307d 37 problemes de bougies et autres...
Messagepar plume » 01 PMvDim, 08 Mar 2009 18:37:57 +000037Dimanche 2009 040640
bon jsuis un peu bloquée et j'ai plusieurs questions
le voyant de préchauff ne s'allum plus et je démarre pas ,le fusible du boitier de prechauff il est censé etre ou?car dans la rta il le mette avec le boitier mais la y'en a pas ,avec les autres fusibles y'en a pas de cramer.
alors je vérifie les bougies avec le ohmetre et aussi avec le + de la batterie a la tete de la bougie en les deconnectant bien sur
la on dirait qu'elles sont mortes toutes les quatres!MAIS je les ai changer ya a peine un mois et en les enlevant je trouve qu'elles sont vraiment crades genre humides et sentant plutot le gasoil ...je les ai pas encore changer me demandant koi penser hum hum
deuxieme probleme:ensuite le cache culbuteur degueule pas mal d'huile et en 400km jsuis passer du nivo maxi au mini mais pas une goutte par terre c'est grave docteur ...
le nivo de liquide de refroidissement est ok et ya pas de mayo
enfin jvoulais savoir si ya une electrovanne et si oui ou? elle n'apparait dans aucune rta que j'ai vu
voila si vous avez des idées c'est grave bienvenu
plume
Inscrit le: 01 PMvJeu, 25 Déc 2008 19:12:24 +000012Jeudi 2009 040740
Re: 307d 37 problemes de bougies et autres...
Messagepar matoss » 01 AMvLun, 09 Mar 2009 09:41:05 +000041Lundi 2009 040940
salut plume moi aussi je suis dans la meme galere ! il demarre pas non plus c est aussi un 307d 37 avec les meme simptome que toi , moi mes bougie on l air d etre bonne elle rougisse bien mes sont crade ! en plus j ai des bulles d air dans mon retour de gazoil de pompe a injection que j arrive pas a purger je doit avoir obligatoirement une prise d air ! et avant mon voyant de prechauffage ne s allumer jamais et maintenant qu il demarre plus il s allume quand je prechauffe
bon courage !!
matoss
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:22:39 +000022Lundi 2009 040540
Messagepar plume » 01 PMvLun, 09 Mar 2009 19:48:20 +000048Lundi 2009 040740
salut salut
bon jviens de changer mes bougies et c'est ok
en fait j'avais branché ma batterie accesoire en série au lieu de la mettre en parallele hum hum et du coup ça a fait griller les bougies jpense mais jcapte pas paskeu normalement ya un fusible au boitier de préchauff'
t'as trouvé ton fusible,c'est peut etre ça?et ton boitier de préchauff ya du jus qui arrive et qui va aux bougies?
sinon pour ta prise d'air si t'as des durites transparentes c'est mal pour regarder ou se situe la bulle
voila courage
plume
Messagepar plume » 01 PMvLun, 09 Mar 2009 19:51:40 +000051Lundi 2009 040740
en ce qui concerne les bougies si elles sont crades un pote m'a dit que pour moi ça venait du fait que j'ai essayé de démarer et qu'elles fonctionnaient pas donc n'ont pas bruler le gazoil qu'il y avait dans la chambre de précombustion
plume
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 09 Mar 2009 20:17:07 +000017Lundi 2009 040840
plume a écrit:salut
bougie de préchauffe plus de probleme!!!!!!!!
Pour ta consommation d'huile c'est certainement ta segmentation qui est malade pour vérifier , tu débranches le renifflard ( tuyauterie qui va du couvre culbu aux piptes d'admissions) . ensuite tu démarres ton moteur , tu enlèves la jauge a huile et tu mets ton doigt sur le trou normalement ca ne doit pas souffler si ca souffle c'est que ta segmentation est malade . c'est pour cela que tu manges de l'huile .
Sinon la consso d'huile peut venir des joints de queue de soupape , mais la tu n'aurais pas de fuite au joint du couvre culbu
Pour ta 3 eme question , c'est une electrovane de quoi que tu cherches ??
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar matoss » 01 PMvLun, 09 Mar 2009 20:41:49 +000041Lundi 2009 040840
salut plume pour ce qui est es bougie ya pas de probleme moij ai tout mis en 12v l année derniere elle tout fonction bien elle rougisse aprés peut etre pas asser ! mes bon je pense que oui car elle sont bien rouge en pas longtemps ! sinon oui j ai des tuyau transparent et le tuyau qui a des bulles c est celui qui et sur le coté de la pompe a injection et qui remonte vers le filtre de gazoil . le retour voila !
matoss
Messagepar plume » 01 PMvJeu, 12 Mar 2009 13:32:44 +000032Jeudi 2009 040140
la jai fait des bornes et ya meme de l'huile qui arrive dans la cabine en coulant par le cache moteur...
ce que je capte pas ce qu'il y'en a meme sur le dessus du cache culbu
bon du coup l'histoire du reniflard je vois pas trop c'est qu'elle tuyauterie si tu peux préciser stp
sinon jai trouvé l'electrovanne! merci pour ses réponses en tout cas!
plume
Messagepar plume » 01 PMvJeu, 12 Mar 2009 13:33:58 +000033Jeudi 2009 040140
et oui jme disais si j'ouvre la jauge avec le moteur demarer c'est pas juste normal que ça crache de l'huile..?
plume
Messagepar plume » 01 PMvJeu, 12 Mar 2009 14:08:00 +000008Jeudi 2009 040240
encore une précision c'est qu'il fume vraiment pas ou alors je le vois pas en tout cas
paskeu j'ai deja eu une segmentation de morte sur un autre camion et jvois bien comment ça fume en montée et descente
est ce que ça pourait pas etre juste le joint du cache culbu qu'est mort?
plume
Messagepar Fernand » 01 PMvJeu, 12 Mar 2009 17:53:27 +000053Jeudi 2009 040540
Le reniflard c'est le coude durit qui relie le dessus de ton cache culbuteur et la pipe d'admission d'air.
Eh Popeye, un propriétaire de 240D (OM 616) m'a dit que pour vérifier sa segmentation, il débranche le reniflard et le bouche avec son doigt. Si ça fait pas caler le moteur, c'est que le segmentation est morte. Il a pas su m'expliquer pourquoi, tu sais toi ?
Fernand
Inscrit le: 01 PMvMer, 11 Mar 2009 17:58:58 +000058Mercredi 2009 040540
