[RESOLU] durites
[RESOLU] durites
Messagepar elo13 » 01 PMvLun, 02 Fév 2009 16:40:03 +000040Lundi 2009 040440
J'ai une durite en métal qui amène le liquide de refroidissement dans le moteur qui a pété contre le bloc moteur( il doit rester 2mm qui dépassent), du coup pas moyen de mettre un bout de durite avec des colliers, j'ai essayer plein de trucs à la con pour au moins pouvoir déplacer le camion mais y'a rien qui tient. les garagistes me disent qu'il faut démonter la culasse et y'en a pour 1500 e donc y'a pas moyen juste pour un bout de durite. Il y a des gens qui me disent qu'un soudeur pourrait me faire quelque chose de costaud, d'autres qui me disent que c'est dangereux de souder à cet endroit, bref, je sais même plus quoi en penser, ma maison mobile a décider de faire une pause.
Y a t il des gens qui ont eu ce genre de soucis et qui pourrait me conseiller?
merci d'avance
alias FRONT DE 13!!!!
elo13
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 10:16:25 +000016Lundi 2009 041040
Re: pb de durite à la con qui pète là oufaut pas!
Messagepar landry » 01 PMvLun, 02 Fév 2009 17:02:44 +000002Lundi 2009 040540
a tu une foto de ton probleme ??
quand ca roule c cool mais quand ca roule plus ca pue !!
landry
Inscrit le: 01 AMvLun, 05 Jan 2009 11:04:34 +000004Lundi 2009 041140
Messagepar elo13 » 01 PMvLun, 02 Fév 2009 18:28:20 +000028Lundi 2009 040640
non mais je peux essayer d'en mettre une demain mais pour bien voir faudrait que je défasse ce que j'ai bricoler pour pouvoir déplacer le camion et chui pas sure d'avoir le temps, vu que du coup je vais au taf en stop sous la pluie avec un accordeon sur le dos..., quand je rentre au camion il fait déjà bien nuit...
Sinon yapersonne qui a un camion a donner? :arrow:
elo13
Messagepar landry » 01 PMvLun, 02 Fév 2009 18:35:05 +000035Lundi 2009 040640
essaye de voir avec un plombier k il te fasse une brasure si tu as toujours le bout de tuyau ca devrai le faire bon courage a+
landry
Messagepar elo13 » 01 PMvLun, 02 Fév 2009 18:47:36 +000047Lundi 2009 040640
yes, c'est ce qui me parais le mieux aussi, mais j'ai peur que ça tienne pas car mes supports moteur sont fatigués et ça bouge pas mal quand je démarre, du coup tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant lache à cause de ça.
Le dernier truc que j'ai tester c'est un manchon qui s'emboite à l'intérieur consolidé avec un truc de soudure à froid pour le cuivre et une espèce de pate à modeler qui durcit, qui resiste à la chaleur et tout et tout (je sais plus comment ça s'appelle) et ça m'a permis de faire 15 bornes histoire de caler le camion dans un coin plus sympa...
j'ai plus qu'a trouver un plombier sympa... merci pour ton conseil
elo13
Messagepar landry » 01 PMvLun, 02 Fév 2009 19:09:16 +000009Lundi 2009 040740
ouai tu lui fait de l oeil sa devrai marché lol penche toi sur tes silent bloc moteur ton probleme vien de la a la base voili voilou bon courage a+
landry
Messagepar elo13 » 01 PMvLun, 02 Fév 2009 21:11:49 +000011Lundi 2009 040940
on m'avais déjà dit de changer mes silents blocs mais je pensais que j'avais encore un peu de temps....
merci à toi
elo13
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 02 Fév 2009 22:56:41 +000056Lundi 2009 041040
il faudrait voir ou se trouve ton tube sur le moteur sinon tu fais un manchon avec une embase que tu fixes sur ton moteur avec un joint ( y a t-il possibilité de percer et tarauder ??? ) il faut que ton manchon rentre de plusuieurs cm dans ton tube de l'autre coté de l'embase tu laisse dépasser de 5cm et tu fixe un tuyau souple normalement ça marche nickel
@+popeye ;)
popeye110
