[RESOLU] Cable d'ouverture du capot cassé: HS
Messagepar chenevis » 01 PMvDim, 01 Mar 2009 13:16:45 +000016Dimanche 2009 040140
Salut tout le monde,
Dans la série pas de bol, impossible d'ouvrir le capot de mon 609. Quand je tire sur le levier d'ouverture de la cabine, ça bloque légèrement, et dès que je tire pour ouvrir, ça fait un p'tit clac mais rien et là j'ai tiré à fond.. Sachant que la semaine dernière j'ai démonté plusieurs fois la calandre, j'imagine que le câble s'est décroché du système de verrou, ou alors il est cassé mais pour l'instant là n'est pas le souci comme vous l'imaginez.
Est-ce que certains ont une astuce pour réussir à ouvrir le capot?
Merci !!
chenevis
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 12:57:51 +000057Mercredi 2009 041240
Re: Cable d'ouverture du capot cassé: HS
Messagepar pierro79 » 01 PMvDim, 01 Mar 2009 13:57:11 +000057Dimanche 2009 040140
salut j'ai pas la soluce mais tu devrais poster dans mecanique
a plus
pierro79
Messagepar chenevis » 01 PMvDim, 01 Mar 2009 14:15:58 +000015Dimanche 2009 040240
Pas faux..
Si un modo peut le déplacer, ça évitera les doublons, merci
chenevis
Messagepar PiXo » 01 PMvDim, 01 Mar 2009 14:20:06 +000020Dimanche 2009 040240
et voila monsieur
bon courage pour ton capot ;)
PiXo
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 01 Mar 2009 19:49:35 +000049Dimanche 2009 040740
Si c'est comme sur les 2xx,3xx,4xx ;tu démontes ta calandre par en dessous tu enleves le ressort qui tient le systeme de verouillage et avec un tournevis tu pousses le systeme vers la droite. en levant le capot en meme temps ca doit s 'ouvrir
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar chenevis » 01 PMvDim, 01 Mar 2009 20:13:08 +000013Dimanche 2009 040840
C'est ce à quoi j'avais pensé, j'vais tenter comme ça demain mais coté conducteur ça va être coton si j'me souviens bien..
A suivre..
chenevis
Messagepar chenevis » 01 PMvLun, 02 Mar 2009 14:16:48 +000016Lundi 2009 040240
Bon et bien impossible de démonter la calandre par dessous, ni d'un côté ni de l'autre..
Si quelqu'un a une autre idée j'suis preneur, je sèche là...
Merci !!
chenevis
Messagepar battimmy » 01 PMvLun, 02 Mar 2009 18:33:06 +000033Lundi 2009 040640
bah ecoute sa m'est arrivé sur un 4xx donc je sais pas si c'est pareil mais moi n avait un pince avec les bout pointu et un peu longue on a pouss"é le cable vers le bas avec une tige de la cabine vers le bas pour quon le voit a travers la calandre et on a attraper le cable directement avec la pince fine juste a coter du loquet pour deverouiller par les petite striure dans la calandre et en tirant dessus il s'est ouvert.
Mais moi le cable n'etait pas cassé. apres si il est juste decrocher du support qui le tient en place sa devrait fonctionnait. voilou bonne chance ;)
battimmy
Messagepar chenevis » 01 PMvLun, 02 Mar 2009 18:44:10 +000044Lundi 2009 040640
Bon c'est réglé, c'est la gaine qui était défaite donc pas bien grave..
Merci A+
chenevis
