[RESOLU] Conseils pièces rechange pour long voyage
Messagepar NicoElsa » 01 PMvDim, 07 Juin 2009 18:37:57 +000037Dimanche 2009 040640
Bonjour à vous,
Depuis quelques mois je suis ce forum et les différentes rubriques qui m'ont beaucoup aidés pour aménager un 207DC30 de 86 avec 130 000 bornes. Avec ce camion nous partons pour un bon périple d'environ 30 000 km pour commencer, et c'est la que j'ai besoin des infos des pros de la mécanique qui trainent dans le coin.
Bien que l'ensemble moteur caisse soit en relativement bonne état, je pense qu'il y a surement des pièces de rechanges à avoir avec soi quant on va trainer dans des coins un peu isolé...
J'ai pensé prendre un démarreur, un alternateur peut être, un jeux de courroies, quelques flexibles.
Merci de me donner votre avis et vos conseils éclairés.
Nico
NicoElsa
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Juin 2009 18:11:38 +000011Dimanche 2009 040640
Re: Piéces de rechange indispensable?
Messagepar red-x » 01 PMvDim, 07 Juin 2009 20:49:51 +000049Dimanche 2009 040840
Si tu part pour 30000Km, outre l'huile, le liquide de refroidissement et et le liquide de frein, il te faudra de quoi faire une vidange, outils+filtre+huile+joint de bouchon, un filtre à air (a moins qu'il soit à bain d'huile), un filtre à gasoil au cas où et biensur tout le matos possible et immaginable pour faire des intervention dessus, et vaut mieux prévoir large.
Sinon verifie l'état de tes freins, c'est super galère si t'as un maitre cylindre qui lache, et en plus ça aide à la conduite des freins opérationnel :roll: , profites en pour faire un révision complète.
Une batterie d'occas, si elle claque, elle pourra t'aider aussi pour démarrer si celle du cam's et vide, des fusibles (avec le testeur qui va bien).
Voila au moins quelques idées mais la liste n'est pas exhaustive.
red-x
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 15:39:21 +000039Dimanche 2009 040340
Messagepar APLC » 01 PMvDim, 07 Juin 2009 21:12:04 +000012Dimanche 2009 040940
des idées...
roues de secours
Bombes anti crevaisons
Kit réparation pneu
Jeu de roulement d'avance
Pré-filtres à gasoil
Filtres à gasoil
Filtres à huile
Huile
Pompe a graisse + 2 cartouches d'avance
20L mini de liquide de refroidissement
Jerricans gasoil
Courroies
Cric
Cales en bois dur pour le cric
Caisse à outils
Vis et écrou de toutes tailles
Fil de fer
Collier de serrage (type rislan)
Corde de traction
Tire fort
Bassine de vidange
Plaquettes de frein
Fusibles
Câble élec + cosses diverses + testeur
Câble de démarrage
Booster
Ampoules de rechange
Lampe frontale + grosse torche
Chargeur allume cigare
Multi-prise allume cigare
Voltmètre ou Tourne vis testeur
APLC
Inscrit le: 01 PMvDim, 26 Oct 2008 16:28:36 +000028Dimanche 2009 040440
Messagepar joen » 01 PMvDim, 07 Juin 2009 22:01:59 +000001Dimanche 2009 041040
je ne sait pas si tu est en tubeless ou increvable mais c'est pas mal en tubeless d'amener quelques chambres a air de secours car c'est de moin en moin facile a trouver et des fois chère quand on prend ca a la va vite ;)
je me suis fait baiser avec le J9 en europe de l'est (taille a la con en plus...)
après le tp3 : le trm 4000
l'histoire sans fin d' un trm : https://picasaweb.google.com/111187540635074078739/Trm4000?feat=directlink
joen
Inscrit le: 01 AMvLun, 09 Mar 2009 05:11:21 +000011Lundi 2009 040540
Re: [RESOLU] Conseils pièces rechange pour long voyage
Messagepar Romain75 » 01 PMvLun, 10 Juil 2017 15:02:08 +000002Lundi 2009 040340
Salut à tous!
Je déterre ce post parce que je suis en train de préparer mon premier grand voyage en Europe de l'Est et je prépare donc ma caisse de secours pour le fourgon (207d James Cook de 1982).
J'ai lu les posts sur le sujets et outre les outils, petites pièces, bougies, de quoi faire la vidange, de quoi bricoler, etc. pensez-vous qu'il est nécessaire d'emporter un alternateur, un démarreur et une pompe à eau en rab au cas où?
Merci!
Romain75
Inscrit le: 01 PMvVen, 15 Juil 2016 20:56:45 +000056Vendredi 2009 040840
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 11 Juil 2017 10:16:04 +000016Mardi 2009 041040
Utile, ca l'est toujours si t'en as besoin..apres ca reste une question de cout et de place..là ce sont pas des pieces qui prennent beaucoup de place dont tu parle, ca peut se caler sur le toit par exemple. Mais faut les acheter. Apres faut aussi que ce soit des pieces que tu sache changer, et qui n'entraine pas de couille par la suite..pour ma part le plus important est de connaitre son bahut en premier lieu pour savoir de quoi il aurait besoin et dans quel état sont les diverses pieces avant de partir.
Messagepar JessBzH » 01 AMvJeu, 13 Juil 2017 10:32:34 +000032Jeudi 2009 041040
rsgqkweekkk a écrit:Salut!
+1 alternateur et démarreur c'est ptet pas nécessaire, bon par contre la pompe à eau, ça prend pas trop de place, si la tienne date un peu et que tu pars longtemps, ça peut être pratique, la notre nous a lâcher, le lendemain d'un grand départ, on était vert!! :roll:
JessBzH
Messagepar Romain75 » 01 AMvVen, 14 Juil 2017 02:12:28 +000012Vendredi 2009 040240
Merci de vos conseils c'est noté!!
Romain75
