Problème clignotants
Messagepar Djé91 » 01 PMvDim, 18 Aoû 2024 18:58:39 +000058Dimanche 2009 040640
Sur un sprinter de 2002, j'ai mes clignotants et warning qui bug.
Cela me l'avait déjà fait il y a 1 mois mais le lendemain c'était redevenue normale. Mais depuis 2 jours c'est rebelote et c'est de pire en pire, ils ne s'allume presque plus.
D'où celà peut il venir ?
Djé91
Re: Problème clignotants
Messagepar etoile80 » 01 AMvLun, 19 Aoû 2024 07:42:11 +000042Lundi 2009 040740
salut, la plupart du temps ce sont les relais
Messagepar Djé91 » 01 PMvLun, 19 Aoû 2024 17:29:01 +000029Lundi 2009 040540
etoile80 a écrit:salut, la plupart du temps ce sont les relais
Merci pour la réponse. Mais si le relais ou fusible était HS, je ne devrais plus avoir du tout de clignotants non ? Alors que là ils ne font que bugé, ils s'allume par intermitensse
Djé91
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 20 Aoû 2024 09:33:31 +000033Mardi 2009 040940
Salut, je pense que justement c'est parce qu'il est fatigué que le relais ne clignote pas de facon reguliere. Un relais ca ne meurt pas comme un fusible, rien a voir.
Messagepar Yool » 01 PMvMar, 27 Aoû 2024 17:29:23 +000029Mardi 2009 040540
Salut, je plussoie pour les relais avec le temps il y a de l'oxidation la ou la lamelle fait contact et elle reste collée; ça ce vérifie vite quand ton cligno' ne clignote plus tape un peu sur ton relais pour le décollé.
Si c'est ça tu peux l'ouvrir et poncer (grain 1000) la lamelle et son contact (ou en acheter un pour moins de 20€)
Si ça ne fait toujours pas l'affaire il y a une autre piste a creuser.
La lamelle qui reste collée parfois chauffe un peu et se tord, il suffis de la retordre légèrement dans l'autre sens et le tour est jouer :)
En principe un relais c'est presque toujours réparable :)
Yool
