL!!!
On herite pas de la terre de nos encètres mais l'on empreinte celle de nos enfants
(Sitting Bull)
sinopsy
Inscrit le: 01 AMvJeu, 26 Mai 2011 08:18:55 +000018Jeudi 2009 040840
Messagepar flopy » 01 AMvMar, 25 Oct 2011 09:42:02 +000042Mardi 2009 040940
Enfaite tu peux enlever ta pompette l'acces est un peu merdique, il te suffit de la devisser tu a un joint cuivre qui fait l'etanchetité, pour etre sur je changerais cette pompette .
Si on garde la lojique d'une prise d'air sur ta pompette (fixé sur ta pompe d'injection) le fait de mettre une autre pompe type poire ne va pas supprimé ta prise d'air
Je suis aussi un novice en mecanique j'essaye de comprend avec juste du bon sens mais ce n'est pas tjrs facil !!
Aussi tu peux réaliser le même montage que moi en durite souple transparente.
Garde éspoir c'est tres chiant mais tu va y arriver !
bon courage
flopy
Messagepar jame » 01 AMvMar, 25 Oct 2011 11:03:08 +000003Mardi 2009 041140
ok
je vais commander une pompette, la même que celle d'origine, et virer la pompette en poire, on verra si ça marche comme ça.
pour le filtre je vais juste demander à qqun de vérifier qu'il est bien monté...
merci poppy, merci sinopsy !
jame
