TRACTER AVEC UN 307D
Messagepar bidouille » 01 PMvVen, 22 Aoû 2008 14:12:22 +000012Vendredi 2009 040240
Bonjour à tous,
Je possède un 307D de février 1985 (boite 5) de 320 000km et dont le moteur a été changé (échange-standard chez Mercédès) à 265000 km.
Ce véhicule, qui ne consomme ni huile ni eau, me permet de transporter mes deux chevaux à une vitesse compteur sur autoroute de 80-90 km/h (je ne suis pas certain de l’exactitude du compteur, les pneus ayant été changés alors que l’on ne trouvait plus la monte d’origine : actuellement 4 pneus en 215-R-14C).
J’estime qu’il est à 3t500 en charge (petits chevaux).
Mon souci c’est que si ce véhicule est parfaitement adapté au transport de chevaux, une fois arrivé sur mon lieu de villégiature, il s’avère redoutable pour aller faire les courses dans le petit village du coin.
Possédant également une Smart cdi (800kg), j’envisage donc de mettre celle-ci sur une remorque (1200 à 1300 kg de PTAC) pour l’emmener derrière le 307.
Certes, réglementairement parlant, l’ensemble fera moins de 5t500 et comme je dispose du permis E, il ne devrait pas y avoir de problème.
L’ennui c’est que j’observe déjà que par vent contraire, le camion peine passablement (vitesse max de 70 km/h) et que j’emprunte volontiers l’A75 (col de la Fageolle, col des Issartets) avec des pentes de 6 à 7% que je gravis péniblement en serrant les fesses et l’œil dans le rétroviseur, en seconde à 30km/h (depuis cette année je me mets systématiquement en feux de détresse à cette occasion).
Je m’interroge donc sur la faisabilité technique de cette opération afin de vérifier qu’elle ne fait pas courir un risque excessif à la fiabilité de mon moteur.
Je vous remercie donc par avance de tous avis que vous pourrez me fournir en la matière ainsi que de tout retour d’expérience dont vous disposeriez.
Bien cordialement.
bidouille
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Aoû 2008 13:33:51 +000033Vendredi 2009 040140
Re: TRACTER AVEC UN 307D
Messagepar contrabajo » 01 PMvVen, 22 Aoû 2008 16:52:33 +000052Vendredi 2009 040440
Salut Bidouille !
Je ne peux pas te renseigner pour ton moteur mais une solution plus simple serait de prendre une moto.
Tu peux te fabriquer facilement un petit porte moto à partir d'un châssis, tu met un rail et un coffre de jardin en plastique comme on en trouve à 30€ chez brico machin pour ranger l'équipement et le tour est joué.
porte moto + moto + équipement = environ 350 Kg (avec un châssis alu et une 500cc sportive)
Comparativement aux 1300Kg de la voiture ça fait une sacrée différence !!!
En plus t'as tout les avantages de la moto mais les inconvénients aussi c'est sûr...
Je sais pas si ça pourra t'aider dans ta réflexion. Désolé de répondre à coté si ça ne sert à rien.
Bonne route à toi.
contrabajo
Messagepar bidouille » 01 PMvVen, 22 Aoû 2008 19:07:34 +000007Vendredi 2009 040740
Mon cahier des charges (en fait faire les courses avec Mme) exclue totalement cette solution.
En fait j'avais d'abord évoqué la possibilité d'un quad : refus
Puis d'un buggy : idem
Finalement nous avons transigé sur la Smart ...
bidouille
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 22 Aoû 2008 19:30:55 +000030Vendredi 2009 040740
Salut, c'est marrant moi je m'inquieterais plus pour les descentes (6-7%) que pour les montées :)
Le 307 manque un peu de chevaux ( sans jeu de mots..), peut-etre faudrait-il que tu passes a un modeles au dessus style Sprinter, lt35... pas toujours facile financierement parlant.
Si tu n'as pas les moyens pour acheter quelques choses de plus performant ( comme pour beaucoup) ou que simplement tu aimes ce 307, l'atteler avec une remorque va surement tirer un peu plus sur la conso, et les pieces mecanique, mais en principe un utilitaire c'est fait pour ça non?
Faut pas etre presser mais bon tu n'en as pas l'air :D , si tu es deja en deuxieme dans les cotes sans remorque, dis-toi que ça pourra pas etre pire atteler, et que de toute façon c'est pas ta remorque plus Smart qui va le mettre a genoux en 2eme dans les cotes.
Pour les descentes c autre chose, j'esperes que tu as envisagé une remorque freinée :roll: .
Messagepar bidouille » 01 AMvSam, 23 Aoû 2008 07:39:57 +000039Samedi 2009 040740
Merci de cette réponse.
Bien évidemment la remorque serait freinée (je crois que c'est obligatoire au dessus de 500kg ?) mais de toute façon les descentes ne m'inquiètent pas outre mesure car il ne s'agit en aucun cas de petites routes virevoltantes mais d'autoroutes donc avec uniquement de grandes courbes et la possibilité de descendre tranquillement au frein moteur (c'est d'ailleurs ce qui m'avait emm...der au début de constater que je ralentissais obligatoirement en côte sans pouvoir accélérer en descente ...
Passer à un modèle plus puissant n'est pas financièrement envisageable dans cette configuration ; je pense que je vais donc encore ralentir encore un peu plus le trafic :mrgreen:
En fait ma question se résume simplement à savoir si cette configuration est raisonnable techniquement ou suicidaire pour le véhicule tracteur.
bidouille
Messagepar Raime » 01 AMvSam, 23 Aoû 2008 08:44:05 +000044Samedi 2009 040840
Raisonnable je sais pas :)
Suicidaire? j'irai pas jusque la.
En principe, un utilitaire est fait pour ça, je pense pas que ça va le tuer , si tu fais pas ça tout les jours ;) .
Mais ce n'est que mon avis.
Messagepar bidouille » 01 AMvSam, 25 Oct 2008 09:15:52 +000015Samedi 2009 040940
Non, je ne ferai pas cela tous les jours.
D'un autre coté bien évidemment ce camion ne roule pas tous les jours, en fait uniquement pour partir en rando et en revenir (environ 5000 km/an) : de ce fait même pour ce faible kilométrage, il roulerait tout le temps dans cette configuration (5t3 roulant).
bidouille
Messagepar -gaston- » 01 AMvSam, 25 Oct 2008 10:53:34 +000053Samedi 2009 041040
une autre piste de réflexion :idea: : il existe des dispositifs permettant de tracter une voiture sans chauffeur, ce qui t'économiserais déja le poids de la remorque...
j'ai vu ça cet été : des allemands dans leur gros cc tractaient une mini cooper (les nouvelles, of course :D )
Reste à savoir le prix et si c'est homologué en france
Messagepar bidouille » 01 PMvSam, 25 Oct 2008 16:45:36 +000045Samedi 2009 040440
Oui je connais.
Système anglais TOW BAR.
Normes CE
Mais bien sur non autorisé en France...
bidouille
Messagepar contrabajo » 01 PMvSam, 25 Oct 2008 21:50:04 +000050Samedi 2009 040940
C'est pas ce qu'utilise la fourrière à Barcelone ?
contrabajo
Messagepar popeye110 » 01 PMvSam, 25 Oct 2008 22:11:53 +000011Samedi 2009 041040
Tu y aller ces pépères là c'est balaise il ne faut pas trop leur tirer dessus dans les cotes tu roules au couple il ne faut pas etre pressé c'est tout
avec un 410 je tracte une grosse caravane de 2T en 2,5m de large plus tout le chargement dans le camion ( plus de 3t5 mais faut pas l'dire) je monte les cotes à 25/30 mais ca monte sans etre trop dans les tours
( j'ai juste pété une lame de ressort mais je vais remettre ca d'équerre la semaine prochaine )
bonnes balades
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvSam, 25 Oct 2008 22:30:09 +000030Samedi 2009 041040
Y a mieux:
Madame suit dans la Smart...
Messagepar leguerois » 01 PMvDim, 26 Oct 2008 17:40:39 +000040Dimanche 2009 040540
Pour ton 307 y a ca : http://www.labissonnette.fr/index.php
500kgs avec le vehicule
inconvenient : le prix
y a peut etre en occasion
leguerois
Inscrit le: 01 PMvDim, 26 Oct 2008 17:05:55 +000005Dimanche 2009 040540
