[RESOLU] Tableau de bord
Messagepar Arkoleptik » 01 AMvMer, 01 Avr 2009 07:49:00 +000049Mercredi 2009 040740
Bijour ti le monde,
Vous me connaissez pas encore je suis un p'tiot nouveau de la tribe.Mais je lis et m'instruis sur les différents sujets des forums. Je vis en Finlande ou je viens d'acheter un gros pépère déjà aménagé selon les standards kitchouille finlandais, le problème c'est que je l'ai acheté à un local et le finnois ds le genre galère a comprendre je suis encore loin de la vérité. Bref je ne connais pas l'histoire du pépère. J'ai récupéré les RTA et je suis dans le gros entretien mécanique, toutes les vidanges sont faites, je vais passer au rattrapage de jeux de soupapes, contrôle des injecteurs etc etc.
Donc maintenant quelques questions:
Je suis à la recherche d'une photo de tableau de bord d'un 508d de 79 où un gentil tribiens pourrait me faire des annotations. J'ai deux ou trois commuts de casser et je ne me suis pas encore lancé dans la reprise des faisceaux...
Je sais qu'il existe un réglage de ralenti ou un dispositif d'arret moteur, a l'heure actuelle je l'eteins en tirant l'accelérateur vers le haut, ça marche mais je ne sais pas si il y a un système de coupe pompe....
Ma deuxième question est à propos de la tôle de plancher. Elle est bien pourrite la garce :evil: mais je vais me la faire, je pense que vous allez me renvoyer dans les 22 car il doit déjà y avoir des topics dessus, je voudrais juste les conseils de quelqu'un qui a déjà pratiquer ce genre de choses.
La troisième et dernière question est les joints de vitres. Le précédent proprio a posé des ouvertures avec des joints mais a foutu du silicone de partout et comme vous le savez silicone et peinture ne font pas bon ménage et existe t'il des rouleaux de joints tout neufs pour remplacer tout les pourtours de vitres....
Voili voilo sont sur un bateaux de la rettap de ces bons vieux kams et je crois que je suis dessus aussi...
Merci d'avance pour les infos..
Arkoleptik
Inscrit le: 01 AMvVen, 27 Mar 2009 11:06:29 +000006Vendredi 2009 041140
Localisation: Finlande le pays où tu ne vois pas pousser l'herbe parcequ'elle est sous la neige...
Re: Tableau de bord
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvMer, 01 Avr 2009 12:23:29 +000023Mercredi 2009 041240
désolé de ne pas pouvoir t'aider sur ce genre de bête :? mais c'etait simplement pour te souhaiter la bienvenue sur le forum. des gars vont venir te répondre rapidement je pense.
PS: pense a faire la bise au pére noel de ma part :D
a+ ;)
MERCODAIX
Re: Tableau de bord
Messagepar TIMEISAT » 01 PMvMer, 01 Avr 2009 19:22:27 +000022Mercredi 2009 040740
salut salut bien venu sur le forum !!!!
jolie 508 et jolie casquette suis pas un gd pro de la mecanique mais pr ton ralenti et pr couper le moteur c la mm chose g un 508 il est de 84 mais je pense que c la meme dc juste au niveau de la colonne de direction sur le tableau de bord ta une molette que tu peut tourner ca cest ton ralenti il est relier a un cable qui arrive sur la tringlerie de l accelerateur tu y a accès en soulevant ton capot moteur au niveau de la tringlerie de l acelerateur et cest ce meme molette que tu pousse pr eteindre le moteur c exactement le mm principe que te tirer vers toi la pedale d accelerateur voili voila
tchuss
fight the new world order
TIMEISAT
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 18:09:45 +000009Mercredi 2009 040640
Re: Tableau de bord
Messagepar Arkoleptik » 01 AMvJeu, 02 Avr 2009 05:36:00 +000036Jeudi 2009 040540
Yep yop timeisat,
Merci pour l'info, Aurais tu ou pourrais tu me faire une tof de ton tableau de bord avec des petites annotations. Ou si tu as une doc de tableau de bord pour 508d de 79 ou équivalent je suis preneur, l'ancien proprio a rajouter des commuts ou alors ceux d'origine sont cassés.
Merci d'avance
Arkoleptik
Re: Tableau de bord
Messagepar loiseleur » 01 AMvJeu, 02 Avr 2009 09:55:41 +000055Jeudi 2009 040940
Salut et bienvenue ici !
A : c'est avec ça que tu éteins ton moteur, en poussant dessus.
C'est ça aussi qui permet de règler le ralenti (en tournant la molette noire)
B : bouton pour démarrer le 508
C : feux de détresse
D : première vitesse de l'essuie glace
E : deuxièmen vitesse de l'essuie glace
F : ??
G : il me semble que c'est le réglage de la hauteur d'éclairage des phares mais je suis pas sûr.
Si quelqu'un veut bien préciser F et G :D
Re: Tableau de bord
Messagepar PiXo » 01 AMvJeu, 02 Avr 2009 10:03:18 +000003Jeudi 2009 041040
Je dirai
F: ventilation du chauffage cabine
G: Intensité d'éclairage du des compteur
pour les phares tourne la clefs de contact
qui dis mieu....
PS: bienvenu a toi
PiXo
Re: Tableau de bord
Messagepar Arkoleptik » 01 AMvJeu, 02 Avr 2009 10:15:03 +000015Jeudi 2009 041040
Bravo vous avez assurez,
Je crois bien que le réglage ralenti et coupure moteur est HS donc a reprendre mais c pas trop un problème vu que je l'arrète en tirant sur l'accelérateur.
Il me reste un bouton a l'extrème gauche du cams sur le tableau de bord à gauche de celui répéré C.
PS: Enfin la neige fond ouououououououououououououououououououououuo
6 mois que j'avais pas vu la couleur du sol je revis et j'aurais moins froid auX doigtS pour faire de la mécanique.
A plus dans le bus
Arkoleptik
Re: Tableau de bord
Messagepar TIMEISAT » 01 PMvJeu, 02 Avr 2009 19:40:12 +000040Jeudi 2009 040740
hello
bas en faites peut pas t aider mon tableau de bord n est pas dutt pareil moi g la vaersion plus moderne completement different essaye de choper la revue techique de ton camion en PDF et la t aura tt le camion !!!
voili
bonne route
TIMEISAT
Re: Tableau de bord
Messagepar PiXo » 01 PMvJeu, 02 Avr 2009 19:47:23 +000047Jeudi 2009 040740
bon, touours sur 406, mais c presque kif sur les vieux modele
extreme gauche j'ai une prise 12 volt pour l'équipement elect style balladeuse, pour changer la roue de nuit
mais le format est plus petit qu'un allume cigare classique,
PiXo
Re: Tableau de bord
Messagepar k-me » 01 PMvVen, 03 Avr 2009 14:11:28 +000011Vendredi 2009 040240
Salut, pour info concernant cette prise 12V il existe des adaptateurs chez Narb... Access..... qui permettent de la transformer en prise allume-cigare "normale"
k-me
Inscrit le: 01 AMvLun, 15 Sep 2008 10:13:17 +000013Lundi 2009 041040
Re: Tableau de bord
Messagepar Arkoleptik » 01 PMvVen, 03 Avr 2009 17:56:15 +000056Vendredi 2009 040540
merci tout le monde,
Et pour mon plancher alors je pense que je vais acheter soit une tole en alu ou inox pas trop epaisse genre deux ou trois mm et que je vais la popee tout autour. Comme ca je pourrait refaire tout le plancher cabine en suivant bien tout les contours.
Un collegue m'a conseiller de calfeutrer au maximum autour du caisson moteur sur tous les plans de joint cabine/moteur, parait'il que ca reduit enormement le bruit du troisieme passager. Je vais voir ca mais je me demande comment faire cela presque comme d'origine ?
Je me demandais si ca valait le coup que je fasse un joint d'etancheite aussi sur tout les bords. Je me demande koi utilise. Mastic Joints caoutchou feutrine, pate a joint...
Donc si quelqu'un a deja fait cette operation je veux bien des conseils.
Merci d'avance
Arkoleptik
Re: Tableau de bord
Messagepar PiXo » 01 PMvVen, 03 Avr 2009 18:07:05 +000007Vendredi 2009 040640
bé si tu veut, tu peu déja passer la... viewtopic.php?f=10&t=100
j'ai tous refait sur mon ancetre et notament l'isolation sonore....vaut mieux pour un 406, sa crie fort c bête la
PiXo
Re: Tableau de bord
Messagepar Arkoleptik » 01 AMvLun, 06 Avr 2009 07:51:49 +000051Lundi 2009 040740
Bonjour tout le monde et merci pour vos infos. Ce week end j'ai entrepris les grands travaux. L'amenagement finlandais etait un peu trop berlik berlok à mon gout donc j'ai tout dégagé...Je me suis penché sur mon soucis d'arret moteur et j'ai trouvé ce qui n'allait pas. Le cable est cassé, donc plus de liaison entre le bouton ralenti/coupure moteur à la tringlerie d'accelérateur. :( .
Pourriez vous m'envoyer une tiote photo ou me dire quel genre de cable ou peut etre ressort il faut pour que je puisse remettre en état.
Merci d'avance bonne journée pour certains et bonne route pour d'autres....
A plus dans le bus
Arkoleptik
