[RESOLU] Probleme VORTEX
Messagepar lamarokrapoo » 01 PMvVen, 01 Mai 2009 16:48:36 +000048Vendredi 2009 040440
salut a tous, voila j'ai mis un vortex sur mon cams ce matin, mais je crois que l'allu en fait c'est pas bien... apres avoir fait un tour pour tester le bazar, une pale s'est dechirer est est parti dans la pipe d'admission avec un rivet...
ma question est la suivante : y'a t'il une chance qu'il soit encore dans la pipe d'admission ou est il inexorablement parti dans la chambe ?
mon beau pére me dit que ca a du fondre directement si ca a atterit dans la chambre, mais je me demande si le rivet a pu fondre...
Teufanou !!!
lamarokrapoo
Inscrit le: 01 PMvVen, 27 Mar 2009 16:27:18 +000027Vendredi 2009 040440
Re: Probleme VORTEX !!!
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 01 Mai 2009 19:58:06 +000058Vendredi 2009 040740
la température de fusion de l'alu est a environ 600° tu as entre 5 et 600° dans les chambres ca m'etonnerait que les morceaux d'alu fondent encore moins le rivet ( le clou est en acier ) si tout est passé dans la préchambre tu as du pot ca ne poura pas aller plus loin .Par contre si les morceaux sont toujours dans l'admission le risque c'est qu un morceau se coince sous une soupape alors là tu nique le siege et la portée de la soupape qui devient innétanche .
moi je serais a ta place je démonterais la pipe d'admission pour vérifier .
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar lamarokrapoo » 01 AMvSam, 02 Mai 2009 11:12:58 +000012Samedi 2009 041140
bon merci popeye. je vais demonter la pipe mais c'est sur un mazda bongo c'est la merde a demonter. j'essaie de mettre le resultat en ligne
Teufanou !!!
lamarokrapoo
Messagepar STF » 01 AMvDim, 03 Mai 2009 01:09:42 +000009Dimanche 2009 040140
Essai surtout de voir si le clou du rivet est parti avec ou pas, lui il peut faire du mal..
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvMar, 20 Sep 2011 21:44:12 +000044Mardi 2009 040940
shivananda a écrit:
lamarokrapoo a écrit:salut a tous, voila j'ai mis un vortex sur mon cams ce matin, mais je crois que l'allu en fait c'est pas bien... apres avoir fait un tour pour tester le bazar, une pale s'est dechirer est est parti dans la pipe d'admission avec un rivet...
Bonjour, Je viens de lire ton problème de vortex, J' espère que depuis tu as résolu ce problème. Si je t'écris c'est que je viens
d' acquérrir un 308 D 37 de 1994 mon idée était d' installer ce fameux vortex A.V.E.C et je suis preneur pour toutes infos
je suis aussi à la recherche de la revue technique du 308 Voilà, Je suis en Normandie et voici mon Mail yannven@yahoo.fr
merci de me répondre.
Pour le Vortex tu a ici
viewtopic.php?f=16&t=6110&hilit=vortex
et la
viewtopic.php?f=16&t=7578&hilit=vortex
et aussi la (montage sur le mien) avec aussi l'installation d'aimants, qui sera bientôt fini d'ailleurs
viewtopic.php?f=10&t=16233&start=80
Louis Cypher
