[résolu] vw lt35 série 1 2.4D refuse de démarrer
Messagepar narvalo413 » 01 PMvMer, 01 Mai 2013 16:16:35 +000016Mercredi 2009 040440
bonjour,
mon lt refuse de démarrer et je commence à saturer :evil:
il m'a déjà fait le coup, j'avais remis en pression de gasoil avec une pompette et c'était reparti
là, il refuse malgré la pression de gasoil ok, électrovanne gasoil ok et la batterie chargée
le moteur se lance au démarreur mais ne démarre pas
sachant qu'il fonctionnait correctement avant, je vois plus d'ou ça peut venir...
vous pensez à quelques chose :roll:
Dernière édition par narvalo413 le 01 AMvSam, 04 Mai 2013 09:18:18 +000018Samedi 2009 040940, édité 1 fois au total.
narvalo413
Re: vw lt35 série 1 2.4D refuse de démarrer
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 01 Mai 2013 16:23:35 +000023Mercredi 2009 040440
desserre une tubulure d'injecteur et vois si la pompe envoie de la sauce quand tu mets des coups de démarreur. (si il fume en tentent de lancer le moteur tu peux en déduire que c'est bon.)
ces moulins démarrent super mal si le préchauffage est HS
Dernière édition par -gaston- le 01 PMvMer, 01 Mai 2013 16:31:03 +000031Mercredi 2009 040440, édité 1 fois au total.
Messagepar narvalo413 » 01 PMvMer, 01 Mai 2013 16:30:49 +000030Mercredi 2009 040440
donc c'est ok, il fume
j'y es pensé mais il est censé y avoir un truc avec le voyant de préchauffage si le préchauffage merde et là j'ai rien mais bon ça veut pas forcement dire quelque chose...
pour tester les bougies faut les démonter du bloc et voir si elles rougissent, c'est bien ça ?
narvalo413
Messagepar narvalo413 » 01 PMvVen, 03 Mai 2013 23:29:12 +000029Vendredi 2009 041140
bougies changées et ça démarre :D
à voir dans le temps si c'était vraiment le souci !
narvalo413
Messagepar patrick 711 » 01 AMvSam, 04 Mai 2013 08:32:05 +000032Samedi 2009 040840
marque "résolu"
patrick 711
Inscrit le: 01 AMvSam, 28 Juil 2012 09:20:00 +000020Samedi 2009 040940
