[RESOLU] installation Autoradio sur 307
Messagepar APLC » 01 PMvLun, 01 Juin 2009 23:09:11 +000009Lundi 2009 041140
Salut la tribe.
J'en suis à 3 après midi de tests, et là je craque... j'arrive à rien! :(
J'essaie désespérément de remplacer mon ancien autoradio par un modèle un peu plus "up to date". Il s'agit de ce modèle: http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Autoradios/Autoradios-CD-MP3/SONY/2841806-Autoradio-CDX-GT31U-CD-MP3-AUX-USB-4-x-45W-SONY.htm#pdd
Je précise que l'ancien autoradio fonctionnait très bien
L'ancien proprio avait un peu bidouillé l'électronique, du coup j'ai du mal à me repérer...
En tout cas, les symptomes sont les suivants:
- l'autoradio était précécemment branché sur le fusible 7 (celui du plafonnier et de la montre (que je n'ai pas))
- le plafonnier déconne aussi... j'ai remplacé les ampoules, mais il semblerait qu'il y'ait un problème.
- Après avoir galéré pendant 1 après midi (l'autoradio ne s'allumait pas du tout), j'avais ramené l'autoradio au magasin pensant qu'il déconnait, mais le gars l'a branché sur son bureau devant moi, et tout fonctionnait parfaitement... ça vient donc de mon installation!
- je suis donc retourné au camion, et j'ai vérifié les voltages. Et la, surprise: j'ai aucune tension entre les bornes + et - de l'autoradio
- Je remonte au niveau du fusible: idem!
- je teste entre le + du fusible, et un bout de carrosserie: j'ai bien 12V. Je me dis que c'est donc la masse qui déconne...
- le cable noir qui part du "-" du fusible 7 me parait louche... je le tire et la surprise: je tire 2m de cable et au bout rien n'est accroché... le cable est mort...
- je tente donc tente entre le + du fusible 7 et la masse d'un autre fusible: j'ai 12V. je me branche donc comme ça (j'ai eu tord de faire ça ?) et je retente avec l'autoradio.
résultat:
- y'a 3 possibiltés au niveau du branchement:
1) rouge vers rouge et jaune vers jaune -> rien ne s'allume
2) rouge vers jaune et jaune vers jaune -> rien ne s'allume
3) rouge vers jaune et jaune vers rouge -> là on entend un léger bruit, comme si le lecteur CD de l'autoradio essayait de démarrer, mais rien à l'écran...
J'ai pas super envie de passer au magasin pour tester leur forfait d'installation d'autoradio à 50€...
est qu'il y'aurait une ame charitable pour m'aider à résoudre ce problème ?
Merci d'avance de m'avoir lu!
APLC
Inscrit le: 01 PMvDim, 26 Oct 2008 16:28:36 +000028Dimanche 2009 040440
Re: [307D 1982] Installation autoradio: au secours!
Messagepar APLC » 01 PMvLun, 01 Juin 2009 23:14:59 +000014Lundi 2009 041140
Ah oui, quelques précisions:
j'ai trouvé ce cable devant tout à l'heure.. ma copine me dit que c'est un cable de masse... sauf que j'ai l'impression qu'il n'était raccordé à rien...
ça vous parle ?
Sinon, voila la photo de la sortie de l'autoradio:
et ma boite à fusibles:
APLC
Messagepar -gaston- » 01 AMvMar, 02 Juin 2009 09:09:53 +000009Mardi 2009 040940
je te conseille tout bêtement d'essayer avec une masse branchée directement sur la batterie, ce qui confirmera le diagnostic... si c'est bien ça le souci, tu tire un - et ça marche
j'ai eu ce souci sur une passat : l'ancien poste marchait bien mais au montage d'un autre plus puissant j'ai du tirer une masse pour qu'il fonctionne
autre chose, ne coupe pas les fils du faisceau de l'autoradio si tu veux conserver la garantie
Messagepar jim » 01 AMvMar, 02 Juin 2009 11:30:42 +000030Mardi 2009 041140
rouge et jaune => sur le (+)
noir => sur le (-)
le jaune en fait c'est pour activer l'autoradio uniquement quand ya le contact neiman, en mettant rouge et jaune ne meme temps tu pourra l'allumer meme sans mettre le contact. voilà ;) ;)
Messagepar APLC » 01 PMvMar, 02 Juin 2009 12:04:04 +000004Mardi 2009 041240
gaston13 a écrit:Salut,
Salut Gaston13.
A un moment j'avais essayé de brancher l'autoradio sur mon booster (12V), et pareil...
ça pourrait être un problème de puissance ?
Pour le conseil, je ne coupe pas les fils du faiseau :geek:
APLC
Messagepar APLC » 01 PMvMar, 02 Juin 2009 12:05:27 +000005Mardi 2009 041240
jim a écrit:rouge et jaune => sur le (+)
noir => sur le (-)
Salut Jim,
Dans cette configuration la (rouge + jaune -> sur le "+"), l'autoradio ne s'allume pas du tout...
la seule config où j'ai un "semblant de vie" est rouge -> jaune et jaune -> rouge... mais même la, j'entend juste le lecteur CD bouger un peu, mais rien à l'écran... :(
APLC
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 02 Juin 2009 12:10:42 +000010Mardi 2009 041240
as tu essayé de la brancher direct sur la batterie ? (jaune et rouge sur le plus)
Messagepar APLC » 01 PMvMar, 02 Juin 2009 12:18:52 +000018Mardi 2009 041240
nope... je pourrais tenter...
APLC
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 02 Juin 2009 12:58:22 +000058Mardi 2009 041240
Salut, je tire toujours des cables direct de la batterie, tu mets un fusible 10A sur le + et roule !!!!
Pour l'instant, autant dire pas loin de dix ans, aucun soucis !!
Messagepar jim » 01 PMvMar, 02 Juin 2009 14:58:15 +000058Mardi 2009 040240
pareil que raime208 , j'ai oublié de préciser que je part directement de la batterie avec un fusible de 10Amp entre les deux, le plus proche de la batterie le fusible
Messagepar APLC » 01 PMvMar, 02 Juin 2009 15:43:53 +000043Mardi 2009 040340
vous parlez de fusibles 10A...
sur le tableau des fusibles, il n'y a que des 8A... ça pourrait venir de là ? ou rien à voir ?
APLC
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 02 Juin 2009 15:56:45 +000056Mardi 2009 040340
non, rien a voir, a moins que le fusible ne soit cramé :D
Messagepar APLC » 01 PMvMar, 02 Juin 2009 16:00:43 +000000Mardi 2009 040440
a priori non... ils avaient tous l'air en bon état...
APLC
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 02 Juin 2009 16:27:30 +000027Mardi 2009 040440
Rien a voir, c juste la protection habituelle a mettre sur un autoradio, si t'as un fusible de 8A pas de soucis, vaut mieux une protection plus faible....si tu proteges trop fort ( 15A ) c pas le fusible qui prend mais l'autoradio.
Messagepar red-x » 01 PMvMar, 02 Juin 2009 18:02:42 +000002Mardi 2009 040640
Petit conseil : Pour savoir si tu fusile est bon, parce que dans certain cas il peut y avoir un faux contact ou être casser sans que tu le vois, chinte le avec un fil ou toute autre pièce metallique, si ça marche c'est qu'il y a un souci à ce niveau là.
Sinon le cable gainé sur la photo, ce serait pas le cable de tout ouverture de capot?
red-x
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 15:39:21 +000039Dimanche 2009 040340
Messagepar APLC » 01 PMvMar, 02 Juin 2009 23:57:23 +000057Mardi 2009 041140
Ah!! peut être que c'est ça pour la cable gainé! bien vu!
Sinon, un pote m'a mis sur la voie pour l'autoradio:
je crois que je dois connecter le cable jaune du connecteur ISO sur mon +12V de la voiture (cable rouge) en plus des cables rouges et noir.
Il m'a dit que sur toutes les bagnoles aujourd'hui, il y'avait forcément 3 cables pour l'autoradio (rouge, noir et jaune).. et que dans mon cas, comme j'ai pas de jaune, je dois le raccorder avec le rouge...
vous en pensez quoi ?
APLC
Messagepar red-x » 01 AMvMer, 03 Juin 2009 07:56:00 +000056Mercredi 2009 040740
Effectivement le jaune(à verifier sur ton mode d'emploi) c'est le + contact. Si tu n'as pas de fil prevu à cette effet (contact neman), branche ton rouge et ton jaune dans la cosse double que tu as et le noir à la masse.
red-x
Messagepar APLC » 01 AMvMer, 03 Juin 2009 08:00:34 +000000Mercredi 2009 040840
Yes, ça doit être ça!!
Je vous tiens au courant!
Merci en tout cas!
APLC
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 03 Juin 2009 12:51:08 +000051Mercredi 2009 041240
noir => sur le (-)
T'as pas ecouter Jim .... :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar APLC » 01 PMvMer, 03 Juin 2009 13:06:01 +000006Mercredi 2009 040140
c'est surtout que j'avais pas compris ce qu'il a dit... :D
rouge et jaune sur le "+"... sauf que moi j'avais adaptateur iso -> fils dénudés intermédiaire... et que j'ai branché que le rouge et le noir de cet adaptateur vers le rouge et le noir du camion... sans tenir compte du jaune!
je teste ça dimanche et je vous tient au courant!
APLC
