[RESOLU] bruit byzarre du moteur
Re: MON MOTEUR FAIT DES BRUIT BIZARRE
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMer, 07 Sep 2011 20:09:32 +000009Mercredi 2009 040840
te v'la fixé ;)
Julio.De.La.Vega
Messagepar ledidjack » 01 PMvMer, 07 Sep 2011 20:24:33 +000024Mercredi 2009 040840
donc c sur et certain que ce soi le joint de culasse ?
et par hasard je sui un peu mecano c dur a faire ca coute cher ??
ledidjack
Inscrit le: 01 AMvJeu, 10 Mar 2011 10:35:10 +000035Jeudi 2009 041040
Messagepar ledidjack » 01 PMvMer, 07 Sep 2011 20:32:53 +000032Mercredi 2009 040840
j ai bien aime les tetes :shock: de julio exellent pourtant il roule encore bien et il ne fait pas tan de brui que ca un leger decalage a froid mais pas grand chose d ailleur comment regler ca c les soupape a caller c ca que tu parle etoile >??
ledidjack
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMer, 07 Sep 2011 20:40:02 +000040Mercredi 2009 040840
un tel rejet d'huile par le haut m'a fait un peu sursauter oui :lol:
j'ai pas encore l'habitude
bon ben allez hophophop ta du taff toi là ...
c pas encore démonté ?
Julio.De.La.Vega
Messagepar ledidjack » 01 PMvMer, 07 Sep 2011 20:47:17 +000047Mercredi 2009 040840
non mais je voulais savoir avt vraiment ce qu il avait
vs me dites que c le joint de culasse sur ?
et savoir il fo que je depose le moteur complet pour le joint de culasse ou je peut le laisser su le chassis et enlever que le haut moteur ??
combien cela me couterai t ilo ??????
ledidjack
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMer, 07 Sep 2011 21:01:10 +000001Mercredi 2009 040940
pas besoin de déposer le moteur
combien sa va te couter ? :o
t où ?
Julio.De.La.Vega
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 07 Sep 2011 21:03:04 +000003Mercredi 2009 040940
ledidjack a écrit:vs me dites que c le joint de culasse sur ?
oui
ledidjack a écrit:il fo que je depose le moteur complet pour le joint de culasse
non
ledidjack a écrit:je peut le laisser su le chassis et enlever que le haut moteur ??
oui
ledidjack a écrit:combien cela me couterai t ilo ??????
100 a 200 euros si tu le fais toi même et selon les pièces a remplacées
http://www.oscaro.com/pochette-rodage-m ... 88-2713-gt
http://www.oscaro.com/pochette-bague-de ... 88-2713-gt
ledidjack a écrit:et par hasard je sui un peu mecano c dur a faire ca coute cher ??
tu n'as pas l'air sûr de toi ?
Messagepar ledidjack » 01 AMvJeu, 08 Sep 2011 08:07:57 +000007Jeudi 2009 040840
c toujours impressionnant d ouvrir un moteur sur tous qd tu est macon le ciment et la graisse c pas le mm delire mais avec de la patiente et de tps !!!! je pense y arive
ledidjack
Messagepar ledidjack » 01 AMvJeu, 08 Sep 2011 08:14:31 +000014Jeudi 2009 040840
avec les deux pochettes de joints cela suffit que tu as mis en lien ? cher oscaro ?cbn de tps ca met a peu pret parce que mon camion est dehors ? vous allez me dire que c pas grave c a l ionterrieure
ledidjack
Messagepar ledidjack » 01 AMvJeu, 08 Sep 2011 08:47:33 +000047Jeudi 2009 040840
en tous cas merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci merci pour toutes ces infos super je vais aller chercher les fiche de mon camion pour le coupple de serrage des elements !
et j ai un vieux mecano qui va donner un coup de main
il me disai que la distri étai a demonter aussi ??
je vais attaquer ca la semaine prochaine j ai des chantier a finir apres un peu de creux pour reparer mon mercos :D :D ca fait plaiz de savoir qu il est reparable pour pas ( grand chose)
ledidjack
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvJeu, 08 Sep 2011 18:22:33 +000022Jeudi 2009 040640
ledidjack a écrit:il me disai que la distri étai a demonter aussi ??
oui et c'est une chaîne :D
bon ta de l'aide alors c cool sa va le faire comme tu dis avec de la patience
bon courage
Julio.De.La.Vega
Messagepar ledidjack » 01 AMvVen, 09 Sep 2011 11:37:32 +000037Vendredi 2009 041140
je vais prendre des photos pour alimenter mon sujet etape par etape vais essayer
Etoile je voulais savoir si je pouvais deja commander les deux pochettes que tu ma mis en lien ?
merci bientot
ledidjack
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 12:53:53 +000053Jeudi 2009 041240
Pour un joint de culasse, c'est bien que quelqu'un t'aide, il y a pas mal de petites bricoles a savoir pour éviter d'y passer des jours, bon courage!
Va falloir que je m'y lance sur le mien aussi, j'ai de l'huile partout sur la carrosserie en roulant et je fais une tache dès que je m'arrête pour la nuit :shock:
cox1303
Messagepar ledidjack » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 19:28:13 +000028Vendredi 2009 040740
ben c parti haut moteur demonter et effectivement joint de culasse casse beau passage d huile pour le demontage j ai mit une journée le plus chiant c les deux goupilles rentre de force qui tienne le guide de chaine de distri sinon le reste impec je pense aussi que mercos aurai pu faire bcp mieux pour le demontage il y a des trucs pas simple ++
ledidjack
Messagepar ledidjack » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 19:44:57 +000044Vendredi 2009 040740
ledidjack
Messagepar ledidjack » 01 AMvLun, 31 Oct 2011 11:00:17 +000000Lundi 2009 041140
je voulai savoir si c etai le bon joint ?
http://www.oscaro.com/joint-de-culasse- ... 2081-318-p
ledidjack
Messagepar ledidjack » 01 AMvLun, 31 Oct 2011 11:01:46 +000001Lundi 2009 041140
ledidjack
Messagepar ledidjack » 01 AMvLun, 31 Oct 2011 11:05:07 +000005Lundi 2009 041140
pour les goujons de culasse apparement il fo les changés les 18 ou 19 je crois es ce que c ca la pochette est complete ou il y en a que un ?
http://www.oscaro.com/boulon-de-culasse ... 407-1533-p
ledidjack
Messagepar ledidjack » 01 AMvLun, 31 Oct 2011 11:06:57 +000006Lundi 2009 041140
je ne trouve pas le joint pipe admission ?
es ce que c vraiment nécessaire de regler les injecteur et surface la culasse monmecano ma di qu elle etai belle et droite et que si mon moteur demarrai bien ca ne servait pas forcement de tous demonter frais inutile pour lui ??
ledidjack
Messagepar ledidjack » 01 AMvLun, 31 Oct 2011 11:23:58 +000023Lundi 2009 041140
Ha oui moi ce n est pas encore a ce point la je l ai fait a temps
toi tu as interet de prevoir ton bibon d huile lol
et bien bon courage a toi !!!! j ai plus qu a attendre les pieces apres precision des pieces parce que il y en a un paquet ++
ledidjack
