[RESOLU] Lame soutien de reservoir Gasoil
Messagepar SkySaxon » 01 PMvMer, 29 Juil 2009 13:11:49 +000011Mercredi 2009 040140
Salut a tous,
J'ai casse une des deux lame de soutien de mon reservoir de gasoil hier sur mon chemin tout pourri... Ce n'est pas bien grave, mais j'ai pas trop le temps de reparer pour le moment et j'ai quand meme besoin du camion. Est-ce que quelqu'un sait si les lames sont uniquement la par securite (et le reservoir est aussi visse au chassi) ou bien est-ce vraiment les lames de soutien? J'ai essaye de tirer sur le reservoir pour voir, il a l'air bien accroche, mais je vois pas de vis, et peut etre qu'en roulant, les vibrations tout ca.... Bref, si quelqu'un peut me donner des infos sur la fixations du reservoir.
C'est un sprinter 308D de 1998, donc premier modele.
J'ai un sprinter blanc pas beau, et alors?
SkySaxon
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Mar 2009 14:57:52 +000057Mercredi 2009 040240
Re: Lame soutien de reservoir Gasoil (sprinter)
Messagepar STF » 01 PMvMer, 29 Juil 2009 21:50:59 +000050Mercredi 2009 040940
Salut, je ne connais pas ton modèle, ça se présente comment ? T'as une barre droite qui tient avec 2 tiges filetées et qui supporte le réservoir ?
Soit tu refait la barre ou la tige, si c'est autre chose, tu peux aussi récupoérer un bout de ceinture de sécurité, entourer ton réservoir et fixer le tout dans le chassis ou autre renfort transversale, ça devrait tenir qques années le temps que tu répare ;)
Messagepar SkySaxon » 01 AMvJeu, 30 Juil 2009 08:45:57 +000045Jeudi 2009 040840
Merci de ta reponse. Oui c'est deux "sangles" metalliques qui soutiennent le reservoir fixee d'un cote par "emboitage", et de l'autre avec une tige filetee qui permet de serrer.
Je vais en effet rouler avec un bout de sangle attache pour le moment, car apres avoir regarde de plus pres, je ne vois vraiment pas de vis qui fixeraient le reservoir directement sur le chassis, donc ca semble ne tenir que avec ces sangles, et les durites mais bon...
SkySaxon
Messagepar STF » 01 AMvJeu, 30 Juil 2009 10:30:30 +000030Jeudi 2009 041040
Alors évite de flinguer tes durites.. ;)
Messagepar SkySaxon » 01 AMvJeu, 30 Juil 2009 10:35:56 +000035Jeudi 2009 041040
Ouais ca serait pas mal. Une autre solution evoquee par un pote serait de mettre provisoirement le reservoir sur roulettes :twisted: , mais je vais plutot opter pour les sangles.
SkySaxon
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 30 Juil 2009 13:06:31 +000006Jeudi 2009 040140
Oui.. c'est mieux :roll: :mrgreen:
