probleme de jauge d'essence!
Messagepar Astroboy » 01 PMvVen, 22 Aoû 2008 20:07:56 +000007Vendredi 2009 040840
Bonjour, donc voila g un problème de jauge d'essence sur mon 508! L'aiguille reste bloquée au maximum, quoi qu'il arrive!! Si quelqu'un pouvait me dire comment la débloquer ce serait cool! Voila, merci d'avance à tous! Et bonne soirée! :D
Astroboy
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 19:59:30 +000059Lundi 2009 040740
Re: probleme de jauge d'essence!
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 22 Aoû 2008 21:19:37 +000019Vendredi 2009 040940
Salut, je crois qu'il y a une histoire de fils coupés la dessous..... mais ptetre que je me plante.
Essaie d'avoir acces a la jauge(trappe dans le plancher ou demontage du reservoir), voir si elle est pas bloquée par de la merde qui l'empecherai de descendre ou si les fils ne sont pas coupés.
Messagepar Astroboy » 01 PMvMar, 26 Aoû 2008 17:18:23 +000018Mardi 2009 040540
Ok!! Merci bien, je vais allez voir tout ça!! Si quelqu'un à d'autre théorie, qu'il n'hésite pas!!
Astroboy
Messagepar ben8 » 01 PMvMar, 26 Aoû 2008 17:50:10 +000050Mardi 2009 040540
salut alors moi la theorie soit ton fils + en contact avec la masse (fil abimé) ou alors comme moi filament de sonde cassé
ben8
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Aoû 2008 17:30:53 +000030Jeudi 2009 040540
Messagepar Therowan » 01 PMvMar, 26 Aoû 2008 20:01:40 +000001Mardi 2009 040840
cool j'ai le meme probleme j'ai verifier fusible et flotteur mais le fils derriere le tableau de bord j'ai pas fait ...
Therowan
Inscrit le: 01 AMvLun, 18 Aoû 2008 01:56:45 +000056Lundi 2009 040140
Messagepar nonnos » 01 PMvMer, 27 Aoû 2008 15:32:45 +000032Mercredi 2009 040340
comme dit ben8 si ya pas de contact avec la masse, c'est le filament de la resistance variable de la jauge qui à cassé.. ça arrive souvent avec le temps
Vends toutes piéces pour L407D 6.2m 1978 -------> MP!
Le nouveau site du sas est online; www.lesas.org
nonnos
Inscrit le: 01 PMvDim, 17 Aoû 2008 22:03:23 +000003Dimanche 2009 041040
Messagepar Astroboy » 01 PMvJeu, 28 Aoû 2008 12:43:59 +000043Jeudi 2009 041240
OK! G démonté sonde et tableau de bord, et je n'est rien vu de coupé ou en mauvaise état!! Si c'est le filament de résistance variable, faut directe changé la pièce? Si oui, quel tarif pour une sonde? ET y a t'il moyen de la contrôler!? Merci d'avance!
Astroboy
Messagepar nonnos » 01 PMvVen, 29 Aoû 2008 18:48:14 +000048Vendredi 2009 040640
une jauge c'est dans les 50€ chez mb. controle la continuité d'un bout à l'autre de la resistance, mais normaly ça se voit à l'oeil si le filament est cassé. Apres c'est chelou que l'aiguille reste au max si c'est ça. verifie bien la masse.
nonnos
Messagepar Cheval » 01 AMvSam, 30 Aoû 2008 10:24:15 +000024Samedi 2009 041040
j'ai exactement l même problème sur mon 307. J'ai démonté le réservoir pour le nettoyer et j'ai péter le fil qui sert de résistance a l'intérieur de la jauge j'ai essayé de le remplacé par un brin d fil de cuivre mai maintenant l'aiguille reste bloquée a font.
Est ce que quelqu'un sait quel type de fil il faut utilisé, j'avais pensé a un fil de bobine de petit moteur.
Cheval
Inscrit le: 01 AMvSam, 30 Aoû 2008 09:07:37 +000007Samedi 2009 040940
Messagepar ben8 » 01 PMvSam, 30 Aoû 2008 12:42:51 +000042Samedi 2009 041240
salut j'ai fait la meme connerie en la nettoyant,j'ai également voulu remplacer le filament par un autre qui me semblai équivalent et meme probleme que toi éguille bloqué a fond .je crois qu'il y a une loi ohm la desous.moi du coup je la remplace :(
ben8
Messagepar lolraptor » 01 AMvMar, 29 Déc 2015 11:11:03 +000011Mardi 2009 041140
je n'ai jamais vu la jauge fonctionné sur mon 508. Celle-ci restait a fond.
Je viens de remplacer la jauge (cassée de toute facon) par celle -ci (http://www.ebay.com/itm/Tankgeber-fur-6 ... 1627511236?)
Une fois rebranché, m^me probleme. J'ai testé divers branchement sans resultat.
Je constate que dans la sonde il y a une resistane 86 ohms 10%, je me dis que c'est peut-etre ca qui est hs, mais je ne pense pas vraiment sinon l'aiguillle de la sonde ne passerais pas a fond quand je mets le contact.
Enfin si quelqu'un a une idée pour diagnostiqué ou un schema technique pour le bon fonctionnement (les autres capture ne sont plus dispo), ca m'aiderait bien...
lolraptor
Inscrit le: 01 PMvSam, 14 Juil 2012 12:48:35 +000048Samedi 2009 041240
Messagepar salander » 01 PMvMar, 29 Déc 2015 19:31:07 +000031Mardi 2009 040740
salander
