[RESOLU] Hayon fuite vérin gauche...
Messagepar -lucas- » 01 PMvSam, 04 Avr 2009 13:46:24 +000046Samedi 2009 040140
Salut a tous
Voila j'ai une grosse fuite au vérin gauche de mon hayon, c'est de pire en pire, il commence redescendre tout seul, plus je remets d'huile plus il en perd...
Quelqu'un a déja eu un problème comme ca ?
Vous avez pu réparer vous même ou vous l'avez fait faire ? Si vous l'avez fait faire ca vous a couté combien ? Si vous l'avez fait vous même (changer un vérin) vous avez fait comment...
Merciiiiiiii
-lucas-
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 13:27:17 +000027Dimanche 2009 040140
Re: Hayon fuite vérin gauche...
Messagepar c21h44 » 01 PMvSam, 04 Avr 2009 18:24:44 +000024Samedi 2009 040640
salut a toi si le tube normalement brillant du verin n'est pas piqué tu doit pouvoir le faire reparer ou peut etre meme le faire toi meme en changeant les coupelles sinon si tu va encore de temps en temps a lille il y a une boite qui repare les verins vers port de lille je crois je pourrais retrouver ca je pense sinon si tu trouve le meme en occase c'est facile a changer. débrancher le flexible et ensuite chasser les axes attention c'est lourd.tiens nous au courant
c21h44
Inscrit le: 01 AMvMar, 02 Déc 2008 11:43:49 +000043Mardi 2009 041140
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvSam, 04 Avr 2009 22:37:55 +000037Samedi 2009 041040
Salut comme chui mecano c'est bien facile pour moi mais bon pour kinkun ki connais pas ................. au mieux donc " moin cher " faudrais demonter le verin " le flexible d'arrivée et le tube de depart " tu depose ton verin et une fois par terre " là il faut peut etre un outillage specialisé suivant le montage " tu le désassemble et apres sur ta tige ' chromée' tu as des joints , tu les changes et tu remonte . Le tour est joué et tu reprends ta route nikel sinon ton verin tu le porte au bon mecano du coin il va le demonter et te changer les joints puis te refiler ton verin tout monter avec leqs joints neuf dedans ..........il te reste plus qu'a le remonter et prendre la route ..................
Donc ...............bonne route l'ami ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar -lucas- » 01 PMvLun, 06 Avr 2009 19:14:35 +000014Lundi 2009 040740
Démonté l vérin aujourd'hui, j suis allé voir derrière l'atelier d'un spécialiste hydraulique et apparemment y faut un outil spécial pour l'ouvrir et changer les coupelles.
J lui amène pour un devis demain... J'ai aucune idée de combien ça va me couter... :?
-lucas-
