407 d panne
Re: 407 d panne
Messagepar tronche de cake » 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 13:22:49 +000022Jeudi 2009 040140
on a eu ça sur notre 508: au demarage, ça claquait, on a essayé plusieurs fois et au bout d'u moment ça claquait meme plus, ça ne faisait plus rien... en fait c'étaient juste la batterie qui n'était plus assez chargé et qui avaient été completement vidées avec nos essais/ on en a changé ça a redemarré aussi sec..on en a pris de 90A du coup on a un peu de marge pour reessayer plusieurs fois de suite. sinon pense aussi a attendre quelques minutes entre chaque essai (par exemple quand le moteur est froid)sinon ça vide tout et impossible de redemarrer sans des pinces...
bon courage j'espere que tu va vite trouver, et quelque chose de pas grave!
tronche de cake
Re: 407 d panne
Messagepar ben60 » 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 14:09:19 +000009Jeudi 2009 040240
la o moins je peux me situer merci pixo,je regarde tout sa e je vs direz koi. :mrgreen: :mrgreen: cimer
ben60
Re: 407 d panne
Messagepar denorab » 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 15:24:40 +000024Jeudi 2009 040340
salut,
j'ai eu exactement le même problème après avoir changé mon filtre à gasoil, c'est surement de l'air, mets des durites transparentes tu vas le voir tout de suite, puis faut purger.
le clac clac c'est que t'as plus de batterie.
un fois aussi il avait du mal à démarrer puis un jour plus rien: j'avais une durite poreuse
denorab
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 15:18:13 +000018Jeudi 2009 040340
Re: 407 d panne
Messagepar PiXo » 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 15:50:14 +000050Jeudi 2009 040340
allez, demain tu démarre, courage...
tien au jus bien sur !!!
PiXo
Re: 407 d panne
Messagepar ben60 » 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 16:58:27 +000058Jeudi 2009 040440
bon le clak clak clak vient du démareur mais jpens vraiment pa ke ce soi la batterie car je peut mettre les pleins phares et klaxonait en mem temp,sinon c riské douvrir mon démarreur?
ben60
Re: 407 d panne
Messagepar PiXo » 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 17:16:08 +000016Jeudi 2009 040540
sa pompe vraiment un démareur...
je sais pas si t'a technique de controle est trés fiable la ?
t'a personne avec des cables pour t'aidé plutot
PiXo
Re: 407 d panne
Messagepar denorab » 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 18:04:13 +000004Jeudi 2009 040640
oui le clac clac vient du démarreur, mais t'as surement plus assez de jus si tu as tenté de le démarrer plusieurs fois sans succès.
purge d'abord ton circuit d'essence et ensuite redémarre avec une batterie pleine.
Franchement un bulle d'air ça peut paraitre tout con mais c'est bien chiant.
denorab
Re: 407 d panne
Messagepar denorab » 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 18:07:34 +000007Jeudi 2009 040640
le clac ça me l'a fait souvent quand j'avais trop tiré sur la batterie, et pourtant je peux klakonner, mettre la musique et les phares... demonte pas tout de suite ton demareur
denorab
Re: 407 d panne
Messagepar ben60 » 01 PMvVen, 10 Oct 2008 13:20:35 +000020Vendredi 2009 040140
merci les gars,pixo tu pens kavek des pinces jalimenterai assez la baterie pr pouvoir le redemarrer?sinon fo ke je change ma batterie? :shock: :shock:
ben60
Re: 407 d panne
Messagepar PiXo » 01 PMvVen, 10 Oct 2008 13:38:48 +000038Vendredi 2009 040140
au pince en faisant tourné l'autre véhicule, sa partira oui.
Voit si ta batterie recharge en roulant un bon moment avant de la changé, elle est pas forcement morte.
PiXo
Re: 407 d panne
Messagepar ben60 » 01 PMvVen, 10 Oct 2008 13:53:56 +000053Vendredi 2009 040140
merci encore pixo jte tiens o jus :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ben60
Re: 407 d panne
Messagepar ben60 » 01 PMvVen, 10 Oct 2008 19:17:17 +000017Vendredi 2009 040740
il a redémarrer mais ya une couille yavai une poignée pour arreter lkamion e cété koincé et a emballé le moteur on pouvait plus larreter et sa a fai d étincelles de ouf en dessou on a reussi cependant et aprés lavoir réétin pui ralumer la tirette de démarage ne mach plu aidez moi jpet un kabl grav :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
ben60
Re: 407 d panne
Messagepar PiXo » 01 PMvVen, 10 Oct 2008 20:57:10 +000057Vendredi 2009 040840
dans la série pas de bol :lol: :lol:
Des étincelles a quel niveau ??? pas trés claires tes explications....
PiXo
Re: 407 d panne
Messagepar ben60 » 01 PMvLun, 13 Oct 2008 14:06:47 +000006Lundi 2009 040240
les etincelles venait den dessous jpense de lalternateur mai la tirette remarche maintenan mais a partir du moment ou je roule un peu on a limpression ke kelkechose frotte en dessous mai ya rien ki d passe mai vu les etincelles kil ya u on a du fumer kelkechoz.....
ben60
Re: 407 d panne
Messagepar apfelmus » 01 PMvJeu, 13 Nov 2008 22:10:35 +000010Jeudi 2009 041040
euh, pour ta batterie, mets la donc encharge, au fait, une batterie a des modules, verifie les niveaux avant de la mettre a charger.
c'est tout con, mais ça m'a fait galerer plus d'une fois. et pour le reste, bah.... :?:
apfelmus
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Nov 2008 16:14:37 +000014Mardi 2009 040440
