Saviem s45 en panne/ Question huile
Messagepar Dink32 » 01 PMvDim, 01 Mar 2009 17:38:39 +000038Dimanche 2009 040540
salut, j'ai un pote en galere sur la route avec son bus, Saviem s45
donc voici les symptomes: apres avoir remis de l'huile (niveau approximatif) apres quelques km le bus n'a plus la peche, perte de puissance et la pression est élevée et ne redéscend pas au ralentit, voila, j'en sait pas plus pour le moment, si quelqun a des infos sur ce moteur je fait suivre...
Dink32
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 19:36:22 +000036Lundi 2009 040740
Re: urgent! Saviem s45 en panne sur la route
Messagepar naturial » 01 PMvDim, 01 Mar 2009 17:43:53 +000043Dimanche 2009 040540
salut vu que c est urgent vois a metre l annonce sur l autre site bus....machin truc mp moi si tu veu la y a du monde aussi qui poura t aider ici aussi mais ca fera aller les choses plus vite bon courage a ton pote tcho
508 : viewtopic.php?f=10&t=6178
réalisation de l'atelier RKV : viewtopic.php?f=10&t=18437
naturial
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Aoû 2008 16:18:21 +000018Vendredi 2009 040440
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvDim, 01 Mar 2009 18:07:19 +000007Dimanche 2009 040640
Dink32 a écrit:salut, j'ai un pote en galere sur la route avec son bus, Saviem s45
Il est en galère ou :?: Il serait utile de donner le lieu de la panne et de le mettre dans le titre pour toucher les personnes qui habitent à cet endroit!
Ptitmanu33
Messagepar Dink32 » 01 PMvDim, 01 Mar 2009 18:51:37 +000051Dimanche 2009 040640
Au sud de Paris, je sais pas exactement...
Dink32
Messagepar tanou » 01 PMvLun, 02 Mar 2009 19:59:53 +000059Lundi 2009 040740
si il a mi l'huile au pif et que il y en a tros sa peut ètre une sur pression et la c'est pas cool car sa risque de faire péter tous les joint spi et cache culbut ! téoriquement le reniflard sert aussi a évacuerla pression d'aire mais il arrive qu'il se bouche! essayer d'ouvrire le renplissage d'huile moteur tournant pour voir si sa change quelque chose! c'est une hypotèse :idea:
tanou
Inscrit le: 01 AMvSam, 30 Aoû 2008 10:32:05 +000032Samedi 2009 041040
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 02 Mar 2009 20:07:46 +000007Lundi 2009 040840
sur un moteur il y a une jauge a huile , alors tu vidanges l'huile dans un sceau propre ( si tu n'as pas d'huile de rechange ) et tu remplie en regardant le niveau a la jauge ca t"evitera des gros enmerdes
@Popeye ;)
popeye110
