[RESOLU] rajou lame 410
Messagepar Kfriend » 01 AMvJeu, 12 Fév 2009 10:32:57 +000032Jeudi 2009 041040
Salut à tous
j'ai l'intention de rajouter des lames sur un 410 caisse mais questions :roll:
- ou se procurer les lames en sup :?:
- quels sont les modifs à faire :?:
- Quel sont les points important :?:
merci pour vos conseils
India c'est plus fort que toi!!!
Kfriend
Inscrit le: 01 PMvJeu, 23 Oct 2008 15:33:01 +000033Jeudi 2009 040340
Re: CHERCHE conseil
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 12 Fév 2009 14:10:32 +000010Jeudi 2009 040240
tu y charge combien dans ton cam's?????moi j'y mets une palette et demi de parpaing de 20 ca fait presque 2T les suspates ne sont pas en butée
Maintenant pour rajouter une lame c'est tout bordel . il te faut un jeu d'étrier plus long pour pouvoir mettre 6 lames ( 5 lames en origine ) tu ne peux rajouter qu'une petite lame les 3 grandes sont tenues par un collier de plus les lames sont percées et tenues par un pion de centrage il faut donc que tu trouves un axe de centrage avec le pion plus long pour mettre ta 6eme lame .Je pense que c'est pratiquement impossible a trouver
Pour info 1 lame chez merco ( la 3eme c'est 250 euros )
le mieux tu trouves un jeu de lame plus balaise avec les memes entraxes de fixation ou alors tu mets un ressort avec une reseve d'air comprimé entre le chassis et les lames ca se vends chez Narbonne accessoire special Mercedes. tu peux regler la pression d'air en fonction de ta charge pour eviter les balans .
@+Popeye ;)
popeye110
Re: CHERCHE conseil
Messagepar Kfriend » 01 AMvVen, 13 Fév 2009 10:54:47 +000054Vendredi 2009 041040
Salut Popeye
C'est exactement pour eviter ce phénomène de balant que je veut anticiper ,
je n'ai pas vraiment d'idées précises du poids total de l'aménagement mais je pense ne pas trop dépasser. Le camion fait 1t400 à vide.
Donc maxi 2t100 mais selon la répatition des placards et autre en hauteur, c'est quand même diférent niveau centre de gravité par rapport au deux plalettes.
En tout cas merci des tes expliquations j'y vois plus clair, reste à définir le coup de revient des deux possibilité :?: j'vois ça et laisserais le détails des solutions a la suite :idea:
à bientot
Kfriend
Re: CHERCHE conseil
Messagepar SACHA » 01 PMvVen, 13 Fév 2009 15:29:52 +000029Vendredi 2009 040340
ola ptit conseil si ta du temps a perdre va a Agadir au maroc déja tu peu faire receintre tes lames en france c'est interdit le problem que tu peux eventuellement avoir en rajoutant des cales surtout a l'avant c'est que ton camion risque de baloté on ma déconseillé sur le 1113 pour l'avant juste un ceintrage par contre a l'arrière 2 cales de chaque cotés +le ceintrage =150euros a Agadir et y a moin cher bon courage . Je ne suis pas un expert mais j'ai déja eu ce problem...
Je ne suis pas un voleur juste la racine du choux
PLEIN SUD
viewtopic.php?f=10&t=5710&start=20
SACHA
Inscrit le: 01 AMvJeu, 12 Fév 2009 08:41:34 +000041Jeudi 2009 040840
Re: CHERCHE conseil
Messagepar Kfriend » 01 PMvSam, 14 Fév 2009 18:11:22 +000011Samedi 2009 040640
Salut Shourav,
En fait c'est prévu que je décende en septembre mais j'veut bien que tu m'donne ton plan la bas, l'année dernière on l'a fait à chawen sur un 1113 mais franchement au final le cintrage c'est avéré pas super efficace :?
tcho
Kfriend
Re: CHERCHE conseil
Messagepar SACHA » 01 PMvDim, 15 Fév 2009 14:52:56 +000052Dimanche 2009 040240
ben mon plan c au bord de la mer avant Agadir quelque kilomètre avant c ASSAN et son père,Assan est brulé au visage a ne pas confondr avec ASSAN DORF de agadir c la ou von tout les trachou de france et de navar. ASSAN DORF est trop cher car il y a trop français qui y von bon pour l'autre c a 2km apres tarazoute dierction Agadir a gauche au bord de la route MOHAMMED et ASSAN voila . TCHOUSS
PLEIN SUD
SACHA
Re: CHERCHE conseil
Messagepar Kfriend » 01 PMvDim, 15 Fév 2009 22:51:37 +000051Dimanche 2009 041040
Merci à toi
j'avais entendu parler de Assan dorf apparemment le mec a doublé les prix en cinq six ans en même tant il aurait tord de ne pas le faire si ça marche "vive les pigeons touriste" :roll:
en tout cas je note ça merci Shourav ;)
Kfriend
