[RESOLU] 307d33 87 Gros probleme Moteur
Messagepar mawelovitch » 01 AMvVen, 13 Aoû 2010 10:58:31 +000058Vendredi 2009 041040
Salut tout le monde!
Bon grosse galère 2 jours avant de tracer la route (pour changer).
Symptômes:
Au ralentit, tremblement du moteur de gauche à droite, grosse fumée blanche et broutage quand j'accélère. En route les symptômes disparaissent en 4ème aprés une montée dans les tours difficile...
Je m'y connais pas en énorme en méca mais j'ai déjà tenté quelques trucs:
-Moteur allumer j'ai desseré les injecteurs, bon ca commence mal, le cylindre 1 qui n'envoie pas.
-J'inverse les injecteurs du 3 et du 1 pour voir si l'injecteur envoie... merde il envoie!
-J'ai regarder si l' injecteur pissait sur le 1, apparemment oui mais je ne suis pas si sur c'est pas flagrant
-J'ai démarrer et accélérer avec la sonde de niveau d'huile enlevé, ca remonte et dégueule.
C'est un 307d33 boite 5 de 87 avec quand m^me 350 000km au compteur, j'ai fais mes vidanges mes filtres et mes graissages y a même pas un mois, les symptômes sont apparus d'un coup... Je devait tailler au Portugal avec, j'y vais quand même mais sans lui et je me tâte grave en attendant...
Une segmentation? une soupape qui déconne?la pompe qui est encrassé et qui n'enverrai pas assez? la rampe de culbuteur déréglé?
Je cherche des conseils, ca dépasse de loin mes compétences de bricoleurs... je ne sais pas pouvoir le faire moi même et je n'ai pas un énorme budget, peu de temps, et pour pimenter l'affaire j'habite dedans!
Je cherche un autre moteur? Je prends rendez vous chez merco? Ca vaut le coup que je fasse démonter le bordel???
Bref de l'aide serait la bienvenue, merci d'avance!
(edit: oups je serai peut mieux dans la rubrique moteur...)
ooo Alek'BooM / FDT oooo
mawelovitch
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Juin 2010 21:23:54 +000023Lundi 2009 040940
Re: 307d33 87 Gros probleme Moteur
Messagepar mawelovitch » 01 PMvVen, 10 Sep 2010 13:51:12 +000051Vendredi 2009 040140
Bon c'est pas brillant tous ça...
J'ai fais prendre les compressions. Rien sur le cylindre 1, et compression faible sur les 2 3 4 !
Le gars me dit que c'est la segmentation et que ca va pas le cout de le refaire (plus cher que le pris du camion!)! super!
Donc je cherche un OM 616 (207/307/407 ou 240D) ou un OM 617 (208/308/408 ou 250D) si j'ai bien appris ma leçon!
Un mécano qui va avec sur la Bretagne pour faire les modifs et poser le bitain... Si quelqu'un a ca qui traine je suis preneur!
mawelovitch
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 10 Sep 2010 13:54:10 +000054Vendredi 2009 040140
Yep,
OM 616 j'ai ça en 65 ou 72cv.
Je peux aussi faire la pose.
à ciao
Messagepar mawelovitch » 01 PMvVen, 10 Sep 2010 14:17:36 +000017Vendredi 2009 040240
:D
Super je viens de t'envoyer un MP!!!!!!!
mawelovitch
