608 qui calle
608 qui calle
Messagepar divad » 01 PMvMer, 27 Mai 2009 17:37:17 +000037Mercredi 2009 040540
salut tous le monde
alors j'explique le truc,apres avoir mis de la m...e ds mes reservoirs(avec des bidons pleins de m...e :evil: :evil: ), mon cam s'est mis a caler sans raisons enfin il rouler nikel je suis redescendu de bzh trankil aucun soucis,puis je suis allez o teckos du 1er mai,(arriver en fonds de reservoirs), a meme pas 2 km du site il a caler :?: :?: :?:
donc une fois sur place,poser peper g pas chercher d'ou ca pouvez venir donc petit week peper :mrgreen: :mrgreen:
ET sur le retour la meme galere il na pa arreter de caler.
bien sur rentrer avec pas mal d'arret sur le bas coté :cry: :cry: j'arrive chez moi je me gare avec du mal :x
ET LA :!: :!: impossible de redemarrer donc d'apres les conseils des mercotistes j'ai demonter et nettoyer ds l'ordre;prefitre,filtres a gazoil (mais ce n'est pas un neuf)
ensuite mes reservoirs(il y en a deux) et toujours pas de demarrage :roll: :roll:
du coup un pote ma suprimer ma pompe de réamorcage pr la remplacer par une pompe en caoutchouc tte simple et la ca demarre :D :D :D
content, mais apres avoir fait 2 km avec il recalle :o :o
et depuis c 'est toujour la merde j'ai l'impressions que le gazoil n'arrive pas correctement :roll:
donc si quelq'un peut m'aider ou me conseiller sur ce prob ca serait bien sympa
MERCI a vs (et heureusement qu'il y a ce site ca fait plais!!!!)
divad
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:01:22 +000001Lundi 2009 040340
Re: PRISE DE TETE AVEC MON 608
Messagepar len 1976 » 01 PMvMer, 27 Mai 2009 22:06:06 +000006Mercredi 2009 041040
j'ai l'impression que j'ai eu le meme probleme , et je pense avoir trouver ce que c'est
si ta pompe de réamorçage est sitée sur le cote de ta pompe a injection , le bloc sur lequel elle est fixer fait pompe si tu la courcircuité ta pompe a injection ne reçoit plus de gasoil .
solution possible demonte ce bloc et ouvre le (il doit y avoir un boulon de 30 au cul ) et nettoie l'intérieur et remonte .
je pense que ça pourrait etre ça ya peut-etre un peu de m****e qui est passé dedans et qui bloque le piston qui fait pompe .
voila
a+
len 1976
Inscrit le: 01 AMvLun, 25 Mai 2009 09:44:59 +000044Lundi 2009 040940
Messagepar matoss » 01 PMvMer, 27 Mai 2009 22:17:34 +000017Mercredi 2009 041040
en fait il a suprimer sa pompe de reamorcage et remi une poire a la place sa serre de clapet anti-retour donc meme si sa pompe et crade vue quel ne serre plus sa peut pas venir de la ! il doit avoir un bouchon de merde plus loin !!!
matoss
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:22:39 +000022Lundi 2009 040540
Messagepar twanos » 01 AMvJeu, 28 Mai 2009 05:58:35 +000058Jeudi 2009 040540
demonte ton tuyau d'alimentation et de retour et mets leur un coup de souflette pour virer la merde si ça continue encore apres c'est que tu as peut etre une prise d'air j'ai eu le meme probleme et c'etait mon tuyau d'alimentation qui etait perce en plusieurs endroits ( au niveau des fixations ).j'ai remplace les 2 par de la durite et depuis plus de problemes... ;)
twanos
