petit ou gros soucis?????
Messagepar divad » 01 PMvMer, 06 Mai 2009 18:59:54 +000059Mercredi 2009 040640
salut ts le monde j'ai un probleme avec mon 608 :roll: ,il demarre nikel,roule nikel enfin si on veut car de temps en temps il cale :!: :!: comme si le gazoil n'arriver pas correctement g l'impression kil y a de la merde ds le reservoir mé je ne voit pas comment faire pour savoir si c bien ca comment nettoyer ce resevoir :?: si quelqu'un a une idée :idea: merci a vs
divad
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:01:22 +000001Lundi 2009 040340
Re: petit ou gros soucis?????
Messagepar divad » 01 PMvMer, 06 Mai 2009 19:06:58 +000006Mercredi 2009 040740
g demonter mn filtre de la pompe de réamorcage et je l'ai nettoyer mé kesce ke tu ve dire par prefiltre car je ne suis pas un grand mecano :? merci
divad
Messagepar matoss » 01 PMvMer, 06 Mai 2009 23:18:59 +000018Mercredi 2009 041140
mes le a la poubelle ton camion il est pourrie !!!!!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tu te souvien de ton message sur mon camion et bas voila !!! :D :D :D
avant ta pompe a injection tu a un petit filtre ( le préfiltre ) regarde dedans si tu a pas de la merde suit ton tuyau d arriver de gazoil tu tombera dessus nettoye le si y a de la merde ! a tu mis de l huile ou autre dans ton reservoir ?
ps : a bientot mon pere divad ... ;)
matoss
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:22:39 +000022Lundi 2009 040540
Messagepar divad » 01 AMvJeu, 07 Mai 2009 00:26:18 +000026Jeudi 2009 041240
je me souviens mon pére :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
je vé regarder ca et nan je n'est rien mis ds le reservoir
merci ma roupette a bientot ;) ;)
divad
Messagepar divad » 01 PMvVen, 08 Mai 2009 12:54:13 +000054Vendredi 2009 041240
salut ts le monde
du coup maintenant il ne demarre plus du tout g pomper et encore pomper mais la pompe ne durcit tjrs pas :x
mais le gazoil sort par la vis de purge :roll:
est ce k'i fo ke je demonte mes reservoirs pour les nettoyer entierement ou est ce kil y a autre chose a faire avant :?: :?:
divad
Messagepar matoss » 01 PMvVen, 08 Mai 2009 16:41:15 +000041Vendredi 2009 040440
re divad
sur certain modele la pompette de reamorcage ne durcie pas ex : le mien je croyer mes non ton reamorsage et bon quand tu entend au niveau de la pompette un petit bruit comme un zzzzz zzzzz ! la sa veut dire que c est amorcé !
sinon quand tu essaye de demarrer es ce que ton pot fume ? si oui c est que tu a du gazoil d injecter ! a tu trouver ton prefiltre ? t es batterie sont asser charger ?
essaye de pompé tout en demarrent ton camion !
matoss
Messagepar Mercolux » 01 PMvVen, 08 Mai 2009 19:27:20 +000027Vendredi 2009 040740
Le prefiltre ! C'est un gros dé à coudre en verre, avec une molette d'arret,dans le style des vieilles bouteilles de limonade
Il contient un filtre en plastic
Mercolux
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Sep 2008 20:02:17 +000002Jeudi 2009 040840
