[RESOLU] 1113 qui ne redémarre pas
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvLun, 24 Jan 2011 15:49:12 +000049Lundi 2009 040340
Tout est dans le titre,après une panne de gazole le camion ne veut plus redémarrer,la pompette de réamorçage était morte et a été changé mais rien y fait.
Le gazole a l'air d'arriver aux injecteurs mais impossible à démarrer ou du moins plus que 30sec. Avec un peu de Start-Pilote il démarre mais calle aussi tôt.
Ca m'était arriver avec Barbie,mais on avait pu la tracter,là c'est impossible... :?
Quelqu'un aurait un remede miracle,une idée d'ou peut venir le soucis ou encore mieux,quelqu'un se trouverait-il à côté du Vigan afin d'aider notre ami mercotiste en galère :?:
Ptitmanu33
Re: Un 1113 qui démarre pas... HELP!
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 24 Jan 2011 16:38:01 +000038Lundi 2009 040440
le vigan........centre de formation dans la vienne??
fredoq
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvLun, 24 Jan 2011 19:09:26 +000009Lundi 2009 040740
fredoq a écrit:le vigan........centre de formation dans la vienne??
Je sais pas,c'est vers Nimes ;)
Ptitmanu33
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 24 Jan 2011 19:21:46 +000021Lundi 2009 040740
rien à voir avec la vienne, c'est un patelin au nord de Montpellier, en plein milieu du parc naturel des cévennes.
Pfff et quelle idée aussi d'avoir un 1113... :roll: :mrgreen:
Messagepar pascalo » 01 AMvMer, 26 Jan 2011 11:57:29 +000057Mercredi 2009 041140
Si c'est juste après une panne de gasoil et que ton cam tournait bien avant, pourquoi chercher une autre panne. Tu as changé une pièce, alors reviens dessus car la moindre prise d'air est un cas de panne et fais bien la purge en actionnant le démarreur et en ouvrant le dernier injecteur jusqu'à voir le gasoil sortir en pression sans air, resserre rapidement ( il faut être deux) avec une bonne batterie. Il faudra si prendre peut-être à plusieurs reprises si tu as insisté à rouler après cette panne, pendant que j'y pense vérifie que le bocal de préfiltre est bien rempli" s'il y en un" en général près de la pompe manuelle. Bonne purge.
L'important c'est que ça démarre et que ça tienne la route.
pascalo
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Oct 2010 22:44:25 +000044Vendredi 2009 041040
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvMer, 26 Jan 2011 13:17:33 +000017Mercredi 2009 040140
Ca avait été fait Pescalo ;) C'est direct ce que je lui ai dit de faire,mais souvent les vieux mercos ont l'air un peu capricieux à redémarrer après une panne de gazole :roll:
POST A FERMER,AYE LE POTE EST REPARTI!!! :D
Ptitmanu33
