[RESOLU] toit enfoncé + telma
Messagepar gribouille » 01 PMvVen, 06 Fév 2009 14:25:03 +000025Vendredi 2009 040240
Salut tout le monde, en montant sur le toit de mon 508 pour enlever le store banne, y' a deux endroits ou le toit s'est enfoncé et je n'arrive plus à le redresser! Quelqu'un connaîtrait-il un truc pour y remédier, un outil spécial une grosse ventouse style déboucheur de chiotte ...? Merci beaucoup.
Dernière édition par gribouille le 01 PMvVen, 20 Fév 2009 16:43:32 +000043Vendredi 2009 040440, édité 1 fois au total.
gribouille
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Oct 2008 14:35:25 +000035Lundi 2009 040240
Re: toit enfoncé!
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvVen, 06 Fév 2009 14:57:31 +000057Vendredi 2009 040240
ou plus lourd, mais plus efficace:
un outil composé d'une masse qui circule librement autour d'une tige (je connais pas le nom)
tu fais un point de soudure électrique avec la tige sur le toit, puis tu manies la masse plusieurs fois vers le haut en butée et ca va te remettre ta bosse à plat. Vu faire pour des ailes de voiture...
autrement quelquefois, en tapant à coups répétés juste à côté avec un marteau en caoutchouc tu crées un effet qui remet le métal en place. Mais il y aura toujours une petite marque, genre pliure très légère ou écaillage de la peinture à un endroit.
Re: toit enfoncé!
Messagepar gribouille » 01 PMvVen, 06 Fév 2009 15:05:51 +000005Vendredi 2009 040340
Ok merci les gars, Alex oui y'a un faux plafond donc pas possible de l'intérieur. Je vais d'abord essayer avec une ventouse à chiotte sinon j'irais voir un carrossier sympa, ça va pas me coûter une fortune ce genre de service! Si d'autres trucs n'hésitez pas.
gribouille
Re: toit enfoncé!
Messagepar gribouille » 01 PMvVen, 06 Fév 2009 15:23:44 +000023Vendredi 2009 040340
Je ne lui fais pas de mal à mon Léon, j'essaie de bien l'entretenir comme il faut dans la mesure de mes moyens financiers et en tenant compte du fait que je suis nul question mécanique! Ce que je peux faire par moi-même, j'essaie de le faire sinon je demande de l'aide ou je vais au garage. Il marche du feu de dieu à part quelques broutilles, comme le telma en ce moment et qu'il démarre pas tout à fait au quart de tour comme à son habitude du aux températures! Voilà, tout le monde n'a pas le talent de la bricole comme toi Alex, heureux homme que tu es! J'aimerais bien mais je ne l'ai point!
gribouille
Re: toit enfoncé!
Messagepar landry » 01 PMvVen, 06 Fév 2009 16:41:23 +000041Vendredi 2009 040440
ca fait deux fois que j entend parlé de telma sur 508 mais je n ai jamais vue ca sur ce type de cams a tu des fotos ???
quand ca roule c cool mais quand ca roule plus ca pue !!
landry
Inscrit le: 01 AMvLun, 05 Jan 2009 11:04:34 +000004Lundi 2009 041140
Re: toit enfoncé!
Messagepar gribouille » 01 PMvVen, 06 Fév 2009 16:54:13 +000054Vendredi 2009 040440
Non pas de photos pour l'instant, j'en ferais quand j'aurais 5 mns! C'est bien pratique en tout cas, du mal à m'en passer depuis que ça déconne! Je viens juste d'aller voir pour un devis chez un spécialiste du frein PL qui répare du telma, il m'a dit que ça devait surement être un faux contact quelque part en tout cas un problème éléctrique car mécaniquement c'est très costaud! Je dois rappeler lundi le patron.
gribouille
Re: toit enfoncé!
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvSam, 07 Fév 2009 11:43:00 +000043Samedi 2009 041140
Salut , et bien ......................vu le boulot que c'est pour refaire un poc carrosserie je te conseille vivement d'essayer de faire un petit trou par le faux plafon et passer un bout de bois (manche à balais ) et de pousser légèrement et surtout de commencer du coté de l'arrete ( si il y en a une ) sinon ça va revenir trés facilement . Pour le trou dans le faux plafont tu aurras une multitude de possibilitées de le boucher ou cacher ...............Par contre si tu choisis un " tire-clou " appareil à inertie avec une masse coulissante sur la tige et bien là c'est de la carrosserie pure et dure . Souder un clou ( qui va légèrement enflammer la peinture en dessous de ton toit ( et peut etre s'etendre a la laine de verre ou autre isolation donc :!: ATTENTION :!: ) , utiliser le tire clou ( obligatoirement plusieur fois au même endroit ) meuler , antirouille , apprêt ,et peinture pppffff beaucoup de boulot pour un poc et de surcroit sur le toit ! Et pour finir je ne crois pas au débouche chiotte mais peut etre au maillet en plastique en tappottant sur le pourtour de ton poc si tjrs l'arrete n'est pas conprise dans la déformation , sinon un burin mal aiguisé que tu place dans le creu de l'arrete et tu tappottes jusqu'a ce que l'arrete redevienne bien droite ........ Mais ..... conseil !! trou ton faux plafont ! ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Re: toit enfoncé!
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvLun, 09 Fév 2009 02:12:15 +000012Lundi 2009 040240
Alors :?: ça donne quoi :?:
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Re: toit enfoncé!
Messagepar gribouille » 01 AMvLun, 09 Fév 2009 09:08:36 +000008Lundi 2009 040940
Salut Skilo, merci à toi pour le conseil. En effet, je pense que si je n'y arrive pas en tapant dessus avec délicatesse, pour pas faire de peine à alex! :D J'essaierai en perçant un trou dans le faux-plafond. Mais il faut pas être pressé avec moi, j'suis toujours débordé, donc ça se fera pas avant l'printemps. Nan, peut-être pendant les vacances de février, là je m'attele à réparer mon telma.
gribouille
Re: toit enfoncé!
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvLun, 09 Fév 2009 10:14:50 +000014Lundi 2009 041040
Salut , mais je t'en prie ya pas de souci , c'est tout naturel de s'entraider ...... ;)
Tiens nous au courant pour voir ce que devient ce pavillon ...... ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Re: toit enfoncé!
Messagepar goodspirale » 01 PMvLun, 16 Fév 2009 20:51:38 +000051Lundi 2009 040840
Je viens apporter mais lumières de carrossier bien que Skilo31 est déjà fait un bon résumé de la chose. Engros test la ventouse ça marche bien dans certain cas, sinon le coup de "chasser" dans les arrêtes puis de taper avec "un bon tas américain"...ou une grosse cale en bois avec les bords arrondis par le dessous et taper par l'extérieur avec un maillet (en bois aussi) en veillant à ce que le "tas" (cale en bois) soit là où est-ce que tu vas taper (en dessous) ... vazy progressivement pour débosseler...car c'est pas évident au début alors si tu ne peux pas redresser à la ventouse ou avec une cale, le mieux c'est de trouver un carrossier qui te fera ça avec du vrai matos.
Peace
URGENT ! Vends 10 machines à courber les bananes.
Faire offre
goodspirale
Inscrit le: 01 AMvSam, 10 Jan 2009 00:30:02 +000030Samedi 2009 041240
Re: toit enfoncé!
Messagepar RENARD » 01 PMvLun, 16 Fév 2009 21:42:45 +000042Lundi 2009 040940
Le tas américain c'est sympa,mais pas possible de s'en servir sur le toit "impossible d'etre d'etre dehors et dedans,et pour un débutant c'est pas évident"Sinon essaye avec un tire clou,c'est efficace et simple,par contre tu dois reboucher les trou avec un mig.
RENARD
Re: toit enfoncé!
Messagepar RENARD » 01 PMvMar, 17 Fév 2009 12:13:55 +000013Mardi 2009 041240
tiens j'ai fais des photos ce matin,un poc a recorriger sur 609
voila le tire clou,un peu vieux mais efficace
on décape un peu.
RENARD
Re: toit enfoncé!
Messagepar gribouille » 01 PMvVen, 20 Fév 2009 15:48:34 +000048Vendredi 2009 040340
landry a écrit:ca fait deux fois que j entend parlé de telma sur 508 mais je n ai jamais vue ca sur ce type de cams a tu des fotos ???
Salut tout le monde et merci à tous pour vos conseils concernant mon toit enfoncé! J'ai fait des photos de mon telma, je fais une première tentative pour les insérer dans mon post.
gribouille
Re: toit enfoncé!
Messagepar gribouille » 01 PMvVen, 20 Fév 2009 15:58:42 +000058Vendredi 2009 040340
Bon je pense que ça marche! Sinon, concernant le disfonctionnement de mon telma, il s'est avéré que c'était la manette, la panne la plus courante et heureusement la moins onéreuse, j'en ai eu pour 90 euros. Très content que ça refonctionne car c'est quand même bien pratique.
gribouille
Re: toit enfoncé!
Messagepar gribouille » 01 PMvVen, 20 Fév 2009 16:10:33 +000010Vendredi 2009 040440
Désolé je n'arrive pas à mettre les photos en plus grande ?! En 800x600, ça fait tout de suite énorme!
gribouille
Re: toit enfoncé!
Messagepar gribouille » 01 PMvVen, 20 Fév 2009 16:19:13 +000019Vendredi 2009 040440
essai avec hostingpics
gribouille
Re: toit enfoncé!
Messagepar gribouille » 01 PMvVen, 20 Fév 2009 16:22:39 +000022Vendredi 2009 040440
C'est mieux!
gribouille
Re: toit enfoncé!
Messagepar gribouille » 01 PMvVen, 20 Fév 2009 16:27:07 +000027Vendredi 2009 040440
Une petite dernière.
gribouille
Re: toit enfoncé! et photos telma
Messagepar sheebe » 01 PMvMar, 24 Fév 2009 12:57:41 +000057Mardi 2009 041240
Trop bon le telma sur le 508, marrant qu'il y en un ai alors que sur les pl genre 809 et au dessus je n'en ai jamais vu et pourtant sa serait pas du luxe de l'avoir pour faire de la montagne..
sheebe
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 14:33:50 +000033Dimanche 2009 040240
