[RESOLU] réparer son cams a Toulouse
Messagepar Jean-David Nau » 01 PMvMar, 10 Mar 2009 14:11:05 +000011Mardi 2009 040240
Salut, la question est dans le titre, j'ai un problême de freinage sur mon 309, le voyant s'allume alors que le niveau de liquide de frein est bon, ce depuis une descente raide en montagne. Ayant peur des prix de mercedes utilitaire je me demandais si quelqu'un connaissait un bon garagiste susceptible de me faire la réparation adéquate. Merci.
Jean-David Nau
Inscrit le: 01 PMvMar, 02 Sep 2008 17:08:15 +000008Mardi 2009 040540
Re: Ou faire réparer son cams a Toulouse
Messagepar judasperge » 01 PMvMar, 10 Mar 2009 16:16:35 +000016Mardi 2009 040440
essaye ça mais jsais pas si c'est encore ouvert cette asso...
Garage associatif
5 rue Gazagne
Tél. 05.61.59.08.59
judasperge
Inscrit le: 01 PMvJeu, 28 Aoû 2008 15:48:21 +000048Jeudi 2009 040340
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvMar, 10 Mar 2009 17:28:46 +000028Mardi 2009 040540
Salut , perso étant Toulousain , je ne puis t'aider la dessus mais cela ne serait pas un fil de témoin de plaquettes qui touche :?: si c'est sa il faut juste remplacer tes plaquettes avants ................. ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 10 Mar 2009 17:40:33 +000040Mardi 2009 040540
+1, en admettant qu'il y ait un temoin d'usure sur les plaquettes d'un 309.
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvMer, 11 Mar 2009 02:25:09 +000025Mercredi 2009 040240
C'est clair , effectivement cela coule de source . :mrgreen:
Un fil est fait pour vehiculer du courant donc si il touche aux plaquettes cela fait contact et véhicule l'info , par contre si il n'y a pas de fil il n'y a pas de transmetteur d'info infrarouge des plaquettes au voyant , bon :!:
Même si c'était le cas il faudrais que cet infrarouge soit bien puissant pour passer toutes les couches de tole a traverser pour atteindre ce fameux voyant , bon :!:
Disons que cela puisse ce faire , il faudrait trouver un systeme anti ancrassement de la lentille d'infrarouge , et oui si il y a de la terre dessus , le faisceau a beau etre trés puissant pour passer les differantes couche de tole , si il ne passe pas a travers la terre les mecs font des étude pour rien , bon :!:
Disons qu'il n'y a pas de terre il faut que l'emeteur soit bien solidement fixé parcequ'avec toutes les vibrations depuis l'age qu'il a , l'info infrarouge ne doit pas arriver au voyant et donc ne pas marcher , bon :!:
Disons que cela marche quand même , il faut que les ingenieurs calcule qu'avec le changement de direction du faisceau infrarouge destiner en direct au voyant due a ces vibration , il n'y ai pas de terre accumulée dans tel ou tel coin qui pourrais géner cette info parceque dit précédemment l'info ne traverse pas la terre et tout le monde le sais ..............
Enfin bref tu dois avoir un fil :!: :!: :!:
:mrgreen:
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar geo » 01 AMvMer, 11 Mar 2009 09:10:59 +000010Mercredi 2009 040940
salut,
en peu en retard mais
il y a un tres bon garagiste du coté du Lherm ds le 31
ça s'appelle le garage LABELLE
c'est une boite familiale, ils sont tres sympa et ecoutent le client meme qd il demande de faire ça au moins cher possible, ils vont se debrouiller
chuss
geo
Inscrit le: 01 PMvLun, 08 Déc 2008 17:48:29 +000048Lundi 2009 040540
Messagepar Jean-David Nau » 01 AMvMer, 11 Mar 2009 11:40:19 +000040Mercredi 2009 041140
Merci à tous pour les infos, je pense aussi que ce sont les plaquettes mais il me faut quand même un garagiste, car je ne sais pas du tout bricoler...Vais essayer le lherm, si quelqu'un connait plus proche de toulouse...
Jean-David Nau
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 11 Mar 2009 15:50:04 +000050Mercredi 2009 040340
Pour info, le temoin devient actif pas quand il touche aux plaquettes, mais plutot au disque ( vu que le temoin est la plupart du temps inserer dans la plaquette ).
