brancher un klaxon a trompes
Messagepar ram » 01 AMvLun, 27 Avr 2009 10:11:30 +000011Lundi 2009 041040
Bon, j'ai enfin trouvé un magnifique klaxon a trompes, et je voudrais savoir comment le brancher.
Y'a déjà un relais avec, mais on m'a dit que c'était pas nécessaire.
Donc, si je vire le relais, est-ce-que je branche le klaxon direct sur la batterie avec un interrupteur entre les 2 ?
Ou est-ce-que je dois impérativement garder le relais ? Et si oui, comment je branche ?
Merciiiiiii
ram
Re: brancher un klaxon a trompes
Messagepar noirbadier » 01 AMvLun, 27 Avr 2009 10:23:18 +000023Lundi 2009 041040
tu peu brancher le klaxon direct sur la batterie avec un interrupteur... par contre faut pas prendre un interrupteur de pacotille qui va fondre a la première utilisation...
sinon tu peut aussi mettre ton relais, logiquement tu as deux bornes pour la bobine et deux ou quatre bornes de contact
je cherche un ptit schéma sur le net mais je trouve pas grand chose
noirbadier
Messagepar ram » 01 AMvLun, 27 Avr 2009 11:59:59 +000059Lundi 2009 041140
en fait le relais sert juste à empecher de cramer l'interupteur ? (genre surcharge électrique ?)
et pourquoi 2 fils arrivent sur le relais, et 4 en sortent ?
Je pige pas trop, et c'est pour ca que je viverais bien le relais :mrgreen: pour brancher plus simplement.
ram
Messagepar zbouledragon » 01 PMvLun, 27 Avr 2009 12:11:00 +000011Lundi 2009 041240
Si tu veux que ca pete...ben.....il faut un circuit pneumatique avec reserve, en gros celui des freins.....mais faut des freins a air......
zbouledragon
Messagepar ram » 01 PMvLun, 27 Avr 2009 12:47:37 +000047Lundi 2009 041240
ben je me doute bien que ca va pas tout arracher et me jouer la cucarracha a 95 DB ! :D :D
tant que ca fait "chpointe" et que ca sonne ridicule, ca me va :mrgreen:
ce soir je vais le tester en le branchant direct sur la batterie voir ce qu'il a dans le corps.
ram
Messagepar denorab » 01 PMvLun, 27 Avr 2009 14:23:57 +000023Lundi 2009 040240
quand tu l'auras fait je suis preneur car j'en ai un beau egalement :D
denorab
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 15:18:13 +000018Jeudi 2009 040340
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 27 Avr 2009 17:53:36 +000053Lundi 2009 040540
le mieux c'est de mettre le relais because le compresseur du klaxon tire pas mal et tu dois l'alimenter avec du 2,5mm²
Tu prends le fils de ton klaxon existant sur le camion ( bouton poussoir) tu l'eménnes sur la patte 85 de ton relais ( petite section 0,5mm²)et tu mets la masse sur la patte 86 du relais
tu prends un fils de 2,5 avec un fusible tu l'emennes de la batterie ( ou une borne +) a la patte 30 de ton relais et tu branches la patte 87 vers le klaxon . tu mets ton klaxon a la masse et le tour est joué
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar ram » 01 PMvLun, 27 Avr 2009 19:07:39 +000007Lundi 2009 040740
Oki, merci Popeye !
le truc c'st que je viens de le tester vite fait en le branchant sur la batterie en direct, et ca marche pas.
Le "moteur" tourne, mais ca fait pas du tout un bruit de klaxon. Je vais le démonter pour voir...
ram
Messagepar jim » 01 AMvMar, 28 Avr 2009 10:14:36 +000014Mardi 2009 041040
tu as été enchanté par le mien sur le 409 ? ^^ maintenant j'ai un 3 trompettes sur le 508 et sa cartonne bine mais j'ai deja flingué 2 fusibls donc pose de relai obligé !
Messagepar ram » 01 AMvMar, 28 Avr 2009 11:44:57 +000044Mardi 2009 041140
ben je vais voir si je peux le réparer, sinon j'en fait péter un groooOOOOs, juste pour le plaisir.
et puis comme t'es un dieu pour moi Jim, je pensais aussi installer un phare longue portée, bien utile ;) :D
ram
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 28 Avr 2009 21:01:17 +000001Mardi 2009 040940
Ca souffle pas par les tubes ? en general sur les klaxons a une ou deux trompes c'est des compresseurs a palettes tu démontes le chapeaux et tu mets du WD40 sur les palettes pour les liberer . si ca marche pas poubelle
@+popeye ;)
popeye110
