Évent et circuit de carburant 508D
Messagepar Capu » 01 PMvMar, 10 Juin 2025 14:05:23 +000005Mardi 2009 040240
Bien le bonjour !
J'espère que ma question n'aura pas l'air bête et surtout qu'elle n'a pas déjà été posée (j'ai cherché plusieur fois et je ne crois pas, sinon je suis désolee).
Alors, le soucis c'est que régulièrement, on perd de la puissance et on finit par caller.
La premiere fois, on change le filtre à gasoile. La pompette qui va au filtre à gasoile etait plate. On l'enleve du circuit, la regonfle et la remet. Puis, on pompe pour réinjecter du gasoile. On essaye de repartir, rien. Un dépanneur arrive. Il purge, pompe (une autre pompe) et pschit du nettoyant frein dans l'arrivée d'air du moteur. Avec un peu d'acharnement, on repart.
Deuxieme fois, on change la durite. On regonfle la pompette comme la première fois. On pompe et on pschit. Ça repart. Cette fois-ci on n'a pas purgé car on n'a pas compris comment faire.. c'est ma première question :
Est-ce qu'on doit purger l'air si on enlève puis remet notre pompette ? Et si oui, comment faire ?
Alors voilà, en gros comme la pompette s'applatit, on a pensé que ça pouvait venir d'un bouchon dans le réservoir de carburant. On nous a aussi parlé du système d'évent qui serait peut-être pas bien ouvert. Et des bougies comme on galère plus à le démarrer qu'avant (avant c'était top et maintenant on doit l'aider avec l'accélérateur). Ou alors on devrait changer la pompette...
Je demande votre avis car n'y connaissant rien, j'ai peur de faire des bêtises et d'empirer les choses...
Qu'en pensez-vous ?
Et aussi, à quoi ça ressemble l'évent ? Est-ce que ça peut être l'espèce de petit cylindre blanc avec un "bec" (qui a l'air de tourner) qui est au dessus du réservoir ? (Désolée je n'arrive pas à envoyer de photo)
Merci à vous
Bonne journée ☀️
Capu
Inscrit le: 01 PMvMer, 07 Mai 2025 22:07:54 +000007Mercredi 2009 041040
Re: Évent et circuit de carburant 508D
Messagepar tiken » 01 PMvMar, 10 Juin 2025 14:54:52 +000054Mardi 2009 040240
Salut et bienvenue
Vu la dépression qui se créée dans ton circuit, ça ressemble fortement à un réservoir encrassé et donc la crépine d'aspiration bouchée.
Pour ça il faut foutre le réservoir par terre puis nettoyer l'ensemble
Tu trouveras des posts là dessus sur le forum, ainsi que la méthode de purge du circuit de go complet
Bonne bricole !
Messagepar Capu » 01 PMvJeu, 12 Juin 2025 15:10:32 +000010Jeudi 2009 040340
Hello,
Je vais nettoyer ça alors ! Merci merci merci !
Capu
Messagepar Capu » 01 PMvMer, 18 Juin 2025 21:34:26 +000034Mercredi 2009 040940
Re bonsoir !
Je reviens donner des nouvelles ! J'ai nettoyer mon réservoir et mon pré-filtre. Le circuit de carburant est donc casi comme neuf. Bon le réservoir de gasoile c'était plus un réservoir de crottes dans le fond. J'ai gratté comme j'ai pu (brosse à wc + j'ai secoué une chaine dedans, rincé au diesel...). C'est sorti bien sombre et grumeleux... J'ai aussi nettoyé un petit filtre qui était au bout de l'aspiration de gasoile (celle qui va au moteur). Ce qu'on appel crépine je crois. C'était un minuscule "grillage"... bon, faudra-t-il investir dans un meilleur filtre ? Sûrement. Bref, c'est moins dégueu qu'avant. Alors j'ai remis tout ça en place, remis du gasoil. Et le lendemain à peine je touche au démarreur, voilà le magnifique camtar démarré, apres 2 semaines sur place. 30min de route, nickel !
Je reviens aux nouvelles si je retombe en panne. Ça voudra dire que le soucis n'est pas vraiment résolu. Donc je laisse un peu de temps avant de noter ce sujet comme résolu.
Voila ! Merci :)
Ps : s'il y a des choses qui vous paraissent mal faites dans ce que j'ai dit, n'hésitez pas à me le dire !!!
Capu
Messagepar STF » 01 PMvVen, 27 Juin 2025 22:38:25 +000038Vendredi 2009 041040
Non non, ça semble bien..
Pour info, l'évent du réservoir c'est le petit tuyau en spirale que tu as dû voir sur le dessus du réservoir ;)
