[RESOLU] claquement au demarrage
Messagepar tanou » 01 PMvMar, 07 Avr 2009 14:05:00 +000005Mardi 2009 040240
salut a tous et toute! je reviens en troisième semaine toujour avec un om601 et sa commence a me saouler :| ... alors je récapitule! je trouver qu'il fesait un bruit bizard au démarage! je débranche mais tuyo haute pression des injecteur un par un sauf que de la il ce mait a claquer! je démonte donc mais injecteur que je fait controler et il sont nickel comme neuf! je remonte et maintenant il démart toujour pareil sauf qu'il ce mait a claquer que quand c'est chaud et quand il monte en température il tourne sur trois patte des fois! :?: bref que du bonheur alors si quelqu'un a une idée!! ;)
tanou
Inscrit le: 01 AMvSam, 30 Aoû 2008 10:32:05 +000032Samedi 2009 041040
Re: c'est quoi ce bordel
Messagepar tanou » 01 PMvMar, 07 Avr 2009 14:15:37 +000015Mardi 2009 040240
je rajoute que je viens d'avoir un mécano de merco et il ma dit que sa pouvait venir de mais poussoir idrolique ou d'un mauvais calage de la pompe ou de la caine qui est détendu! mais bon je veut bien d'autre conseil merci
tanou
Messagepar tanou » 01 PMvMar, 07 Avr 2009 16:35:41 +000035Mardi 2009 040440
je crois que j'ai trouver! je viens de passer le controle ct et le mec et caller en méca! il ma dit que c'était mais poussoir idrolyque. en mème temps sa parrer évidant! je viens de fair la vidange et l'huile que j'ai mi est trops fluide du coup elle on du mal a monter en pression! la solution a était tous simplement de mettre le pied au plancher histoire de fair monter la pression dans les poussoir et maintenant sa claque plus! mais il ma dit aussi que je pouvez mettre un aditif pour poussoir qui aide au renouvellement de l'huile.a voir!
conclusion dans un om 601 ou 602 maitre une huile épaisse et de temps en temps taper dedans histoire de nétoyer !
tanou
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 07 Avr 2009 17:00:50 +000000Mardi 2009 040540
En principe de la 15w40 suffit, tu avais mis quoi comme huile ?
Je comprends pas pourquoi le manque de pression d'huile affecterait l'injection, ou est le lien ?
Popeye tourne avec de la 0W30 sur son 410 ( OM 602 ) et pas de soucis d'apres lui, moi je mets de la 15W40, Etoile preconisé ça... et les seuls claquement que j'avais, c'etait les injos, j'ai mis un peu d'ATF dans le G.O ( tjs sur les conseils d'Etoile ), le bruit c'est quelques peu amoindri, mais j'ai trouver la soluce en ne prenant plus mon G.O en grandes surface, mais dans une tite station independante, un poil + cher, mais moins de conso et surtout plus de claquement.
