[RESOLU] calorstat sur 410d
Messagepar romse » 01 PMvLun, 22 Juin 2009 13:11:29 +000011Lundi 2009 040140
ou se trouve le calorstat sur 410D de 91 ?
aparament j'en ai plus mais ca m'étonne car le chauffage fonctionne bien et le camion montes vite en temperature au démarrage
merki ;)
romse
Re: calorstat sur 410d ???
Messagepar poch trott » 01 PMvLun, 22 Juin 2009 23:21:09 +000021Lundi 2009 041140
Il devrait etre derrière le radiateur, planqué par un carter alu.
En suivant les durites du radia tu tomberas dessus.
poch trott
Messagepar Raime » 01 AMvMar, 23 Juin 2009 08:40:23 +000040Mardi 2009 040840
Salut, il doit etre sur la durit basse du radiateur en sortie du bloc moteur.
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 23 Juin 2009 21:50:52 +000050Mardi 2009 040940
Tu te mets sous le camion et tu suits la durite qui est derriere l'alternateur ca arrive sur un bossage avec deux vis de 10 le carlostat est la desoous ( tu démontes les d eux vis tu décolles , tu prends l'eau sur la tronche Hi.....et tu vois le carlostat) attention repere le sens pour le remontage
@+Popeye ;)
popeye110
