Bruit d'origine inconnue
Messagepar Cereal Killer » 01 PMvMer, 11 Mar 2009 14:34:54 +000034Mercredi 2009 040240
Bonjour à tous!
Voilà mon problème:
J'ai la désagréable 'habitude' d'entendre mon cams (409D) faire des clong!(son plutôt sourd) dans les rond-points, passage des dos d'âne (je hais les dos d'âne), et aussi quand la route est pourrie.
Ça a commencé il y a un an et ça devient de pire en pire! Je n'arrive pas à savoir d'où ça vient. D'après ce que j'entends c'est sous la cabine, surement le train avant? plutôt à droite, et il y a au moment du bruit une vibration sur le plancher...
J'ai vérifié les silents block, les roulements et les lames et tout ça à l'air ok..
Sachant que mon cams est ma maison et que je me déplace constamment je m'inquiète de plus en plus! Alors Help!!! aidez moi!
Si vous avez une petite idée je suis preneur..
Merci à tous!
Cereal Killer
Inscrit le: 01 AMvLun, 27 Oct 2008 10:55:03 +000055Lundi 2009 041040
Re: Bruit d'origine inconnue
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 11 Mar 2009 15:53:11 +000053Mercredi 2009 040340
Salut, peut etre ou meme surement les colliers de barre stab mal serré ou meme des fois un collier sectionné.
Le collier ressemble a ceux qui sont en general sur les lignes d'echappement, il serre la barre stab au longeron( celui entre les roues AV ).
Essaie de lever les roues et secoue moi tout ça voir si il y aurait pas du jeu ailleurs: rotules, moyeu...
Messagepar twanos » 01 PMvMer, 11 Mar 2009 16:18:43 +000018Mercredi 2009 040440
t'as essaye de secouer ton arbre de transmition ? j'avais les memes simptomes et c'etait le palier de transmition ( le roulement qui est au milieu de l'arbre de transmition ) qui etait mort alors je sais que c'est pas la ou tu dis mais c'est pas facile de localiser un bruit en roulant ...
twanos
Messagepar Cereal Killer » 01 AMvJeu, 12 Mar 2009 11:39:53 +000039Jeudi 2009 041140
En fait j'ai déjà secoué le bahut mais j'ai rien trouvé... faut dire que j'étais tout seul et qu'à 2 ce serait plus pratique..
Pour ce qui est des colliers de la barre de stab ils sont bien là et en bon état. C'est effectivement le premier truc auquel j'ai pensé.
Donc j'ai plus qu'à regarder mais paliers de transmission en espérant que ce soit ça..
Faut que je trouve-------> encore plein de bornes à faire bientôt! :?
Merci les gars pour les conseils!
Cereal Killer
Messagepar inga » 01 PMvJeu, 12 Mar 2009 12:14:47 +000014Jeudi 2009 041240
j ai le meme type de CLAC dans les virages
on m a dis que ca pourrait etre les "dormants": a l endroit ou sont fixees les lames de suspention sur la carcasse, il doit y avoir des cahoutchouc. ptet qui y sont plus.
Regarde ptetre par la?
inga
Inscrit le: 01 AMvMer, 17 Sep 2008 09:19:56 +000019Mercredi 2009 040940
Messagepar goodvibes » 01 PMvJeu, 12 Mar 2009 13:26:15 +000026Jeudi 2009 040140
salut Cereal Killer
sa doit etre surement tes silent bloc de lame de suspension
cest les meme symptome en tout cas
goodvibes
Inscrit le: 01 AMvMer, 24 Sep 2008 00:58:19 +000058Mercredi 2009 041240
Messagepar jim » 01 PMvJeu, 12 Mar 2009 21:44:46 +000044Jeudi 2009 040940
moi ça fait clong aussi quand je descned un dos d'ane mais je sais que c'est mon echelle a l'arrière qui touche la route ^^
Messagepar SkySaxon » 01 AMvVen, 13 Mar 2009 09:22:54 +000022Vendredi 2009 040940
Ca alors, j'ai exactement le meme bruit qui vient du meme endroit! On dirait un gros Clong qui survient quand je tourne un peu violent, ou si le camion se redresse d'un rond-point ou trucs du genre... Est-ce que Cereales Killer a trouve sa panne? Ca semble vraiment venir du train avant, genre amortisseur ou je ne sais quoi. Parfois c'est filppant, on croirait que la roue va se barrer... Mais elle a l'air bien fixee et je vois rien de casse ou manquant... Alors?
J'ai un sprinter blanc pas beau, et alors?
SkySaxon
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Mar 2009 14:57:52 +000057Mercredi 2009 040240
Messagepar Cereal Killer » 01 AMvVen, 13 Mar 2009 09:34:52 +000034Vendredi 2009 040940
Et oui Skysaxon on doit avoir le même soucis!
Au début ça s'entend de temps en temps, mais tu verra après c'est systématique! :o
Je n'ai pas encore trouvé le problème mais je vais regarder 2 3 points ce weekend. Notamment les silents block des lames comme me le préconise Inga et Goodvibes..
Voilà dès que je trouve, je post! Pareil pour toi hein?! 8-)
Cereal Killer
Messagepar SkySaxon » 01 AMvVen, 13 Mar 2009 10:18:54 +000018Vendredi 2009 041040
Ce qui est bizarre c'est qu'il sort du controle technique et que rien n'a ete note a ce sujet... Esperons que ca ne craint pas, mais ce matin j'ai cru que la roue se detachait vraiment...
SkySaxon
Messagepar SkySaxon » 01 AMvVen, 13 Mar 2009 11:50:44 +000050Vendredi 2009 041140
En faisant des petites recherches sur les forums de mecanos, ca semblerait bien etre quand meme un truc des amortisseurs. Un mec parle de "crapaudine" pour utiliser les termes techniques autres que "trucs" et "machin bidules". Je crois que je vais devoir faire une petit nettoyage-graissage de ces mach... heu pardon, crapaudines.
SkySaxon
Messagepar Cereal Killer » 01 AMvMer, 18 Mar 2009 10:50:22 +000050Mercredi 2009 041040
Putain j'ai rien trouvé! les lames pour voir quelque chose faudrait que j'les démontes :( et les amortos a priori pas de problème apparent...
C'est quoi des Crapaudines???!!! jamais entendu parlé.
Sinon CT passé hier et pour mon vieux machin ben tout est ok! :P ouf!
reste à voir ce bruit d'origine inconnue... fait chier, pourquoi j'ai pas un atelier de mécano chez moi?!
-----> peut être parce que j'ai pas de chez moi... :|
Cereal Killer
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvMer, 18 Mar 2009 12:57:33 +000057Mercredi 2009 041240
je pense aussi aux amorto surtout l'avant, enléve les un par un et verifie leur silentbloc, je suis pratiquement certain que sa vient de là.
ils ne sont pas chiant a enlevés.
a+ ;)
MERCODAIX
Messagepar SkySaxon » 01 PMvMer, 18 Mar 2009 13:28:17 +000028Mercredi 2009 040140
Oui les crapaudines c'est (si j'ai bien compris) une sorte de rotule de bout d'amortisseurs, enfin je sais pas trop, mais ca peut etre juste un probleme de graissage ou serrage au niveau d'un armortisseur.
En ce qui me concerne, je crois bien que c'est betement le roulement qui se desaxe et se remet parfois. Bref, a changer.
SkySaxon
Messagepar truite » 01 AMvVen, 19 Juin 2009 10:37:31 +000037Vendredi 2009 041040
yoyoyo
salut a tous!!! Moi j'avait le meme bruit sur 408DA37 et en fait y avait du jeux dans l'axe de fixation du ressort de lame partie haute. Du coup petit serrage au max et hop plus aucun bruit!!! :D
truite
Inscrit le: 01 AMvVen, 19 Juin 2009 10:33:47 +000033Vendredi 2009 041040
Messagepar tutut » 01 PMvMar, 14 Juil 2009 17:15:48 +000015Mardi 2009 040540
J ai un bruit inquietant a l arriere droit dans les memes circonstances que vous (quand je redresse apres un virage, trou, rond point...)
Ca me fait legerement peur de plus que je doit partir en Bosnie avec la semaine prochaine.
J ai demonté la roue et il y a du jeu, pourtant les roulement sont neufs( si le type qui me la fait la reelement fait).
Quand je tourne la roue il y a du bruit dans le demi pont.
J ai mis le cams sur calle et quand je tourne l abre de transmission ya du jeu (1 centimetre avant que ça accroche)
Et pour finir, j ai la lame du milieu cassée.
Woila. Ca peut venir d ou ce bruit?
On l entend comme si ça tapait sur la carrosserie.
Ce serait pas mon pont qui lache, qui craque.....
Je suis vraiment emmerdé, je me demande si je vais pouvoir partir :cry:
tutut
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 14 Juil 2009 18:11:38 +000011Mardi 2009 040640
tutut a écrit:salut
jeu dans la roue ce n'est pas normale il faut que tu resserts légerement tes roulements
Le bruit dans le pont je pense que c'est la pignonerie si ca craque ou claque pas c'est normale
Jeu dans l'arbre de transmission c'est normal
Lame de ressort cassé , il ne faut pas trop charger ton camion c'est peut etre ca qui te provoque le bruit ,. vérifie quand meme les silent-bloc de la barre stab des amortisseurs et des fixations de lame de ressort . pour info ton camion ne passse plus au CT ( lame cassée )
ton camion doit avoir un air penché
pour Skysaxon
Ce que tu appeles crapaudine c'est la piece qui fait l'articulation en bout de lame ( la lame s'allonge quand tu charges donc cette piece serta reprendre cette diference de longueur .Elle est monté sur silent-bloc , il faut donc les verifier
@+Popeye
popeye110
Messagepar tutut » 01 PMvMar, 14 Juil 2009 18:38:30 +000038Mardi 2009 040640
J ai tous les silent bloc plus ou moins mort a l arriere
Le camion vient de passer au ct mais il a pas du le voir car ça fait longtemps que c est casser. Je comprend pourquoi je penche plus d un coté quand je tourne.
Ce gros clac ne vient donc pas de mon pont? Il va pas me lacher en route?
tutut
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 14 Juil 2009 18:45:10 +000045Mardi 2009 040640
coupelle supérieure d'amortisseur
Messagepar tutut » 01 PMvMar, 14 Juil 2009 18:49:17 +000049Mardi 2009 040640
ya des coupelles a l arriere?
Ca ressemble a quoi?
tutut
