fuite fantôme 508
fuite fantôme 508
Messagepar makay » 01 AMvDim, 01 Mar 2009 11:07:51 +000007Dimanche 2009 041140
salut a tous,j'ai remarqué une petite fuite de liquide de refroidissement,en effet ça suinte dessous le radiateur.tout a l'heure,je vais pour démonter et contrôler un peu plus en détail,et là,plus de suintement et plus de flaque par terre.Serait-ce la mise en pression moteur allumé qui dilaterait une fissure sur le radiateur? dans ce cas, comment être sur de la bonne étanchéité d'un radiateur,est-ce réparable ou remplacement oblige?je vais de toute façon démonter et contrôler aussi les durites qui n'ont pourtant pas l'air nazes...
merci pour vos réponses et conseil...
makay
Inscrit le: 01 AMvMer, 06 Aoû 2008 11:40:54 +000040Mercredi 2009 041140
Re: fuite fantôme 508
Messagepar col1 » 01 PMvDim, 01 Mar 2009 12:55:00 +000055Dimanche 2009 041240
en bas a droite de a l'avant du cams ????? C'est bizard, ca me fait la même, et pas de baisse de niveau dans mon réservoir !! et toi ???
col1
Messagepar makay » 01 PMvDim, 01 Mar 2009 13:56:41 +000056Dimanche 2009 040140
très peu!je l'ai fait touner tout a l'heure jusqu'a T°de fonctionnement,et rien!plus de suintement,comprend pu là,j'démonte ou j'démonte pas? :roll:
makay
Messagepar denorab » 01 PMvDim, 01 Mar 2009 14:59:07 +000059Dimanche 2009 040240
salut je suppose que ça doit etre comme sur un 307
alors peut etre à tu verifié le bouchon de vidange?
denorab
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 15:18:13 +000018Jeudi 2009 040340
Messagepar 508chat » 01 PMvDim, 01 Mar 2009 18:45:38 +000045Dimanche 2009 040640
J'ai aussi des marques de rouille en bas à droite du radiateur, comme si il y avait un léger suintement qui déposait cette rouille...
508chat
Inscrit le: 01 PMvMar, 26 Aoû 2008 19:44:20 +000044Mardi 2009 040740
Messagepar makay » 01 PMvDim, 01 Mar 2009 21:09:27 +000009Dimanche 2009 040940
oui moi aussi,un peu de rouille et des traces blanches en bas a gauche.côté bouchon de vidange,pas de fuite...
dans le pire des cas, si je remplace, quest-ce qui me garanti la bonne étancheité d'un radiateur d'occaz,parce que neuf... :shock:
makay
Messagepar spike » 01 PMvMar, 03 Mar 2009 18:25:54 +000025Mardi 2009 040640
Pour le radiateur, tu as du stop-fuite. ATTENTION je suis contre tous additifs à mettre dans nos moulin, que se soit carburation ou refroidissement. Mais là, j'ai tester sur mon ancien espace, qui avait le même souci que vous, et le resultat était là. ça se présente sous forme de petite bille, j'ai fait "Waow ! je vais pas mettre ça dans mon circuit !" et ...... je l'ai fait quand même. Pour voir. Et bien chapeau ! ça a colmaté toutes les petites fuites et le radiateur est toujours en place.....
A méditer.
Spik
Ne prenez pas la vie aux sérieux, vous n'en sortirez pas vivant...
spike
Inscrit le: 01 PMvMer, 27 Aoû 2008 17:48:48 +000048Mercredi 2009 040540
Messagepar makay » 01 PMvMar, 03 Mar 2009 18:40:38 +000040Mardi 2009 040640
salut,
on m'a parlé de ce truc,j'hésite aussi a mettre ça dans le système.sur le long terme ça dit quoi?
makay
Messagepar spike » 01 PMvMar, 03 Mar 2009 20:22:43 +000022Mardi 2009 040840
on l'a fait vers les 180 000 Km. On l'a vendu à un collègue. Il a aujourd'hui (à peut près) 230 000.... Et toujours le même radiateur
spike
