[RESOLU] Probleme d'air !
Re: Probleme d'air !
Messagepar elan.noir » 01 PMvMer, 08 Juin 2011 19:38:59 +000038Mercredi 2009 040740
J'ai acheté une pompette bosh sur les conseil du SARL garage ti-pierre ;) chez mercedes au mans, 26 euro, c'était la dernière qu'il avait en stock.
elan.noir
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Fév 2011 16:33:38 +000033Mardi 2009 040440
Messagepar flopy » 01 PMvLun, 29 Aoû 2011 13:15:03 +000015Lundi 2009 040140
Bonjour ! j'etais parti en vacances ( en voiture) a la rentré je redemarre le camion je trouve qui fume blanc pendant 10 mm apres c bon.
J'ouvre le moteur vite fais voir si tt allais bien et la dans la durite entre la sortie de la pompe a injection et le filtre, je voi plein de bulle d'air ? je comprend pas ! aussi quand j'ai appuyer sur la pompette ce n'etais pas dur comme quand j'avais ammorcé le circuit.
J'ai tt changé apars la pompe a injection et la crépine ?
J'ai pas encore essyé mais je sans qu'il va retomber en panne au bout de 10 km ...
Qu'en pensez vous ? je désepere ....
flopy
Inscrit le: 01 PMvMar, 22 Mar 2011 19:56:05 +000056Mardi 2009 040740
Messagepar flopy » 01 AMvMar, 30 Aoû 2011 07:05:26 +000005Mardi 2009 040740
Confirmation..... je suis tombé en panne hier :( :( :(
PS: sur le message precedent (je pense que c'Est la pompe d'injection(ou est fixé la pompette))
Je me demandais si defois j'avais pas peu inversé au niveau de la crepine le retour et le depart ? y a un moyen pour verifier ?
flopy
Messagepar flopy » 01 AMvVen, 02 Sep 2011 07:32:04 +000032Vendredi 2009 040740
Euh je me questionnais vite fais la , ca peut pas venir du fais que j'ai inversé sur me crépine le retour et l'allé ?
(jai fais 20 km sans pb ).
Sinon ma pompe a injection ?
flopy
Messagepar flopy » 01 PMvMer, 07 Sep 2011 15:05:33 +000005Mercredi 2009 040340
up ! si quelq'un peux venir m'aider je suis pres a le remunerer ..
flopy
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 07 Sep 2011 16:40:52 +000040Mercredi 2009 040440
Tu sais que je ne suis pas si loin.
Mais bon en même temps si ton camion ne roule pas...
Quoiqu'il en soit, si je passe vers chez toi sous peu, je t'en toucherais un mot.
Pour la crépine je ne pense pas que tu aies inversé, tu n'aurais même pas démarré.
Messagepar flopy » 01 PMvMer, 07 Sep 2011 16:44:01 +000044Mercredi 2009 040440
Oué je sais, mais 100km tracté ... je vais y reflechir quand même.
flopy
Messagepar flopy » 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 13:59:46 +000059Jeudi 2009 040140
Ok, je voi ton truc sauf que moi j'ai changé ma pompette donc normalement elle fuit pas et que le pb apparait apres plusiseur km donc il me faudrai un bonne reserve de GO.
Mais pourquoi si je mais 2 bout de durites direct dans le bidon ca marcherai pas le test ?
flopy
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 14:34:29 +000034Jeudi 2009 040240
Ca marchera, mais si c'est la pompette qui merde, mauvais joint ou quoique ce soit et que tu change ta PI, tu va t'en vouloir.
Il suffit de rester a cote et de faire tourner le camion a un bon régime puis remplir au fur et a mesure.
cox1303
Messagepar flopy » 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 15:40:59 +000040Jeudi 2009 040340
Oui c vraie et de trouver un bonchon pour ma pompette
flopy
Messagepar flopy » 01 PMvVen, 23 Sep 2011 14:14:20 +000014Vendredi 2009 040240
ola !!! Je ne voi pas trop, donc mm allors reservoir a " agravitation" je le branche ou ?
Dernière édition par flopy le 01 PMvSam, 24 Sep 2011 18:16:53 +000016Samedi 2009 040640, édité 1 fois au total.
flopy
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 23 Sep 2011 14:16:16 +000016Vendredi 2009 040240
flopy a écrit:Ola, pas allors je mais mon reservoir " agravitation" ou enfin je le branche ou ?
T'aurais pas un peu trop forcé sur l'apéro toi?
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 23 Sep 2011 21:54:36 +000054Vendredi 2009 040940
Qu'il est mauvais :lol: !!!
Sur ta pompe, tu regardes ce qui comunique de la pompette a la la pompe. C'est a ce niveau qu'il faut se brancher sur la pompe par GRAVITE....
cox1303
Messagepar flopy » 01 AMvLun, 26 Sep 2011 08:49:47 +000049Lundi 2009 040840
Oué probalement l'apero fut dur ! bon je vais essayé voir ca bientot ! Merci
flopy
Messagepar jame » 01 AMvSam, 08 Oct 2011 11:18:05 +000018Samedi 2009 041140
j'ai le même problème sur mon 207 : circuit gasoil entièrement refait, filtres changés, purge, changement de la pompe d'amorçage... et toujours la panne au bout de 100kms les bons jours, 10 les mauvais...
je ne sais plus quoi faire... peut être retirer l'ancienne pompe d'amorçage ? ça pourrai fuir de là ?
je vais essayer de faire tester la PI si c pas trop cher.
tu peux me dire où t'en est toi ? pb résolu ?
jame
Inscrit le: 01 PMvVen, 07 Jan 2011 19:42:20 +000042Vendredi 2009 040740
Messagepar flopy » 01 PMvDim, 16 Oct 2011 20:10:15 +000010Dimanche 2009 040840
Aujourd'hui, j'ai mis mon réservoir type bidon de lave glace 5 litres, comme sur la photo.
J'ai fais 30 km sans pb, je vais acheter du gasoil afin de faire plus de km pour etre sur que mon probleme vienne de l'aspiration (crépine).
Jame je ne comprend pas, tu veux changer la pompette tu dit deja avoir changé pompe d'amoracge ?
Pour moi c'est la même chose.(enfin tu veux enelver l'ancienne je vois pas trop la)
flopy
Messagepar sinopsy » 01 AMvMer, 19 Oct 2011 09:05:17 +000005Mercredi 2009 040940
salut flopy!
alors ce probleme?
j'avais eu un probleme similaire sur un iveco et sa vené d'un micro joint de cuivre callé entre les 4 tuyau d'injecteur derriere un boulon de 21 ou 19(sait plus) sur ma PI. le joint etait a peine fendu (fallait vraiment le voir!!!) :shock: .
on a fini par trouvé en voyant une mini goute de GO se fair apres minimum 3 jrs sans tourné... :evil:
je sais pas si sa peut t'aide (sait pas comment c'est fait sur 207d)
en tout cas je compati :(
On herite pas de la terre de nos encètres mais l'on empreinte celle de nos enfants
(Sitting Bull)
sinopsy
Inscrit le: 01 AMvJeu, 26 Mai 2011 08:18:55 +000018Jeudi 2009 040840
Messagepar cox1303 » 01 PMvMer, 19 Oct 2011 15:12:23 +000012Mercredi 2009 040340
tu est sur de ta crepine et de toutes tes canalsations? 20 ans passés, ca mérite d'etre changé....
cox1303
Messagepar flopy » 01 PMvMer, 19 Oct 2011 15:44:33 +000044Mercredi 2009 040340
J'ai changé tout par du trycoclair, il me reste plus que la crepine tt facon, demain soir je refais tourner le bouzin histoire de voir se que ca donne. je veux essayer au moin 100km avant de me lancer a tt remonter !
Etant donné que je n'es plus de CT je me balade sur les petit route alors 100 km c long !
Ah oui le joint que tu me dis je lés changé car j'ai changé ma pompette et il etais livré avec
a oui aussi il a pas 20 ans mais 26 !
flopy
Messagepar cox1303 » 01 AMvJeu, 20 Oct 2011 08:28:43 +000028Jeudi 2009 040840
Ok, sur le mien, des que je l'ai eu, j'ai tombé le reservoir pour le nettoyer a la fontaine. La jauge ne fonctionnait plus, j'ai vite compris pourquoi, elle était remplie de vase de mazout et la crépine tellement obstruée, qu'il était difficile de comprendre comment le moteur arrivait a pomper
cox1303
