le flux et le reflux de gasoil!
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 30 Aoû 2024 14:10:35 +000010Vendredi 2009 040240
Hail!
J'ai une ptite question de simple curiosité, mais ca m'intrigue: ayant recemment fais le super fameux test du bidon sur un OM602 de rally, j'ai constaté un truc space (oui, j'ai 40ans)
>j'ai connecté au bidon depuis le préfiltre situé avant la pompe a injection.
Or, une fois le moteur en marche je constatate que j'ai du mazout qui crache par la durite qui vient du reservoir et qui va au préfiltre..
C'est là que je m'interroge..mais quel est ce phénomene? Pleine lune ? Marée+equinoxe? Loup-garou du campus?
Ou est-ce qu'il ya une histoire de pression ou de contre pression, genre la durite de retour qui met de la pression dans le reservoir et aide ainsi la pompe a aspirer?
C'est surement tout con , mais tout seul je ne parviens pas a me l'expliquer avec certitude.
Re: le flux et le reflux de gasoil!
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 30 Aoû 2024 20:05:28 +000005Vendredi 2009 040840
Il y a une mise à l'air libre sur ton réservoir :?:
Elle n'est pas bouchée :?:
SI c'est OUI
Ton reflux de gasoil est normal puisque en renvoyant du gasoil par la durite de retour tu fais monter le niveau, donc le réservoir se trouve sous pression.
Dernière édition par yffic60 le 01 PMvSam, 31 Aoû 2024 16:49:42 +000049Samedi 2009 040440, édité 1 fois au total.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 31 Aoû 2024 08:59:33 +000059Samedi 2009 040840
yffic60 a écrit:Ton reflux de gasoil est normal puisque en revoyant du gasoil par la durite de retour tu fais monter le niveau, donc le réservoir se trouve sous pression.
merci de te reponse, c'est effectivement un peu ce que j'envisageai,l'histoire d'une pression engendrée par le retour;)
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 31 Aoû 2024 16:17:17 +000017Samedi 2009 040440
rsgqkweekkk a écrit:Hail!
Salut, c'est normal puisqu'une partie du circuit de retour revient directement sur l'alimentation, si ma mémoire est bonne
