changement pont
changement pont
Messagepar nils » 01 PMvDim, 08 Fév 2009 22:46:53 +000046Dimanche 2009 041040
Salut les gars et les gazelles .
Bon j'ai un souci faut que je change mon rapport de pont sur mon 507 parce que mon moteur il aime pas faire des bornes en moulinet .
Donc j'ai appelé Mercedes et y a pas de problème pour commander des pièces mais ils veulent pas me faire les travaux parce que soit disant ils ont plus les gabarit pour caler les rapport coniques .
J'ai bien essayé de trouver un pont complet d'occaz mais c'est comme chercher un ours blanc dans le sahara . A votre avis es ce que c'est vraiment chaud a faire soit même ??? Sinon pour préciser le 507 et le 609 ça a la même gueule et ça doit avoir le même pont.
Et bien je vous laisse vous exprimez et puis tout est bon a prendre alors allez y . chao
nils
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Déc 2008 18:48:53 +000048Mercredi 2009 040640
Re: Pin Pont
Messagepar kezak » 01 PMvDim, 08 Fév 2009 23:53:09 +000053Dimanche 2009 041140
salut,
regarde dans la rta, tu as les référence des ponts qui équipe les 609. y'a des chance pour que ça soit pas le même modèle que le 507, et de toute façon les ponts des 609 sont rare en occaz car c le point faible de ces camions.
par contre tu peux peut être aussi regarder u coté de ta boite, et voir quelle rapport elle a , quel modèl c'est et si il existe différent rapport sur cette boite.
bon courage
La bière fraiche, ça ne repousse pas tout seul dans le frigo ! n'hésite pas à semer ;-)
kezak
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:29:21 +000029Lundi 2009 040540
Re: Pin Pont
Messagepar -gaston- » 01 AMvLun, 09 Fév 2009 10:25:03 +000025Lundi 2009 041040
Sinon il y a la solution de mettre des pneus plus hauts...
Pour voir combien tu vas gagner : http://www.webmycar.com/zonecar/home.ns ... u?openform
Re: Pin Pont
Messagepar nils » 01 AMvMar, 10 Fév 2009 09:15:03 +000015Mardi 2009 040940
bon et bien ça me semble un peu délicat cette opération .
Pour le pont du 808 je pense pas que sa corresponde car les 507 c'est les même que les 609 la référence c'est HL 0/7-3,2 . Apres j'avais bien envisagé de changer la dimension de mes pneus mais je pense pas gagner grand chose .
Si y en a qui ont d'autre expérience ou d'autre idée chui preneur A+ chao
nils
Re: Pin Pont
Messagepar nils » 01 AMvMar, 07 Avr 2009 08:15:01 +000015Mardi 2009 040840
Salut ,
Grande nouvelle j'ai trouvé un pont de 609 HLO/6-3,9 . C'est cool mais je ne sais pas a quoi ça correspond si c'est un pont long , normal ou court.
Alors j'en fait appel au proprio de 609 car les correspondance sont reporté sur le barrer rouge ou la RTA . Si y a moyen de me donner quelques infos sur vos bestio se serrais bien cool
A+++
nils
Re: Pin Pont
Messagepar KIX » 01 AMvMer, 24 Juin 2009 09:11:21 +000011Mercredi 2009 040940
nils a écrit:Salut ,
A+++
jaimerais bien avoir des rensienements aussi car jai ce modele de pont la sur mon 609DA42 .
KIX
Inscrit le: 01 PMvMer, 22 Oct 2008 14:36:22 +000036Mercredi 2009 040240
Re: Pin Pont
Messagepar nils » 01 AMvMer, 24 Juin 2009 09:24:32 +000024Mercredi 2009 040940
iI y a 2 modèle de pont avec se numéro : 3,27 ou 4,38 c'est marqué sur la plaque sur le pont. Avec ce numero et la RTA tu va avoir la vitesse théorique en fonction des rapport de vitesse ( pont court ou pont long )
Et si tu sait pas quoi en faire et bien tu peu toujours me le vendre .TCHAO
nils
Re: Pin Pont
Messagepar nils » 01 AMvDim, 24 Jan 2010 11:25:24 +000025Dimanche 2009 041140
Salut ,
Je reviens sur le sujet car je cherche toujours un pont mais je trouve rien. Entre temps j'ai changé la dimension de mes roues et du 185 R 14 je suis passé au 205 R 16 ce qui m'a fait gagner 10 km/h c'est bien mais pas top.
Alors je me demandais si le train AR du 609 n'est pas compatible avec d'autre véhicule ? Enfin la ça me semble un peu chaud non
nils
Re: Pin Pont
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 12:55:39 +000055Lundi 2009 041240
ouaip et accessoirement un moulin de 609 tourne a 3000 tours maxi donc c'est des ponts loooooooooooooongs
Re: Pin Pont
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 13:02:21 +000002Lundi 2009 040140
et son 507 tourne à 4000/4500 trs maxi par contre
mais pas assez de couple pour un pont long de 609 :s
JSxBULLE
Re: Pin Pont
Messagepar nils » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 15:43:14 +000043Lundi 2009 040340
Ca veut dire quoi ? que j'ai pas suffisamment de puissance ?
Actuellement j'ai une boîte 5 rapport : G 1/18-5 peu être y a t ' il une autre possibilité en changent de boîte avec des rapport plus long ?
nils
Re: Pin Pont
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 21:07:20 +000007Lundi 2009 040940
c'est toujours g1/18-5 ,mais ensuite c'est 6,15 ou 4,7 ?
puissance et couple c'est pas la même chose.
JSxBULLE
