[RESOLU] bien graisser son camion
Messagepar -lucas- » 01 PMvJeu, 06 Aoû 2009 14:28:22 +000028Jeudi 2009 040240
Salut a tous,
Bah voila faut que j fasse tous les points de graissage sur le 709 et comme j'ai jamais fait, j me demandais si y avait des trucs a savoir en particulier :
y a une pate noire a la place le la graisse, j suppose qui faut mieux nettoyer avant de graisser ? karsher ?
Faut lever les roues pour graisser les pivots ?
Combien de cartouche de graisse je dois prevoir a peu pres ?
euh... y a d'autres trucs a savoir ?
-lucas-
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 13:27:17 +000027Dimanche 2009 040140
Re: Comment bien graisser son camion ? ...
Messagepar fanch69 » 01 PMvJeu, 06 Aoû 2009 15:11:31 +000011Jeudi 2009 040340
1/ Pour les points de grassage tu les nettoyes avec un chiffon
2/ Pas besoin de lever le camion pour mettre la graisse
3/ 1 cartouche de graisse devrait suffir, prend en 2 comme ca il te restera de la graisse.
fanch69
Messagepar n0_0n » 01 PMvJeu, 06 Aoû 2009 17:49:20 +000049Jeudi 2009 040540
avec une cartouche de graisse doit pouvoir faire 20 graissage complet
si tes joint sont pas pourri ca en bouffe pas tant que ca
moi perso doit remettre a peine un mouvement de pompe a graisse tout les 20 000
de toute facon tu va bien le voir quand tu va pomper des que ca force arrete car si tu force trop tu abime les joint si tu sent aucune force et que la graisse degeule c est que tes joint sont mort et du coup ca en consommera un peu plus
n0_0n
Messagepar حمض طالبان » 01 AMvVen, 07 Aoû 2009 08:32:54 +000032Vendredi 2009 040840
si la pompe à graisse force en début de graissage, tu peux débloquer la bille du graisseur avec une pointe, si ça bloque encore tu démontes le graisseur et tu enlèves la graisse sèche qui bloque le passage, tu remontes ton graisseur et ton graissage se fera en douceur sans forcer sur la pompe
avec une cartouche je fais 24 graissages, 2 fois les 12 points du camion
حمض طالبان
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 22:43:44 +000043Mardi 2009 041040
Messagepar voodoubschild » 01 PMvDim, 04 Oct 2009 14:20:52 +000020Dimanche 2009 040240
Je voudrais savoir si c est normal qu au niveau du point de graissage de l arbre de transmission,je sois obligé d en remettre la gomme a chaque fois.
Et surtout est ce normal qu il y ait un petit trou au niveau du plastique en accordeon,et que du coup lors de la rotation de l arbre,la graisse foute le camp par ce point?
C est un trou de trop plein ou c est pas normal??
Merci a+
voodoubschild
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 14:08:48 +000008Mardi 2009 040240
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 04 Oct 2009 16:54:49 +000054Dimanche 2009 040440
salut,le graisseur sur le tube de l'arbre de transmission,trois ou quatre coups de pompe suffise.trop de graisse fait tampon et empêche le coulisseau de faire son travail.
Messagepar voodoubschild » 01 PMvDim, 04 Oct 2009 17:24:09 +000024Dimanche 2009 040540
OK merci beaucoup etoile pour cette info!
LA nature;mes fringues et mon portefeuille te disent grand merci!!
voodoubschild
