Bonsoir à tous, cela fait une petite heure que je cherche des infos sur mon problème sans succès, je m'adresse donc à vous, d'avance merci.
Je n'ai pas démarrer mon iveco 12t depuis un mois, le coupe circuit des batteries était activé.
J'ai voulu le démarrer cette après midi, lorsque je met le contact les voyants s'allument correctement, l'éclairage aussi.
En tournant la clé les voyants et le plafonnier clignotent tous très rapidement, et le moteur ne se lance pas.
Je vais acheter un chargeur de batterie demain pour vérifier si cela ne vient pas de là, mais si les batteries étaient à plat les voyants et les phares ne s'allumeraient pas non?
Avez vous déjà eu ce souci? Il tournait sans aucun problème il y a un mois, rien n'a été touché dessus depuis.
Merci et désolé je suis une bille côté mécanique.
