[RESOLU] pb de demarrage sur opel vivaro
Re: mercotribeur je demande aide pr pb de demarrage! ;)
Messagepar cox1303 » 01 PMvMer, 06 Avr 2011 18:03:06 +000003Mercredi 2009 040640
Peut etre un probleme d'anti demarrage, si le voyant clignote.
Normalement un dti devrait partir meme avec les bougies hs.....
cox1303
Messagepar djé70 » 01 PMvJeu, 07 Avr 2011 14:19:55 +000019Jeudi 2009 040240
ok merci cox ms non pas d'anti démarrage. ca clignote pas et des fois y demarre qd m'm! ms qd il est en route au max ca arriv ke jpuiss pa monter au dessus des 3000 tours au lieu de 4500 tours com si y bridais. je pensais a un injecteur vous en pensez quoi? merci ;)
Ceux qui sont touchés par la jalousie ne seront jamais heureux! Autant etre fier du bien d'autrui et du bonheur des autres ;)
mon nouveau joujou ;) : viewtopic.php?f=10&t=21290
djé70
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Oct 2010 11:33:19 +000033Mardi 2009 041140
Localisation: bois et champs de l'est de la france;). haute saone
Messagepar laprenti » 01 PMvJeu, 07 Avr 2011 16:29:52 +000029Jeudi 2009 040440
salut sa ne va peut etre pas t'aider a grand chose mais bon. ;)
alors moi j'ai un pote qui avait a peu près les meme soucis que toi, mais sur un master et donc au début c'était une sonde sur la rampe d'injection,après l'avoir changé c'était nikel,et 1 ou 2 moi après rebelote,sauf que la il parait que c'est carrément la rampe qui serai morte.
je le voit se soir je lui demanderai exactement et jte dirai quoi.
bon courage tchoussss
laprenti
Inscrit le: 01 PMvJeu, 17 Fév 2011 15:27:21 +000027Jeudi 2009 040340
