[RESOLU] Référence sur Oscaro
Messagepar jos » 01 AMvVen, 20 Fév 2009 08:37:24 +000037Vendredi 2009 040840
Pour trouver les pièces de mon 409D maxi long de 86 sur oscaro, c'est T1 ? (c'est ce que ça donne quand on entre le type sur la carte grise). Pourquoi ils marquent "autobus / autocar" ?
Merci !
jos
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 15:13:49 +000013Lundi 2009 040340
Re: Référence sur Oscaro
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 20 Fév 2009 13:18:32 +000018Vendredi 2009 040140
Salut, les pieces 309-409 http://www.oscaro.com/catalog.asp?ID_OS ... ution=1247
Sauf amortisseur.
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 20 Fév 2009 13:20:17 +000020Vendredi 2009 040140
Pour 409 il faut prendre transporter 309 les minibus sont differents ce qui différe c'est le train arriere et avant sinon pour le reste tout est pareil entre 309 et 409 tu cherches dans diesel 3,0D
@+Popeye
popeye110
Messagepar jos » 01 PMvVen, 20 Fév 2009 16:20:09 +000020Vendredi 2009 040440
ok merci les gars :)
jos
Messagepar jos » 01 PMvMer, 25 Fév 2009 18:29:51 +000029Mercredi 2009 040640
Ok, donc les références sont bien celles ci :
Vous avez sélectionné le véhicule suivant :
MERCEDES-BENZ Transporter (600) 307-310 (602) 309 D 3.0 88 cv Utilitaire
Là je compte compte acheter disques et plaquettes à l'avant, ça colle ?
jos
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 25 Fév 2009 19:04:11 +000004Mercredi 2009 040740
Oui, tout les systemes de frein avant des series 2XX , 3XX, ou 4XX sont identiques, seul les diametres et les largeurs de garniture Arriere differe .
Par contre pour les plaquettes, il doit y avoir plusieurs monte suivant le systeme de freinage : ATE, bendix, Perrot, Brembo.... regarde sur l'etrier ça doit etre inscrit.
Messagepar jos » 01 PMvMer, 04 Mar 2009 16:46:11 +000046Mercredi 2009 040440
Bon alors j'ai passé du temps chez speedy et ils ont eu du mal à trouver les références des disques. Pourtant ils ont démonté la roue et pris les mesures... Bref il me disent 270 euros pour un forfait plaquette et disques. Chez mercos, c'est 450 euros !!! Du coup j'ai envie de le faire moi même. Mais je ne sais pas comment faire. Quelqu'un peut il m'expliquer svp. Il parait que c'est galère à faire sur ces véhicules....
merci :)
jos
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 04 Mar 2009 17:38:40 +000038Mercredi 2009 040540
Salut, rien de sorcier,
mets le cams sur chandelle pour que les roues soient decollées du sol, demonte les roues,
ensuite demonte les etriers, attache les avec du fil de fer de sorte que ça ne tire pas sur la tuyauterie,
enleve le capuchon du moyeu ( cache au milieu ),
desserre la vis a tete creuse de l'ecrou de moyeu,
ensuite l'ecrou du moyeux et la rondelle,
retire le moyeu de la fusée et recupere le roulement ext,
depose les vis de fixation du disque sur le moyeux,
bien nettoyer les portées du moyeux ou va se plaquer le nouveau disque,
principe inverse pour le remontage.
Pour le serrage du moyeu, il est conseiller de resserer en tournant en meme temps le moyeu pour eviter de marquer les portées, tu serre fort mais pas comme un boeuf non plus, ensuite tu redesserre un chouille en verifiant que tout tourne sans point dur et sans jeu, c la partie la "plus flippante" mais ça se fait bien. ;)
N'oublie pas la vis qui bloque l'ecrou de moyeu, change les plaquettes, remonte l'etrier.
Pour pouvoir loger les plaquettes neuves, il faudra que tu repousse les pistons des etriers, n'oublie pas d'ouvrir le bocal de liquide de frein et mets un chiffon autour du bocal pour eviter que ça coule sur les pieces mecaniques ou autres, c corrosif :!:
Je crois ne rien avoir oublier, si t'as d'autres question ou que tu veux d'autres avis, les autres mécanos du coin vont surement pouvoir t'eclairer ;)
Messagepar jos » 01 PMvVen, 06 Mar 2009 16:06:39 +000006Vendredi 2009 040440
Ok, merci pour tout ça, c'est cool ! dommage que y a pas les photos avec !!!
Bon, autre question :
Chez speedy ils ont changé d'avis, car ils disent qu'en retirant le moyeu on abime les roulements. du coup il ne me fait pas le devis à 270 euros avec disques et plaquettes, mais il me fait un devis à 584 euros pour disques plaquettes et roulement.... ça devient de plus en plus cher et je pense que je vais tenter l'aventure de mon côté ! Il a raison ou pas le mec quand il dit qu'il faut obligatoirement changer les roulements ?
Et si je le fais moi même, il va me falloir un arrache moyeu. Il en faut un spécifique ou je peux en acheter un classique chez norauto par exemple ?
en tout cas, encore merci. promis si je le fais moi même, je prends des photos et je crée un fiche dans le mercowiki ;)
jos
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 06 Mar 2009 21:20:08 +000020Vendredi 2009 040940
le mec chez speedy doit avoir deux mains gauche si il nique le roulement quand il démonte le moyeux . un roulement ca se change quand il est mort ( ca s'entend ca grogne énorme quand tu roules )
donc si ton train avant ne fait pas de bruit tu n'as pas besoin de changer tes roulements . tu fais comme Raime t"a dit pour changer tes disques et roule ma poule . tu peux voir aussi chez AD pour les pieces ou sur webdealauto . il y a des bons prix
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Tova » 01 PMvMar, 10 Mar 2009 16:29:56 +000029Mardi 2009 040440
Salut a tous!!!!
Alors je m incruste a votre conversation car j ai un probleme similaire donc je voulais acheter des pieces pour mon 209d et je trouve pas vraiment la bonne reference !!!alors je vois que vous avez trouver c est pour cela que je vous demande un peu d aide!!!!car ca marche pas avec ma carte grise !!!!!merci
Tova
Inscrit le: 01 PMvMar, 10 Mar 2009 16:24:24 +000024Mardi 2009 040440
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 10 Mar 2009 16:56:04 +000056Mardi 2009 040440
Tova a écrit:Salut a tous!!!!
pour le 209 : http://www.oscaro.com/catalog.asp?ID_OS ... ution=1247
Messagepar Tova » 01 PMvMar, 10 Mar 2009 18:35:30 +000035Mardi 2009 040640
Merci c est cool car je les ai appellé et il m assurai qu il fallait que ce soit un transporteur et que la ca n existais pas enfin voila!!!!Merci encore
Tova
Messagepar jos » 01 PMvMar, 17 Mar 2009 12:07:31 +000007Mardi 2009 041240
jos a écrit:Et si je le fais moi même, il va me falloir un arrache moyeu. Il en faut un spécifique ou je peux en acheter un classique chez norauto par exemple ?
Je réitère !!!
faut un arrache moyeu spécifique ou pas ?
jos
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 17 Mar 2009 17:00:23 +000000Mardi 2009 040540
Salut, pas d'arrache moyeu non... meme pas besoin :)
