POMPETTE 407D
POMPETTE 407D
Messagepar FEECLOCHETTE.0610 » 01 PMvVen, 09 Jan 2009 15:05:58 +000005Vendredi 2009 040340
COUCOU
J AI UN PTI SOUCY MON CAMION NE DEMARRE PLUS
JE ME SUIS APERçU QUE LA POMPETTE DE REAMORCAGE FUYER ET QUE 3 RONDELLES SUR LA CLOCHE DU FILTRE A GAZOIL SONT ECRASER.
JE CHANGE SA DEMAIN PENSEZ VOUS QUE LA PANNE PEUT VENIR DE çA ?
SI QUELQ1 C
SYMPA DE ME REPONDRE
BONNE JOURNEE
FEECLOCHETTE.0610
Inscrit le: 01 PMvLun, 05 Jan 2009 19:00:23 +000000Lundi 2009 040740
Re: POMPETTE 407D
Messagepar barbac » 01 PMvVen, 09 Jan 2009 15:10:02 +000010Vendredi 2009 040340
salut feeclochette
pas cool les majuscules. ;)
par contre pour ton probleme il est possible que se soit une prise d'air au niveau de ta pompe.est ce que ton 407 "ronronne" un peu ou rien du tout?tu as au moins 12,5 V sur ta batterie?bon courage.a+.
barbac
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 18:13:57 +000013Samedi 2009 040640
Re: POMPETTE 407D
Messagepar FEECLOCHETTE.0610 » 01 PMvDim, 11 Jan 2009 15:17:40 +000017Dimanche 2009 040340
Coucou
merci pour ta réponse, j ai changer ma pompette mais je suis aperçu qu il y a une grosse fuite sur mon raccord a 3 sorties sur la cloche du filtre a gazoil sa gicle et il ne demarre toujour pa mais il ronronne;
avec quoi je peux boucher cette fuite?
Et ma batterie fait du 12volt(88 Ampères)
au cas ou tu peux me conseiller jten remercie d avance
fee clochette 8-)
FEECLOCHETTE.0610
Re: POMPETTE 407D
Messagepar PiXo » 01 PMvDim, 11 Jan 2009 15:22:11 +000022Dimanche 2009 040340
tu as des joint cuivre sur tes boulons sur le filtre
tu trouve ça avec les joints de bouchon de vidange dans les boutiques auto
PiXo
Re: POMPETTE 407D
Messagepar FEECLOCHETTE.0610 » 01 PMvDim, 11 Jan 2009 15:33:43 +000033Dimanche 2009 040340
oui il y a bien les joints cuivre
on ma dit kil fallai ke je brazze
FEECLOCHETTE.0610
Re: POMPETTE 407D
Messagepar PiXo » 01 PMvDim, 11 Jan 2009 15:35:03 +000035Dimanche 2009 040340
a moins de 2 euros la pochette de joint,
je commencerai par ça, y'a pas plus simple ;)
PiXo
Re: POMPETTE 407D
Messagepar FEECLOCHETTE.0610 » 01 PMvDim, 11 Jan 2009 15:55:13 +000055Dimanche 2009 040340
j ai pas compris
le lieu c de changer mes joints?c bien sa que tu as voulu me dire?
Et le merco avec une fee dessus c le tiens?
c toi qui graf?si oui tu prend combien pour un modele comme le tiens?
FEECLOCHETTE.0610
Re: POMPETTE 407D
Messagepar PiXo » 01 PMvDim, 11 Jan 2009 16:03:50 +000003Dimanche 2009 040440
oui, commence par changé les joints, si cela fuit encore, il sera toujours temps de retoucher ton filtre.
mais changer les joints peu suffir et c'est trés simple a faire et pas cher
Pour la fée, c le logo de ma boite, je t'ai répondu sur le topic du camion :D
PiXo
Re: POMPETTE 407D
Messagepar FEECLOCHETTE.0610 » 01 PMvDim, 11 Jan 2009 19:46:57 +000046Dimanche 2009 040740
Dans quel rubrique faut aller pour le topic je trouve pas
FEECLOCHETTE.0610
Re: POMPETTE 407D
Messagepar PiXo » 01 PMvDim, 11 Jan 2009 20:12:34 +000012Dimanche 2009 040840
viewtopic.php?f=10&t=100&st=0&sk=t&sd=a&start=160
Sinon, en haut de page, clique sur "voir vos messages", ce sont les sujets ou tu a deja poster
PiXo
