mon 207 se desamorce
Messagepar bonobo » 01 PMvMer, 11 Mar 2009 19:11:35 +000011Mercredi 2009 040740
Salut je viens vous demandé un petit conseil.
J'ai un problème avec mon 207d année 1982, il se désamorce tout seul après avoir fait 60 a 100 km une prise d'air ou autre finit par empêcher l'arrivée du gasoil.Je doit m'arrêter et réamorcer avec la pipette.
j'ai eu se problème depuis que j'ai démonté et nettoyer le réservoir la sonde qui aspire le gasoil et un peu abimé mais rien de grave quelqu'un ma dit que sa venait peut être des joints de la pipette de réamorcage?
Quelqu'un aurai une solution ou a déja eu ce problème sur son 207 ? Merci d'avance.
bonobo
Inscrit le: 01 PMvMer, 29 Oct 2008 12:15:30 +000015Mercredi 2009 041240
Re: mon 207 se desamorce
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 11 Mar 2009 20:20:49 +000020Mercredi 2009 040840
Salut, a tout hasard, dans quel etat est ton prefiltre?
Il se peut que tu ai une ou plusieurs durits poreuses. regarde le prefiltre et les durits, pour la pompette, je peux pas trop t'aider, je sais pas ou se trouve les joint la dessus.
Messagepar bonobo » 01 PMvMer, 11 Mar 2009 20:22:58 +000022Mercredi 2009 040840
J'ai changé le préfiltre mais sa continue je vai verifier les durites merci du conseil.Si vous avez d'autres conseils n'ésitez pas.
bonobo
Messagepar bonobo » 01 AMvJeu, 12 Mar 2009 11:45:30 +000045Jeudi 2009 041140
quelqu'un a til deja eu se probléme Ou auriez vous la solution ?
bonobo
Messagepar foin » 01 PMvDim, 07 Nov 2010 16:39:25 +000039Dimanche 2009 040440
Salut g un peu le mm soucis et du cou ta trouver???
moi que dalle et ca m'eneeeerrrrvvvvveeee!!!!
g tout changer (durites, pompe d'amorcage et mis du gasoil en direct a la pompe!!!!
foin
Inscrit le: 01 PMvDim, 21 Déc 2008 23:10:22 +000010Dimanche 2009 041140
Messagepar la marache » 01 PMvMar, 09 Nov 2010 12:51:58 +000051Mardi 2009 041240
Salut j ai eu le meme probleme ya 2 ans suite a un syphonage j avais une prise d air au niveaux des soudures du reservoir du. Coup des que j arivais a la moitie du plein il se desamorcer . En esperant que sa t aide a plus
la marache
Inscrit le: 01 AMvMer, 20 Oct 2010 09:50:11 +000050Mercredi 2009 040940
Messagepar luzeman608 » 01 PMvMer, 10 Nov 2010 20:32:33 +000032Mercredi 2009 040840
Salut jette un coup d oeil sur le post comment reamorcé aprés un panne j ai mis des photos et quelque explications moi je suis tombé en panne ce week end j ai changé ca et ca refonctionne bon courage
luzeman608
Inscrit le: 01 AMvLun, 09 Fév 2009 08:45:40 +000045Lundi 2009 040840
