problem de pression d'air sur s53
Messagepar noe » 01 PMvLun, 29 Juil 2013 19:58:04 +000058Lundi 2009 040740
salut a tous j'ai un renault s53 de 1991 (et oui c'es pas un mercedes) mai il est en panne depui vendredi le circuit d'(air monte plus en pression appeine 2bar au mano. pourtan le compresseur aspire bien et recrache assai pour que j'arive pas a bouchez la sorti a la main. j'ai purger tout le circuit, demonter la vanne 4 voies , et les clapet du compresseur tout a l'aire en bonne etat mai sa rempli pas les bombones et j'ai de pa pression dan les tuyeau et le siege conducteur parcontre le desicateur decompresse pas
si bous avez des idées esité pas
noe
Inscrit le: 01 AMvLun, 18 Aoû 2008 07:58:59 +000058Lundi 2009 040740
Re: problem de pression d'air sur s53
Messagepar jojo3013 » 01 PMvMar, 17 Sep 2013 23:29:44 +000029Mardi 2009 041140
Entre tes dire et ce schéma http://lololemecano.info/MaintVI/freina ... istrib.htm Ton siège est branché sur la bonbonne des asservissement(celle du frein à main) sur mon camion le siège monte vers les 8 bars mais il est pas très confort ce siège, je sais pas si il fonctionne correctement, si tu à vraiment de la pression tu doit pouvoir enlevé le frein à main( pas besoin de pression pour le remettre), bien sur si t'est à plat ta plus qu'a essayer de tiré le bus pour voir si il peut bougé ;) , essai les purges de bouteille pour voir si elle sont toute à la même pression (au bruit) normalement ça devrait être le cas. Si c'est pas le cas, c'est soit que tu as une grosse fuite quelque par et que la vanne 4 voie coupe le remplissage de l'une de tes bonbonne de frein, soit c'est elle qui déconne. Ton mano t'indique une moyenne de la pression de tes bonbonne de frein normalement.
Voilà quelque idée... Je mit connais pas bien sur le sujet mais je veut bien t'aider à y réfléchir.
Le château ambulant http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=32300
Trique au réveille, éloigne le médecin.
jojo3013
Inscrit le: 01 PMvLun, 15 Sep 2008 18:50:17 +000050Lundi 2009 040640
